7.6.2014, 7:48
#621
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 20 раз |
7.6.2014, 21:56
#622
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 20.11.2010 Пользователь №: 42127 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь лил Агринол Transmission Classic 80W-90 API GL-4 и Агринол Transmission Gold 80W-90 GL-5?Вообще отзывы об этом масле какие?
8.6.2014, 0:11
#623
В украине может что то и известно,как и про хадо,но вот в россии его вроде вообще нет,по крайне мере официальных импортеров. Надежнее переплатить 500руб и купить проверенной компании,чем лить малоизвестное масло и попасть на ремонт
8.6.2014, 14:21
#624
Да я бы и не прочь залить Castrol,вопрос в том не подделка ли?Рассматриваю еще такой вариант-взять 1л Castrol Manual EP 80W-90 для коробки и 2л Castrol Axle EPX 80W-90,и потом остаток долить в коробку,что скажете?Или брать 3л Castrol Axle EPX 80W-90,с коробкой точно ничего не делалось 20 лет,так что может хуже не будет если API GL-5?
8.6.2014, 23:28
#625
масла разных классов,т.е. в кпп нельзя лить GL-5,либо скорая замена синхронизаторов (в GL5 используется такая противоизносная присадка как сера,она нейтральна к черным металлам,но очень агрессивна к цветным,которыми и являются синхронизаторы.) Плюс перемешка разных масел будет,что тоже не хорошо. Не обязательно брать именно Castrol,есть множество фирм и концернов с высоким качеством ГСМ (BP, Total,Elf,Shell,Chevron и т.д.) я сейчас перехожу 100% на Eni (Agip),потому как в городе есть оф.диллер и огромный выбор в наличии и на заказ,плюс на розлив (хоть 100мл). Возможно и у вас в городе есть официальные диллеры крупных компаний и использовать масло в первую очередь нужно именно из их списка.
9.6.2014, 8:04
#626
Ну так у Вас же самого и в мосту и коробке Castrol Axle EPX 80W-90.Выбор в моем городе очень скуден-Castrol,YUKO,Агринол и Тад в круглых бутылках
9.6.2014, 8:36
#627
Ну так у Вас же самого и в мосту и коробке Castrol Axle EPX 80W-90. В кпп оно было меньше месяца,потом смена на Manual EP.причем самое интересное кроется в том что было проблемой его достать. Поиск диллеров http://www.castrol-original.ru/ishop/defau...il&man_id=3 |
9.6.2014, 10:15
#628
Да я бы и не прочь залить Castrol,вопрос в том не подделка ли?Рассматриваю еще такой вариант-взять 1л Castrol Manual EP 80W-90 для коробки и 2л Castrol Axle EPX 80W-90,и потом остаток долить в коробку,что скажете?Или брать 3л Castrol Axle EPX 80W-90,с коробкой точно ничего не делалось 20 лет,так что может хуже не будет если API GL-5? если она убитая, кастрол не поможет |
9.6.2014, 13:19
#629
Интересно,что сам CASTROL при подборе масел после 75-90 рекомендует именно Castrol Axle EPX 80W-90 и в коробку и мост
10.6.2014, 0:28
#630
ни один сервис подбора масла не дает 100% точности,просто выводит спислк совместимых масел,нужно подбирать всегда вручную по допускам
11.6.2014, 10:21
#631
какое масло лучше для лансера 9 ?
Castrol Syntrans Transaxle 75W 90 CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 что значит *Это масло оптимальный выбор для коробок передач с главными передачами. ? |
13.6.2014, 15:28
#632
ау
13.6.2014, 16:16
#633
14.6.2014, 21:38
#634
значит буду лить подороже... мне можно и гл-3 лить по идеи
14.6.2014, 23:12
#635
лей универсальное,тут 100% не прогадаешь. У кастрола это SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90,но можно лить и GL4. Думаю что у тебя не экстримальные нагрузки,да и пробег не в моточасах считаешь
ну я так понимаю для переднеприводных Да,там главная передача в кпп. 2 в 1 так сказать |
15.6.2014, 10:21
#636
лей универсальное,тут 100% не прогадаешь. У кастрола это SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90,но можно лить и GL4. Думаю что у тебя не экстримальные нагрузки,да и пробег не в моточасах считаешь Да,там главная передача в кпп. 2 в 1 так сказать зачем мне универсальное ? это в классику такое можно лить... мне строго GL-4 надо |
15.6.2014, 21:08
#637
16.6.2014, 8:25
#638
16.6.2014, 8:40
#639
Нет. КПП лансеров 9 и более ранних не такие уж и требовательные,особенно для российского рынка, это не EVO 8 полноприводный,где очень жесткие требования а обычный дорожный вариант
16.6.2014, 18:53
#640
ты мне хочет GL-5 предложить ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 16.6.2014, 18:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:39 |
