7.6.2014, 22:51
#1701
Всем привет.
Вырвался с другом сегодня на авто рынок. Прикупил себе немного запчастей ))) Бак купил, состояние хорошее на твердую 4. Но был минус в том что горловина другая, так что кодовая крышка СССР не катит, хорошо что отдали вместе с баком крышку с замком, но ключа нету ) Насос работает отлично. На бак дали гарантию месяц. Дальше побежали тратить оставшиеся денюшки )) Приобрел я ВУТ 2110 ДААЗ и ГТЦ 21213. Бак уже поставил, проблем не возникло еще фишка новая в горловине дверца анти слива пфф ))) ![]() ![]() ![]() Друг прикупил ДД от 2110 за 50грн так как оригинал ДД на ниссан 120уе , от другой 50уе )). Поставили все работает )))) В конце дня пошел дождь. ![]() ![]() Всем добра и с праздником завтрашним, ТРОИЦЫ . Сообщение отредактировал Eloy - 7.6.2014, 22:52 |
7.6.2014, 22:58
#1702
Цитата В конце дня пошел дождь. ...а брызговиков нету... Остались там денюжки после рынка?) |
7.6.2014, 22:59
#1703
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
Немного пропустил, а для чего вут от 10 ставить? какие плюсы?
7.6.2014, 23:00
#1704
...а брызговиков нету... Остались там денюжки после рынка?) А зачем ? Нет одни растраты, еле на ДД хватило ((( Хорошо что прогоняли весь базар и купили дешевле чем в инете. Та и цены сейчас космос........ Немного пропустил, а для чего вут от 10 ставить? какие плюсы? Мягкость нажатия и лучше торможение, но сама суть что стоковый пропускает. + еще первый шаг на переход тормозов 2112 14 вент. ВУТ 2110 тоже самый что 08 но без кронштейна. Сообщение отредактировал Eloy - 7.6.2014, 23:04 |
7.6.2014, 23:05
#1705
7.6.2014, 23:06
#1706
7.6.2014, 23:12
#1707
7.6.2014, 23:22
#1708
Ффух...мой глазомер не подкачал) Ну и как оно? Диаметр уменьшился? Я не знаю как другие но меня устраивает, едет как вкопанная ) Но другу сток копы не нравится, тяжелее руль крутить... Но мне по барабану нужно кач и для меня легко, хоть телосложение так сказать хиленькое ) Но если постоянно выворачивать и крутить туда сюда то конечно есть усталость и хочу ЭУР но сейчас б.у 2500грн жесть.... Ну и резину жрет равномерно. Думал мой букс задними сильно спилил, но потом сравнил с передком почти тоже самый протектор. Менять на сток не собираюсь. В смысле диаметр? Сообщение отредактировал Eloy - 7.6.2014, 23:27 |
7.6.2014, 23:24
#1709
Как вкопанная это хорошо, но все-таки-радиус разворота изменился или нет? По идее машинка должна поманевреннее стать...аки электрокар)
7.6.2014, 23:32
#1710
Как вкопанная это хорошо, но все-таки-радиус разворота изменился или нет? По идее машинка должна поманевреннее стать...аки электрокар) Радиус не уменьшился однозначно но не увеличился существенно( посудить логически больше выламываются то должно быть больше поворот), конечно лучше поворачивает на скорости(лучше пятно контакта), в заде кто сидит улетает в другую сторону). На развале мою дороботку потдержали, сказали еще верхний рычаг поднять, между шаровой и рычагом поставить проставку. Развал не уходил в + при подпрыгивании передка. Сообщение отредактировал Eloy - 7.6.2014, 23:33 |
7.6.2014, 23:37
#1711
Радиус не уменьшился однозначно Странно. Я то всегда считал, что вот эти вывернутые по мотоциклетному колеса на мерсе (например) делают для уменьшения радиуса разворота. У меня был старенький мерин-я на нем разворачивался в один заход на пятачке, где на шохе приходилось в два приема разворачиваться....И это при том, что база у мерса гораздо больше |
7.6.2014, 23:49
#1712
Странно. Я то всегда считал, что вот эти вывернутые по мотоциклетному колеса на мерсе (например) делают для уменьшения радиуса разворота. У меня был старенький мерин-я на нем разворачивался в один заход на пятачке, где на шохе приходилось в два приема разворачиваться....И это при том, что база у мерса гораздо больше Уменьшится не может, потому что: редуктор сток, сошки сток. На мерене там рейка и сошки короче. А там не знаю, не сталкивался вообще. В нашем случае сошками можно увеличить выворот. Сообщение отредактировал Eloy - 7.6.2014, 23:51 |
8.6.2014, 21:43
#1713
Всем привет. Сегодня не хотел работать но, аж ковыряло, пошел работать ))
Пришлось снять бак, потому что ЭБН низкого давления не мог качать через ЭБН высокого дав. Все разобрал, нужно было чем то удлинить вместо насоса в итоге, просто поменял местами. Вместо обратки- подачу, подача-обратка. Все работает. На днях куплю разъем на бак под инж и все будет шикарно. ![]() ![]() Проверил насос сколько качает.... 4 бара ))) Сообщение отредактировал Eloy - 8.6.2014, 22:36 |
8.6.2014, 21:50
#1714
А что за бочонок на вентиляцыи бака?
8.6.2014, 21:54
#1715
А что за бочонок на вентиляцыи бака? Там система какая то стремная для абсорбера, вентиляции бака. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...ion-engine.html 8 - гравитационный клапан; убрал. Сообщение отредактировал Eloy - 8.6.2014, 21:54 |
10.6.2014, 0:33
#1716
Сегодня катался на жиге, так давно не садился за руль, по причине ремонта авто и состоянию здоровья, когда варил бак, обжег облучением лицо и глаза за 5ч работы. Самое тупое что маска какая то шлаковая хамелеон китайская. Уже 7 дней прошло, уже зрение почти восстановилось. Первый день вообще беда, думал что ппц мне (((
Не буду о плохом. Так вот машинка прет норм, купил разъем на бак. Все работает, врет датчик показывает что в баке на нуле но там 3-5л точно. Но думаю это не плохо, всегда с запасом. ![]() Помыл машинку после дождя. ![]() ![]() Сделал заглушку для ГТЦ 21213. шарик от подшипника + запаял оловом. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Eloy - 10.6.2014, 0:53 |
10.6.2014, 2:09
#1717
10.6.2014, 7:47
#1718
ппц как молдингов и дисков не хватает
10.6.2014, 21:50
#1719
ппц как молдингов и дисков не хватает Я думаю он уже устал слушать что молдингов не хватает)) |
10.6.2014, 22:03
#1720
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 1:16 |
