428 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
w126
сообщение 5.6.2014, 22:50
Сообщение #1501
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Зделал (с) - Мэтр из мульта "Тачки"
https://www.youtube.com/watch?v=RCaZydKpUG0
Первые минуты.
Еще не прогрет и высокие обороты ХХ.
Сильный шум впуска через дополнительный воздушный фильтр без корпуса.
Зато звук выхлопа получился смачный.
На ХХ низкий баз и громкость выхлопа с набором оборотов не усиливается.
сообщение 5.6.2014, 23:59
Сообщение #1502
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(w126 @ 5.6.2014, 11:27) *
Да, было время , когда Волга была символом достатка и двойной символ - ковер на полу.
В прошлом не мог приобрести такую машину , а сейчас не хочу.
Хочу Победу.И сделать из неё хорошее средство передвижения , а не памятник в виде стока.
а я хочу запорожца горбатого! dntknw.gif и тоже хочу сделать хорошее средство передвижения!для двох душ!и покрасить в розовый!
сообщение 6.6.2014, 1:55
Сообщение #1503
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
сообщение 6.6.2014, 9:20
Сообщение #1504
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
сообщение 8.6.2014, 0:52
Сообщение #1505
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 8.6.2014, 0:54
Сообщение #1506
С Одессы вроде как..у нас пара тройка таких же ездит(состояние),и один с них помойму продается..
сообщение 8.6.2014, 0:57
Сообщение #1507
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(Ролакс @ 8.6.2014, 2:54) *
С Одессы..у нас пара тройка таких же ездит(состояние),и один с них помойму продается..
и скоко рябчиков? или обамов?
сообщение 8.6.2014, 0:59
Сообщение #1508
даже не знаю Олег..при случае если увижу чела,спрошу.
сообщение 8.6.2014, 1:20
Сообщение #1509
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Tack
сообщение 17.6.2014, 23:45
Сообщение #1510
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Привет всем. На днях моя 063-я решила немного покапризничать. Сначала несколько раз загорелась а потом погасла лампа индикации заряда АКБ, а затем со стороны моторного отсека запахло паленой проводкой. С такими симптомами выруливать в село не стал, а поехал в гараж менять гену на старый (решил, что таки перегрел свой новенький Старвольт 80А из-за не смазанных вовремя китайских подшипников). После снятия гены понял, что он тут ни причем, хотя и был довольно таки горячий на ощупь. При вращении шкива ротор не издавал никаких подозрительных шумов, и запаха паленого от него не было. Но раз уже снял, то решил таки смазать подшипники после села. Старый Г221 занял свое место и через минуту лампа заряда АКБ засияла на все свои 4Вт мощности smile3.gif. Виновником ядреной вони оказалось выносное реле-регулятор 121.3702, плата которого буквально обуглилась ровно посредине (возле силового транзистора). Что послужило причиной -ХЗ. Черт с ним, из бардачка было извлечено запасное РР380. С этой связкой (Г221+РР380) заряда практически нет, но ездить без фар вполне можно.
По приезду с села таки раскидал "китайца" Старвольта. Фоток не делал (сели батарейки), так что впечатления будут только на словах:
1) Приятно удивило аккуратное изготовление деталей генератора. Никаких заусенцев, все подогнано и обработано на совесть. Двойная обмотка статора, минимальный зазор между статором и ротором, 8 диодов на выпрямительном мосту.
2) Крышка переднего подшипника закреплена 4-мя винтами "под крест". 3 из них открутились достаточно легко, с 4-м пришлось повозиться и в итоге на нем слизались шлицы на головке. Заменили на отечественный аналог smile3.gif Вскрытие подшипника показало, что смазка там все таки есть (что белое, на вид как ЦИАТИМ-221), но в явно недостаточном количестве. Аналогичная ситация была и с задним подшипником. Поэтому рекомендации опытных форумчан насчет превентивной смазки подшипников в этих генераторах считаю правильными. Добавил в них немного Литол-24.
3) Гайки и винты крепления откровенно "сырые". Сильно тянуть их не рекомендуется, иначе можно легко слизать резьбу.
После обратной сборки и установки на машину было замеряно рабочее напряжение генератора в паре с РР380. Электронный вольтметр показал на клеммах АКБ 14,3-14,5 В на холостых оборотах, на 1500-3500 напряжение стало 14,55-14,65 В и при включении габаритов+ближний свет+ печка не поменялось.
Кстати, похожее напряжение выдает Старвольт 80А, который купил себе мой коллега по работе на свою старенькую "копейку". Там тоже гена выдает около 14,5В на всех режимах работы двигателя.
сообщение 19.6.2014, 1:43
Сообщение #1511
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Tack
сообщение 25.6.2014, 21:42
Сообщение #1512
Цвет:Белый 233
Сегодня приехала посылка от detali.zp.юэй с несколькими приобретениями для машины.
Взял моторное масло SAE 15W/40 5 л+фильтр (со времени последней замены уже прошло почти 5 лет, пробег небольшой), шланг вентиляции картера (старый уже весь в трещинах), пару новых "дворников" (старые уже только размазывают воду по стеклу), канистру Тосола и новое реле регулятор 121.3702 (Калуга, будет запасным). Разница в ценах весьма существенна, даже с учетом доставки транспортной компанией все равно выходит дешевле.
сообщение 25.6.2014, 21:46
Сообщение #1513
ну да, барыги совсем офигели.
сообщение 27.6.2014, 5:10
Сообщение #1514
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
просто прокатился на 21-й
Shosha
сообщение 29.6.2014, 18:25
Сообщение #1515
Группа: ЖигуЛеди
Пользователь №: 72260
Машина:TAZ 21060
Цвет:hjpjdfz
Спасибо сказали: 20 раз
просто наконец-то помыла её...
Делала все во за болерной во дворе, что бы было меньше народу...но все равно - все кому не лень подходили и спрашивали, че я делаю..Но все-таки помыла Жигулиевну, пахнет теперь и вся как няш-мяш
сообщение 29.6.2014, 21:16
Сообщение #1516
Неуж пивом резину чернила?? fffuuu.gif А за намытую машинку кучка плюсоф и адин пасиб.
сообщение 29.6.2014, 21:17
Сообщение #1517
а чего от пива будет резине?
нее думаю Настя по назначению его применила)
сообщение 29.6.2014, 21:32
Сообщение #1518
Эта тема ещё из СССР. Когда какая нибудь сволочь на глазах у сотоварищей по гаражам выливала кучку бутылок пива Жигулёвского в ведро и этим составом намывало резину на своём авто.. Поубывав бы гадов fffuuu.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.6.2014, 7:36
сообщение 1.7.2014, 1:06
Сообщение #1519
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 5.7.2014, 13:35
Сообщение #1520
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Менял пыльники на шрусе , на Ниве,не сложно но в старой смазке изговнялся конкретно
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 13:38
