24 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Замок Зажигания, все глюки
donstreeter
сообщение 21.3.2014, 22:32
Сообщение #301
Пользователь №: 74036
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Итак, предлагаю добить тему по поводу, в каких положениях должен вытаскиваться ключ..
Моя моя машина 1989года выпуска, в родном замке зажигания ключ свободно вытаскивался в положении - 0.
Во всех новых замках - вытаскивается только в положении 3..
Возникает вопрос, это случайность и у меня просто был раздолбаный ключ или в старых было все действительно так?
Владельцы машин до 89го года, кто подтвердит гипотезу?
Smeliys
сообщение 21.3.2014, 23:22
Сообщение #302
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
donstreeter у меня 90 года, вытаскивается ключ только в положении стоянка
denShtopor
сообщение 22.3.2014, 0:29
Сообщение #303
Из: украина, Макеевка
Пользователь №: 33266
Год Выпуска: 1977
родной замок начал клинить меньше чем через пол года. решение было найдено с замком от 2110. из плюсов- короче ход ключа, вместо 180 градусов ключ проворачивается на 90 и это учитывая все положения. подсветка ключа, индикатор ключа, то биш возможность дать фантазию для "тюнеров":) - например сделать отключение ДХО автоматическим (у меня стоит подсветка приборов). из минусов- доработка блокировки руля, потеря классического вида и колхоз с подрулевым чехлом.
ЗЫ. родной замок покупал за 90грн, а 2110 за 250.
Mike
сообщение 5.6.2014, 19:28
Сообщение #304
Из: Солнечная Башкирия
Пользователь №: 18132
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться.
Вчера машина прекрасно заводилась.
Сегодня вставляю ключ, поворачиваю - ни одна контрольная лампа не горит, стартер молчит. Обратил внимание на следующее: в прикуривателе стоит индикатор заряда АКБ, старый и простейший. У него три светодиода, слева и справа красные, в центре зеленый. Левый красный горит - сигнализирует о идущем процессе заряда, центральный зеленый - заряд нормальный, правый красный - АКБ разряжен или разряжается (когда на выключенном двигателе включено радио и тд.)
Так вот сейчас ни один светодиод не горит!
АКБ еще нет года, обычно в процессе езды он нормально подзаряжается, заглушишь движок - индикатор заряда зеленый, потом красный потому что сигналка потребляет.
Два-три дня подзаряда не видел, но машина обычно заводилась.
Позвонил товарищу, тот привез запасной АКБ, заряженный.
Я его поставил. Индикатор показывает, что заряд АКБ есть, горит правый красный, т.е. идет нормальный разряд АКБ.
Завожу, слышу короткий щелчок стартера и все.
Минуты 2-3 жду. Пытаюсь завести еще раз.
Опять щелчок стартера. На третий раз уже и щелчка не было.
Обратил внимание вот на что. Когда ключ вставлен в замок - ни один из светодиодов индикатора заряда не горит. Поворачиваю ключ в горизонтальное положение - загорается правый светодиод "РАЗРЯД АКБ", доворачиваю в положение запуска - светодиод гаснет.
Припоминаю, что в течение двух-трех недель пару раз клинило замок зажигания, не мог повернуть ключ.
Контактную группу менял в прошлом августе. Замок родной, ни разу не меняли. Все контакты на месте, проверил, но замок я пока не снимал.
Может ли это быть проблема замка зажигания, который лучше сразу поменять целиком ?
сообщение 6.6.2014, 2:07
Сообщение #305
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Если подклинивает замок зажиг. без контактной группы , то меняй сам замок.
сообщение 6.6.2014, 3:07
Сообщение #306
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Mike
Тут может быть проблема в тяговом реле стартера. А именно в пятаках.
Если панелька вся тухнет при повороте ключа в положение "стартер вкл" то грешить надо на стартер, а не на замок и ключ.
Попробуй постучать по стартеру чем-нибудь увесистым, и потом снова заводи. Судя по возрасту твоей машинки ей надо проверить стартер уже давно, или вообще поменять его на редукторный.
У меня пару месяцев назад была проблема - ключ сломался в замке зажигания. Кое-как его вытащил., сейчас с запасным комплектом езжу.
Smeliys
сообщение 6.6.2014, 7:33
Сообщение #307
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(Mike @ 5.6.2014, 19:28) *
Здравствуйте!
Если заседает ключ - брызни вэдэхой. Мне помогло два года назад помогло, и до сих пор
Mike
сообщение 6.6.2014, 15:54
Сообщение #308
Всем спасибо за советы!
Сейчас пришел с работы, переоденусь и попробую.
Посоветовался также с водителями с работы, у некоторых раньше были классики, тоже говорят про необходимость проверки контактной группы и попытки запустить напрямую. Если заработает - менять конт. группу, если нет - искать дальше.
Про стартер удивили.
Как может быть связано выключение всех приборов со стартером ?
И еще один вопрос - ведь индикатор в прикуривателе показывал полное отсутствие напряжения в бортовой сети. А с новым АКБ - "разряд" горит только в среднем положении ключа (в горизонтальном).
Разобрал замок, контактная группа в норме, питание есть на нужных контактах. Собрал обратно, зачистил клеммы на АКБ, подтянул разъемы.
При поворачивании ключа в положение III загораются контрольные лампочки на панели, включаю зажигание - щелчок реле, но машина не заводится.
При повторной попытке контрольные лампочки на панели уже не горят, щелчка нет.
Звонил своему товарищу автомеханику, он говорит, что это стартер. Завтра отбуксируем в его мастерскую.
Сообщение отредактировал Mike - 6.6.2014, 19:39
Smeliys
сообщение 6.6.2014, 19:55
Сообщение #309
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Mike тот индикатор то такое, был бы вольт метр, было бы понятнее, а так пока можешь проверить массу на кузов и двигатель
сообщение 6.6.2014, 20:17
Сообщение #310
Или , как это и не странно , подыхает АКБ....
Mike
сообщение 7.6.2014, 12:43
Сообщение #311
Я выше написал, это простейший индикатор заряда-разряда АКБ, вставляемый в прикуриватель. Имеет три светодиода в один ряд. Два крайних - красные, в центре - зеленый. Горит левый - идет зарядка АКБ, горит зеленый - АКБ заряжен, горит правый - АКБ разряжается. Если ни один не горит - в бортовой сети нет напряжения. Вольтметром проверял - напряжение на АКБ нормальное. Масса есть.
Мой-то может и разрядился, но сдох вряд ли. Ему и года нет. Я выше написал, что мне привезли свежий АКБ. И на нем то же самое.
Smeliys
сообщение 7.6.2014, 14:09
Сообщение #312
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Это сколько в цифрах? И при щелчке тоже.
Попробуй ещё постучать легонько по стартеру и слегка подтянуть болты стартера, вдруг поможет
сообщение 7.6.2014, 21:04
Сообщение #313
Та про вольтметр ясно. Если тухнут приборы при старте . Две причины. Нет нормальной цепи у АКБ . Плюс или минус. И АКБ болеет.. У него внутри плохой контакт при пусковом токе.. Резюме.. Помирает брат Митька , ухи просит..
Mike
сообщение 8.6.2014, 0:04
Сообщение #314
В цифрах 12.6 В. При щелчке не мерил.
Стучать не пробовал, ниже напишу решение проблемы.
Всем большое спасибо за ваши советы!
Решение проблемы.
Дотянули на буксире до автосервиса моего давнего друга-автомеханика. Как уже говорил - АКБ стоял не мой, мне его привезли позавчера, т.к. было подозрение, что мой разрядился.
Друг снял длинный черный плюсовой кабель, снял клеммы, зачистил провода и обжал их заново. Минусовой кабель совершенно новый, его он просто посмотрел и поставил обратно.
Поставил плюсовой на место - машина не заводится как и до этого (даже контрольные лампы не горят в положении III)
Потом снял стартер, проверили его. Стартер полностью рабочий.
Поставил его на место.
Машина завелась. ))) Проверили зарядку АКБ от генератора. Все работает.
Видимо где-то был утерян контакт, или на силовых кабелях или в подключениях к стартеру.
Поставили обратно мой АКБ. Машина не заводится.
Померили напряжение. Мой АКБ разряжен. Оставили его на зарядку. Друг говорит, что возомжно короткое замыкание в банках. Завтра посмотрим. Товарный чек на АКБ (покупал в августе) сохранился, там даже гарантия какая-то была (что-то около года). Может удастся обменять.
В общем дело в АКБ и контактах.
сообщение 8.6.2014, 3:10
Сообщение #315
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Кто спрашивал про ключ вынимающийся в положении выключено - это просто ранний замок, там так было задумано. Но на 2106 такой замок - странновато, они пропали в середине 70-х. В прочем великий вазовский бардак...
К слову, так было не тока у нас. Валяется в гараже хз откуда замок м-408, там тож ключ в 2 позициях вынимается...
сообщение 8.6.2014, 7:54
Сообщение #316
Ну да. Это древние копечные. Весьма удобно . Руль без ключа не замыкается . Есть и у меня такой. Износ краховый потому и в запасниках. Катаюсь на замках с одним положением для вытаскивания ключа.
AK-117
сообщение 27.6.2014, 9:43
Сообщение #317
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
У меня такая проблема. Начал заедать замок при повороте из положения 0 в III. При выкл зажигания поворачиваю ключ чтобы его вытащить и он зависает в положении 0. Приходиться несколько раз вкл выкл зажигание или раскачивать ключ в нулевом положении чтобы повернуть в III.
Что делать? Попытаться смазать WD-40, силиконовой смазкой или сразу брать новый замок?
Сообщение отредактировал AK-117 - 27.6.2014, 9:45
Smeliys
сообщение 27.6.2014, 10:45
Сообщение #318
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Я два года назад вэдэхой брызнул, до сих пор ненарадуюсь, а новый замок - качество не то
AK-117
сообщение 27.6.2014, 10:54
Сообщение #319
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Я замок 1,5 года назад покупал, так что не он не СССР
Smeliys
сообщение 27.6.2014, 12:59
Сообщение #320
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
У меня ещё родной, и менять его, ну никак не хотелось
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 12:16
