23.5.2014, 17:56
#701
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 14.12.2008 Пользователь №: 7135 Машина:2106 Цвет:кр Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
это явно не то написано что реле на левом брызговике, фото левого брызговика, ваз 21065 провода датчика замыкаю, реле не щелкает, как найти реле? фото для потомков, реле вентилятора там где бачки и номер два
Сообщение отредактировал кабан - 23.5.2014, 17:49 |
23.5.2014, 18:48
#702
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4461 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
написано что реле на левом брызговике, фото левого брызговика, ваз 21065 провода датчика замыкаю, реле не щелкает, как найти реле? фото для потомков, реле вентилятора там где бачки и номер два ![]() да это фото.проверь оно или нет ?на левой стороне. Посмотри провода куда откуда идут. Похоже на него.но может быть и на сигнал это,как у меня |
23.5.2014, 22:22
#703
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
характеристики десяточного видел, по моему он такой же как и стоковый классический по производительности, Вполне возможно, что это моё субъективное мнение. Так как у меня сгорел двигатель на нём, а в продаже были только с такими как я описал. Может у нового были выше обороты, может старый перед смертью уже не развивал положенные ему. Но старый крутился 3-5 минут, а десятошный выключался уже через 30 секунд охладив до 90С(по приборке). |
24.5.2014, 14:42
#704
подскажите, реле на брызговике это какое на фото? которое надо проверить когда вентилятор не крутит я так понял что самое большое на фото,.... это не то реле. это реле лампы зарядки. то что ты хочешь найти ищи по проводам от датчика на радиаторе. должны привести к нему. но его может не быть ...их с завода не ставят с какого то там года. если треба то ставим сами. |
24.5.2014, 14:51
#705
это не то реле. это реле лампы зарядки. то что ты хочешь найти ищи по проводам от датчика на радиаторе. должны привести к нему. но его может не быть ...их с завода не ставят с какого то там года. если треба то ставим сами. Реле лампы зарядки с другой стороны,большое самое-это регулятор напряжение).А то что поменьше(2),как раз и реле вентилятора. |
24.5.2014, 14:55
#706
5.6.2014, 20:20
#707
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.1.2012 Из: Миасс Пользователь №: 63085 Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063 Цвет:Белый 233, дипломат Год Выпуска: 1982 и 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Заморосил у меня датчик, вент включается как положено и может работать бесконечно) Или выключиться и через минуту снова включиться, хотя по температуре рано) Тк вот, как его поменять с минимальными потерями антифриза? Правое переднее колесо домкратить или не поможет и оттуда струя ливанет?)
6.6.2014, 1:32
#708
Ливанет немного, главное успеть вкрутить новый датчик, тогда много не вытечет. А вообще систему охлаждения надо периодически промывать, менять тосол на антифриз, чтобы ее в чистоте держать. Для замены датчика возможно придется снять АКБ., без него удобнее. Но я не снимая АКБ менял. Ничего поддомкрачивать не надо. Понадобится табуретка если ты маленького роста и руки короткие)))
З.Ы когда раньше на тосоле ездил, у меня за 1 год он из синего становился оранжевым)))))) |
6.6.2014, 1:50
#709
Ливанет немного, главное успеть вкрутить новый датчик, тогда много не вытечет. А вообще систему охлаждения надо периодически промывать, менять тосол на антифриз, чтобы ее в чистоте держать. Для замены датчика возможно придется снять АКБ., без него удобнее. Но я не снимая АКБ менял. Ничего поддомкрачивать не надо. Понадобится табуретка если ты маленького роста и руки короткие))) З.Ы когда раньше на тосоле ездил, у меня за 1 год он из синего становился оранжевым)))))) А у меня зелёным. |
6.6.2014, 14:50
#710
Ливанет немного, главное успеть вкрутить новый датчик, тогда много не вытечет. А вообще систему охлаждения надо периодически промывать, менять тосол на антифриз, чтобы ее в чистоте держать. Для замены датчика возможно придется снять АКБ., без него удобнее. Но я не снимая АКБ менял. Ничего поддомкрачивать не надо. Понадобится табуретка если ты маленького роста и руки короткие))) З.Ы когда раньше на тосоле ездил, у меня за 1 год он из синего становился оранжевым)))))) Руки длинные, сам высокий)залит красный антифриз полтора года назад, тогда же менялся радиатор, недавно промывал печку, соответсвтенно долил свежего антифриза, также около года назад менялась помпа, тож доливал. Так что в принципе там еще не должно говна накопиться) Цвет все тот же) |
7.6.2014, 8:17
#711
7.6.2014, 9:34
#712
если крантик на радике есть,то можно слить с него.
7.6.2014, 20:18
#713
7.6.2014, 20:57
#714
....???? зачем? чтоб датчик поменять? ну это уже слишком.... Ну таки я датчик меняю во фраке. Нет у меня под ним дырки. А у кого дыра под датчиком , рекомендую слить акуратно с радиатора и поменять датчик. Нахрена экстремальничать??. И тосола с антифризом доливать не надо будет.. если крантик на радике есть,то можно слить с него. Ну или пробочка. Согласен на все 100%.. |
7.6.2014, 21:03
#715
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.1.2011 Из: Казахстан Костанай Пользователь №: 44916 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Заморосил у меня датчик, вент включается как положено и может работать бесконечно) Или выключиться и через минуту снова включиться, хотя по температуре рано) Тк вот, как его поменять с минимальными потерями антифриза? Правое переднее колесо домкратить или не поможет и оттуда струя ливанет?) Я менял на холодном движке если крышка радиатора держит хорошо то потери очень не много. Беру кусочек резины откручиваю датчик не доконца затем одной рукой откручиваю а второй сразу закрываю резинкой затем одной рукой переставляю шайбу с датчика и быстро закручиваю датчик на место потери почти нет менял так не один раз. |
7.6.2014, 21:07
#716
Я менял на холодном движке если крышка радиатора держит хорошо то потери очень не много. Беру кусочек резины откручиваю датчик не доконца затем одной рукой откручиваю а второй сразу закрываю резинкой затем одной рукой переставляю шайбу с датчика и быстро закручиваю датчик на место потери почти нет менял так не один раз. Ктобы поспорил. А если бы датчик менял Кио , то никто и не увидел бы подмены.. |
7.6.2014, 23:18
#717
29.6.2014, 19:53
#718
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2013 Пользователь №: 82916 Машина:21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
У меня также проблема с охлаждением, но перечитав тему, ответа не нашел. Машинка 21063, 1987 года. Заметил что не включается вентилятор охлаждения, температура поднимается свыше 100, на тосоле. Вент напрямую от АКБ -работает! Думал что датчик, замкнул проводки вручную - вент не включается, но реле клацает. Было запасное реле, поставил (на абум, вдруг поможет) - тоже самое. Но заметил такую штуку: Первый раз замыкаю контакты датчика - вент срабатывает, крутит. Размыкаю и замыкаю снова - уже не крутится. Прихожу через часика 2, снова - сперва запускается, при повторном замыкании вент не крутится. Предохранители в норме. Может кто сталкивался с таким, подскажите в чем может быть дело?! Заранее спасибо! |
29.6.2014, 20:23
#719
Todeski , разбирайся с самим вентилятором, подключай его на прямую, тестируй.
29.6.2014, 20:25
#720
а губки где предохранитель стоит в норме? и провода с разъемами к ним на блоке предохранителей? также глянь на реле все клемы.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 10:36 |
