Тема закрытаНачать новую тему
> Непонятный стук после переключения
Aladanir
сообщение 9.6.2014, 22:31
Пользователь №: 33802
Недавно появился странный стук, он почти не слышан на высокой скорости и высоких передачах, но на 1,2 очень слышан, суть в том, что воткнув передачу, я начинаю отпускать сцепление, и в момент когда добавляю газу, появляеться мелоке дёрганье, и звук, как будто бы камушек на друшлак упал, или серьга в мусоропровод, ну короче какой то металический дзынь... но он прилично громкий, на второй уже тише дзынь и тише рывок, на 3 почти не слышно, и 4,5 без проблем... раньше этой проблемы небыло, к коробке и сцеплению претензий нет, всё работает как часы, масло в коробке меняно... и звук этот идёт откуда то из соединения кардана и коробки что ли... что это может быть ?
Smeliys
сообщение 9.6.2014, 22:39
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Крестовины
Aladanir
сообщение 9.6.2014, 23:01
а поподробнее, я не совсем хороший автомеханник, и только поверхностно знаю строение всей этой части авто
Ps. И главный вопрос, можно ли ездить, чем это черевато, что может отвалиться ? или потянуть за собой ?
Сообщение отредактировал Aladanir - 9.6.2014, 23:02
сообщение 9.6.2014, 23:08
Aladanir , сразу эту процедуру проделай...
Aladanir
сообщение 9.6.2014, 23:28
и всё что ли ? в конце мужик описал проблему точ как у меня... всего то смазать надо, оказывается ) Я даже и не знал что там вообще смазывается это место) вначале в мосту масло поменял, думал там причина, завтра попробую сделать, шприц бы этот надыбать
сообщение 9.6.2014, 23:34
Сообщение #6
Aladanir , да, мужик тот это я.)
это первое что нужно сделать, не поможет, отпишешься.
Aladanir
сообщение 9.6.2014, 23:36
Сообщение #7
))) Хорошо, спасибо
сообщение 10.6.2014, 0:23
Сообщение #8
Цитата(Aladanir @ 10.6.2014, 0:36) *
))) Хорошо, спасибо
Смазать полюбому лишним не будет, но только если клацает при наборе или торможении двигом это не шлицы.. Скорее карданы. Нужно руками взяться за кардан и попробовать покрутить его на излом.. Туда сюда.. И если хоть чуть шевелится, то карданчику скоро кирдык..И тут уж никакой добрый мужик со смазкой не поможет..
сообщение 10.6.2014, 2:15
Сообщение #9
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Aladanir там еще может быть гайка на флянце открутилась или шайба -пыльник оторвалась от флянца
Aladanir
сообщение 10.6.2014, 12:28
Сообщение #10
Покрутил кордан, шатаеться сильно, и звук этот слышан... незнаю должен ли он крутиться, или вообще стоять, но поворот с очень большим люфтом, будто ему надо пол оборота почти сделать чтоб только схватило... походу кардану хана
сообщение 10.6.2014, 13:53
Сообщение #11
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Если сильно большой люфт при повороте то скорей всего износ редуктора.Вот тут примерно показано.
Aladanir
сообщение 14.6.2014, 22:30
Сообщение #12
Похоуду всё таки что то с карданом и редуктором, ибо эти дни заняться небыло времени, поездил пока так, теперь во время движения откуда то из области заднего моста, постоянно-периодический треск(трещётка, как у горных велосипедов) раздаёться, боюсь как бы кардан не отвалился (((
valera5134
сообщение 3.8.2014, 5:40
Сообщение #13
Пользователь №: 89196
Машина:Nissan AD
Цвет:серый
Год Выпуска: 2003
скорее всего с карданом. было так же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 15:13
