197 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 8.6.2014, 0:19
Сообщение #3181
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
попробовать отпаять што ли
и посмотретьшто будет.. но есть сомнения... в штатном то режиме все работает, это тока реле паузы не хочет работать как надо...
сообщение 8.6.2014, 0:21
Сообщение #3182
не,если в непрерывном пашут как положено,то смысла удалять его нету..поставь старое реле да и все,у меня пашет не жалуюсь))
рас в 3-4сек кажись включается.
сообщение 8.6.2014, 0:35
Сообщение #3183
Из: Москва ЮВАО
да я как то привыкнуть успел ))) ссыкнеш,а оно за тобой подтираетsmile3.gif)) а еще пузу можно задать....
а на стоке прерывистый как то медленно работает...
иной раз и побыстрей надо чуток а не получается... постоянка слишком часто машет.....
сообщение 8.6.2014, 0:50
Сообщение #3184
ну..тогда жди экспертизы,должно работать))
Misha065
сообщение 9.6.2014, 9:04
Сообщение #3185
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Леш привет. Че за фигня у тебя творится? Я свое реле паузы не разу не менял, хотя ставил раньше чем ты. Глюк был однажды, когда мотор дворников просто, сгорел с дымком. После этого поставил трапецию в сборе с мотором и реле и все ок, только шустрее двигаются щетки.
сообщение 12.6.2014, 9:32
Сообщение #3186
Из: Москва ЮВАО
Привет. Ну мое первое реле до сих пор живо))) просто там контакты на катушке эл. магнита отходили.... пошевелил и оно заработало. А вот при попытке замены на новое и начались глюки..... доходит до смешного ))) я реле подтыкаю, включаю дворник на прерывистый а оно в постоянку машет..... facepalmm.gif и не отключается рычагом.... shock.gif сдергиваю реле, а щетки продолжают махать, пока колодку от рычагов не подоткнеш..... russian_roulette.gif С штатным реле всё работает как надо.... и пауза и все как положено .... караул !!!! dntknw.gif
сообщение 12.6.2014, 10:18
Сообщение #3187
Тормоза в дворниках с новой релей не включаются. Вот двигун и успевает на выбеге проскочить разрыв кольцевого контакта. Вот и молотит пока питание не уберешь..Ну меня вот что заинтересовало , в слове legomoыл вроде как буквы не хватает. Разъяснишь?
сообщение 12.6.2014, 10:25
Сообщение #3188
у тебя буква Ы а там b и i ))
сообщение 12.6.2014, 13:52
Сообщение #3189
сообщение 12.6.2014, 21:09
Сообщение #3190
Из: Москва ЮВАО
Ну как же так ???? Раньше то всё работало нормально???? Да и недавно совсем проверял релюху после "ремонта" оно работала, ток при касании провода писалок на массу все закорачивало..... Я на даче откопал старый мотор с какой то коробкой на боку, попробую его подцепить, може поможет.....
Свой мотор вскрывал , никаково криминала не заметил..... ток небольшая потертость на контактах, дорожки в порядке.....
А не могла как нибудь шестерня перескочить, так што в конце хода перемыкать стало????? Или это нереал, в закрытом корпусе???
Повторюсь, с штатным реле проблем нет, ток с электронными..... хотя раньше всё работало на ура.....
Ось таки оно и исть)))) L E G O M O B I L )))) Этот рисунок подарок одного из одноклубников )))))
сообщение 12.6.2014, 23:07
Сообщение #3191
Повторюсь не срабатывают тормоза.. Штатная релюха не позволяет двигу после снятия напруги крутиться по инерции. И перескочить разрыв в кольцевом контакте.. А у тебя препрыгивает этот зазор влегкую.. Лямбда в релюхен.. fffuuu.gif
сообщение 13.6.2014, 18:56
Сообщение #3192
Из: Москва ЮВАО
Ну ну .... во всех трех????? А как же самовольное срабатывание от провода писалки????? Походу дело в моторе все таки..... хоть и рабочий полностью.....
сообщение 13.6.2014, 19:03
Сообщение #3193
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Непойму почему не оставить родное реле? Так важна регулировка задержки,так ето можно и на родном осуществить (если оно електронное)
сообщение 13.6.2014, 19:39
Сообщение #3194
Из: Москва ЮВАО
Родное оно "механическое" , здоровая коробка с резистором на пузе))) внутри здоровый эл. магнит с термопарой)))
Повторюсь, в электронном меня прикалывает не только регулировка паузы, а еще и после омывашки подтирает , делает три маха .....
Я уже не знаю што и думать, вся цепь завязана на 2й пред, масса в порядке, иначе б это ваще не работало.... началось то всё нисчего..... Я жду звонка с магаза, по поводу того реле што на экспертизу сдавал..... если заводской брак, новое дадут.... но опять же где гарантия??? Может вся партия такая, потому што я не первый у кого они не работали.... мне сказали, сдавали на завод, там проверяют - всё работает, ставиш на машину - глючит))))))
сообщение 13.6.2014, 19:58
Сообщение #3195
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Есть и штатные електронные. http://www.semerkainfo.ru/content/reguliro...kloochistitelya. А чтобы при включении омывателя включались дворники просто нужно установить диод,все просто, и никакого гемороя
Misha065
сообщение 17.6.2014, 14:49
Сообщение #3196
Махать оно должно чуток без остановки, с этим я столкнулся когда в первый раз подключал, оно типо адаптируется. Правда махало минуту примерно.
сообщение 17.6.2014, 20:53
Сообщение #3197
Из: Москва ЮВАО
А вот с этова места поподробней......
Я когда первое свое реле подключал ничего такова не было.....
Кстати хваленое Энергомашевское "стоковое" электронное реле тоже дало такой же сбой))))) не может остановить щетки где надо, машет постоянно и греется не по детски..... А когда тока поставил, всё работало как положено..... А потом была замена волговского блока предов на "усовершенствованный" волговский, и перебитый (вытянутый) черный провод INT с замка зажигания..... всё устранил..... после этого реле как положено работать не захотело))))
Стоковое родное реле пашет на ура))))) В чем причина не желания работать с электронными непонятно...... dntknw.gif
Misha065
сообщение 18.6.2014, 8:38
Сообщение #3198
Леш уж сколько времени пршло с того дня))) я когда поставил отписался у себя в теме "запасайтесь водой и мочите стекло перед подключением реле" что типо того. Вообщем Леш фишка в чем, поднимай дворники и пусть они себе машут, главное чтоб через 1 минуту остановились, это идет приработка реле к мотору дворников, если они не остановятся, то я ХЗ. Как вариант приезжай ко мне в район, спустимся в гараж, снимим мое реле и поставим тебе, а твое мне. Или я дурак не внимательно читал, ты штатное реле отключил?
сообщение 18.6.2014, 20:09
Сообщение #3199
Из: Москва ЮВАО
Не отключал.... ни раньше ни сейчас, оно как то в обход тикало..... а щас я ваще понять нихрена не могу.... в выходные сетаки залезу в проводку, буду искать целенаправленно..... будто + по массе ходит.... приехали в общем......
Опять же не было у меня задержек как у тебя на минуту.... то новое реле которое сдал, сразу как поставил заработало нормально, в штатном режиме под дождем проработало где то с полчаса, потом дало дуба.... перемкнуло и на выключатель реакции 0 .... по прошествии времени (рычаг выкл.) само отключилось..... я опять воткнул.... поработало децел и всё по новой..... снял наф, и ездил со стоковым.....
сообщение 18.6.2014, 20:18
Сообщение #3200
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Леш, вглубь не лазил, штатное снято, при вырубании зажиги и наличии нагрузки (габариты, или + ближний) делает 3 маха. При снятии клеммы с бачка делает 10 махов независимо от нагрузки. Пока не выкинул штатное, такого не было, воспринимаю как напоминалку))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:51
