ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
мужики,прошу прощения,но опять же натыкаюсь на те-же грабли!,простите если повторюсь за кем то,но самостоятельно найти на форуме не смог,как снять полуось подручными средствами,т.е.без ударного съемника(просто нет в наличии),сегодня обнаружил небольшой продольный люфт правого задка,после пятичасового гемороя безрезультатного-закрутил все наместо,но снять неполучилось(крепко засела ента полуось).Подскажите-чем можно ее уе№№№,чтоб она вылетела.?
СПАСИБО! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
ресорная подвеска?,если она на классике,то если можешь-в личку подробности?!?СПАСИБО! а у моей "Андреевны"-пружины с тягами,может поэтому из-за вибрации я и побоялся долбануть таким макаром!,но полюбому спасибо,завтра буду пробовать! я хотел конечно грубануть-привяжу тросом к УАЗику,дергану нах№№№!,но после чашки кофе-успокоился. |
жигулист на корейце ![]() Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз ![]() |
я хотел конечно грубануть-привяжу тросом к УАЗику,дергану нах№№№!,но после чашки кофе-успокоился. чтоб ты её так с домкрата не свалил! странно вообще. я в этом году 2 раза обе полуоси снимал без всяких проблем вытащил! даже где-то в своём бортовике фотки выкладывал снятия полуоси! (см. Пост №266). У тебя там подшипник не перекосило или вообще может рассыпался? Сообщение отредактировал R&M - 20.10.2012, 21:05 |
Я фото выложел чтоб понятней было как полуось без съмника выбить . А класика это аль нет не разглядывал.
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
На той фотке видно что стучать нужно по диску(без покрышки) прикрученному к полуоси.
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
смотрю вот щас на фотку и думаю. нафик я тогда тормозные колодки снимал?
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Можно еще: наживив на пару болтов барабан обратной стороной... +150 млн. Я делал также с проблемными полуосями, только использовал вместо барабана колесо. Оно и больше и массивней, всегда выходило с первого раза. так это и в мануале описано... На фланце полуоси закрепляем ударный съемник (см. Приложения) и выбиваем полуось из балки. Вместо этого приспособления можно воспользоваться снятым колесом. Устанавливаем его обратной стороной на двух болтах и резким движением выдергиваем полуось. |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз ![]() |
Можно еще: наживив на пару болтов барабан обратной стороной... +150 млн. Я делал также с проблемными полуосями, только использовал вместо барабана колесо. Оно и больше и массивней, всегда выходило с первого раза. так это и в мануале описано... На фланце полуоси закрепляем ударный съемник (см. Приложения) и выбиваем полуось из балки. Вместо этого приспособления можно воспользоваться снятым колесом. Устанавливаем его обратной стороной на двух болтах и резким движением выдергиваем полуось. Только колесо плотно не прикручивал, что бы удар получался, и все выходило без проблем. Сталкивался с одной проблемой - головка из набора на 17 не пролезала в отверстие, пришлось покупать отдельно. |
короче-мужики,нехрена у меня не выходит!,пробовал вчера диском наооборот,как советовал Роман Петрович-НОЛЬ,затем колесом на длинниньких болтах-НОЛЬ,я не знаю почему,наверное в шлецах полуоси и планетарки-закусило?Может оставить?-ну ее...!,ведь там всего 1-1.5мм.!?!
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Если не выходит такими способами - то без ударного съёмника не обойтись. Бывает, что наружное кольцо подшипника намертво прихватывается к чулку жравчиной. Видимо и в Вашем случае это произошло. При отсутствиии - ударный съёмник можно легко изготовить из старой полуоси, чуток сварочных работ и немного фантазии для поиска необходимого груза.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 11.10.2009 Из: г. Томск Пользователь №: 20158 Машина:VAZ-2105 Цвет:READ Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
радоваться нужно что она там плотно сидит, у некоторых они сами повыпадают)))
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз ![]() |
Вот такая же фигня с левой полуосью - сидит намертво, хотел поменять сразу две когда подшипник с правой стороны загудел, справа сменил, слева 2 дня долбился, чего только ни делал, она как приваренная там, но люфта нет, собрал назад. Когда придет время менять, погоню на СТО.
Не надо туда и лезть если не гудит..она может еще 5 лет бегать!
я на москале в свое время прибегнул к помощи болтов и гаек-выжал ее с посадочного места.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 16:18 |
