3.6.2014, 1:06
#961
6.6.2014, 6:41
#962
Начну пожалуй с салона. Не могу всё ни как постелить шумку с ковром, дождь льёт уже неделю, тут не давно маятник заскрипел, до замены задних пружин я не доберусь наверно, всякие болячки вылазиют. Мужики хотел бы спросить такой вопрос , когда я речку пережал вода могла в мост попасть, через сапун или нет? так как в салоне было прилично воды.
7.6.2014, 16:08
#963
Сегоднешний денёк удался
Сообщение отредактировал Joker! - 7.6.2014, 16:16 |
7.6.2014, 16:26
#964
А розвал делать?
7.6.2014, 16:44
#965
7.6.2014, 22:26
#966
Начну пожалуй с салона. Не могу всё ни как постелить шумку с ковром, дождь льёт уже неделю, тут не давно маятник заскрипел, до замены задних пружин я не доберусь наверно, всякие болячки вылазиют. Мужики хотел бы спросить такой вопрос , когда я речку пережал вода могла в мост попасть, через сапун или нет? так как в салоне было прилично воды. Эдик, сапун моста почти в самом его верху.. если мост нырнул реально , то и могла вода попасть. Но если сапун нормальный то он должен был под давлением воды закрыться. Пружинка и пластинка закрывашка.. Если мандражируешь , то смени масло , а это на отстой. Мое мнение если и попало чуток , то при работе и нагреве моста испаритса нафик через сапун .. |
7.6.2014, 22:34
#967
8.6.2014, 16:12
#968
нет. Миш, правельно воды там нет. Я сегодня масло слил всеравно менять надо было, залил свежак. Эдик, сапун моста почти в самом его верху.. если мост нырнул реально , то и могла вода попасть. Но если сапун нормальный то он должен был под давлением воды закрыться. Пружинка и пластинка закрывашка.. Если мандражируешь , то смени масло , а это на отстой. Мое мнение если и попало чуток , то при работе и нагреве моста испаритса нафик через сапун .. ИванычЪ все оно так, но с чем чёрт не шутит, я же не видел скрыло сапун или нет , но во всяком случаи спасиб за совет. |
8.6.2014, 20:33
#969
15.6.2014, 18:02
#970
Привет всем! помыл сегодня машину, натёр её палиролью блястит как новая. Завтра зафотаю.
18.6.2014, 5:16
#971
![]() Как- то вот так блестит. На днях услышал с заднего колеса шум при не большой скокости примерно 40км/ч, поддомкратил колесо покрутил нет шума, проверил подшипник на качение есть люфт не большой, кто знает надо менять подшипник или нет? |
18.6.2014, 7:04
#972
по нормально то надо, если че можно поездить .)
19.6.2014, 18:17
#973
надо а то можно доездиться как я когда то)на поворотах послушай с какой стороны звук.
на стоянке обычно он не слышен пока не сильно разбит. |
20.6.2014, 14:55
#974
по нормально то надо, если че можно поездить .) Роман, ты же знаешь, я не привык так ездить когда в машине что- то не в поряде, устраняю сразу по возможности. надо а то можно доездиться как я когда то)на поворотах послушай с какой стороны звук. на стоянке обычно он не слышен пока не сильно разбит. Михаил правая сторона живая это точно, а вот левая ещё подшипник не менялся, вот и походу ему пиз..ц приходит. |
21.6.2014, 8:57
#975
Вскрытие покажет......
Ну и если есть возможность, то надо менять. Я одну сторону поменял в сборе тока потому, што у меня масло травило..... замена сцальника результата не давала.... на полуоси юбка образовалась ..... теперь обе новые на второй епаратор развалился..... |
21.6.2014, 17:11
#976
Вскрытие покажет...... Ну и если есть возможность, то надо менять. Я одну сторону поменял в сборе тока потому, што у меня масло травило..... замена сцальника результата не давала.... на полуоси юбка образовалась ..... теперь обе новые на второй епаратор развалился..... Конечно вскрытие это дело такое, только так можно выявить причину чего либо. |
22.6.2014, 13:21
#977
Привет всем!!!! Заменил сегодня подшипник на полуоси, новый пришлось мазать целиком т.к смазки совсем не было, вот так и бери запчасти незнавши надеешся на на то что запчасть новая не посмотрел воткнул, а потом бац, опять менять надо. Доверяй, но проверяй. пасловица есть такая.
22.6.2014, 14:02
#978
Joker! , да, тоже на видео по замене подшипника говорил об этом.
23.6.2014, 2:51
#979
Joker! , да, тоже на видео по замене подшипника говорил об этом. Ага я смотрел это видео, но я как бы уже давно сталкивался с этой работой по ремонту полуосей мне не в первой уже их делать, но все равно спасиб за видос. |
24.6.2014, 13:09
#980
Чего то мне сегодня не под везло, хотел заменить шланг на рабочим цилиндрике сцепы, да вот как то не смог его отвернуть от трубки, видемо он с рождения не отварачивался, пробывал ведехой не идёт зараза , буду по чаще сбрызгивать его может отмокнет да и открутиться. А шланг весь потрескался от старости.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 15:13 |
