5.6.2014, 10:42
не нашел по поиску.в общем отломалось крепление тросика крана печки,теперь если двигать верхний рычаг то кран не открывается и соответственно не закрывается.чтобы поменять этот узел,обязательно ли снимать всю торпеду? или можно как то поизвращаться?
5.6.2014, 17:25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 30.7.2011 Из: Мурманск Пользователь №: 54700 Машина:21063 Цвет:Желтая Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 13 раз |
Точно отломилось? Может быть тросик просто выскочил из крепления? Увидеть можно если вытащить пепельницу. Подлезть и вставить тросик обратно - там же.
5.6.2014, 19:06
5.6.2014, 19:12
Панель снимать,можно конечно снять панельку возле пепельницы и вынуть часы и попытатся снять, но не думаю что тросы дадуть ее вынуть наружу
7.6.2014, 5:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 9.12.2011 Пользователь №: 61179 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
можно увидеть если вынуть часы.отломалось точно.замена блока 100%,осталось только узнать как? Снимаешь пластиковую панельку на торпеде, ослабляешь винты крепления тросиков и скидываешь тросики, снизу два винта откручиваешь и блок выходит наружу. Ставишь новый в обратной последовательности. Единственный гемор это снять пластик, возможно придется открутить низ торпеды чтоб ее слегка отодвинуть. Короче, работы максимум на час. |
23.9.2014, 16:17
Снимаешь пластиковую панельку на торпеде, ослабляешь винты крепления тросиков и скидываешь тросики, снизу два винта откручиваешь и блок выходит наружу. Ставишь новый в обратной последовательности. Единственный гемор это снять пластик, возможно придется открутить низ торпеды чтоб ее слегка отодвинуть. Короче, работы максимум на час. только руки дошли.снимал торпеду,так проще.заодно виброизоляцией проклеял от моторного отсека.по времени - полтора часа. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 14:22 |
