77 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Тайшетская шахиня – 2106 (Joker!)
сообщение 3.6.2014, 1:06
Сообщение #961
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Joker! @ 2.6.2014, 7:22) *
. где-то в теме есть та лужа, если хочешь посм. полистай тему мою.
благодарю!
да я твою тему читаю регулярно!
сообщение 6.6.2014, 6:41
Сообщение #962
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Начну пожалуй с салона. Не могу всё ни как постелить шумку с ковром, дождь льёт уже неделю, тут не давно маятник заскрипел, до замены задних пружин я не доберусь наверно, всякие болячки вылазиют. Мужики хотел бы спросить такой вопрос , когда я речку пережал вода могла в мост попасть, через сапун или нет? так как в салоне было прилично воды.
сообщение 7.6.2014, 16:08
Сообщение #963
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Сегоднешний денёк удался good.gif , постелил я шумку с ковром в салоне и занялся маятником рулевой трапеции, снять мне его удалось легко, заменил поставил новый на подшипниках (Гусев) вродь так назаваеться, а вот гайки почему то не зашплинтовываються новые и старые шпленты не заходят почему то, head.gif за одно поменял сразу пыльники 2шт. на рулевых наконечниках..Старый маятник пришёл в негодность, покрутил его, а он клинит.
Сообщение отредактировал Joker! - 7.6.2014, 16:16
сообщение 7.6.2014, 16:26
Сообщение #964
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А розвал делать?
сообщение 7.6.2014, 16:44
Сообщение #965
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.6.2014, 2:26) *
А розвал делать?
Надо заехать , но вот как бы на СТО где делаються эти дела нет ни кого.
сообщение 7.6.2014, 22:26
Сообщение #966
Эдик, сапун моста почти в самом его верху.. если мост нырнул реально , то и могла вода попасть. Но если сапун нормальный то он должен был под давлением воды закрыться. Пружинка и пластинка закрывашка.. Если мандражируешь , то смени масло , а это на отстой. Мое мнение если и попало чуток , то при работе и нагреве моста испаритса нафик через сапун ..
сообщение 7.6.2014, 22:34
Сообщение #967
нет.
сообщение 8.6.2014, 16:12
Сообщение #968
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Цитата(Ролакс @ 8.6.2014, 8:34) *
нет.
Миш, правельно воды там нет. Я сегодня масло слил всеравно менять надо было, залил свежак. good.gif
ИванычЪ все оно так, но с чем чёрт не шутит, я же не видел скрыло сапун или нет , но во всяком случаи спасиб за совет.
сообщение 8.6.2014, 20:33
Сообщение #969
сообщение 15.6.2014, 18:02
Сообщение #970
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Привет всем! помыл сегодня машину, натёр её палиролью блястит как новая. Завтра зафотаю.
сообщение 18.6.2014, 5:16
Сообщение #971
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Как- то вот так блестит. На днях услышал с заднего колеса шум при не большой скокости примерно 40км/ч, поддомкратил колесо покрутил нет шума, проверил подшипник на качение есть люфт не большой, кто знает надо менять подшипник или нет?
сообщение 18.6.2014, 7:04
Сообщение #972
по нормально то надо, если че можно поездить .)
сообщение 19.6.2014, 18:17
Сообщение #973
надо а то можно доездиться как я когда то)на поворотах послушай с какой стороны звук.
на стоянке обычно он не слышен пока не сильно разбит.
сообщение 20.6.2014, 14:55
Сообщение #974
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Роман, ты же знаешь, я не привык так ездить когда в машине что- то не в поряде, устраняю сразу по возможности.
Михаил правая сторона живая это точно, а вот левая ещё подшипник не менялся, вот и походу ему пиз..ц приходит.
сообщение 21.6.2014, 8:57
Сообщение #975
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вскрытие покажет......
Ну и если есть возможность, то надо менять. Я одну сторону поменял в сборе тока потому, што у меня масло травило..... замена сцальника результата не давала.... на полуоси юбка образовалась ..... теперь обе новые на второй епаратор развалился.....
сообщение 21.6.2014, 17:11
Сообщение #976
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Конечно вскрытие это дело такое, только так можно выявить причину чего либо.
сообщение 22.6.2014, 13:21
Сообщение #977
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Привет всем!!!! Заменил сегодня подшипник на полуоси, новый пришлось мазать целиком т.к смазки совсем не было, вот так и бери запчасти незнавши надеешся на на то что запчасть новая не посмотрел воткнул, а потом бац, опять менять надо. Доверяй, но проверяй. пасловица есть такая.
сообщение 22.6.2014, 14:02
Сообщение #978
Joker! , да, тоже на видео по замене подшипника говорил об этом.
сообщение 23.6.2014, 2:51
Сообщение #979
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ага я смотрел это видео, но я как бы уже давно сталкивался с этой работой по ремонту полуосей мне не в первой уже их делать, но все равно спасиб за видос. friends.gif
сообщение 24.6.2014, 13:09
Сообщение #980
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Чего то мне сегодня не под везло, хотел заменить шланг на рабочим цилиндрике сцепы, да вот как то не смог его отвернуть от трубки, видемо он с рождения не отварачивался, пробывал ведехой не идёт зараза , буду по чаще сбрызгивать его может отмокнет да и открутиться. А шланг весь потрескался от старости. fffuuu.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:12
