18.6.2014, 12:20
#2241
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
18.6.2014, 19:22
#2242
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Ozon, какие успехи по проблеме?
22.6.2014, 10:53
#2243
22.6.2014, 15:34
#2244
слушай а у тебя на самих реле не перепутаны провода?
1.8.2014, 19:49
#2245
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Игорь Сообщений: 2 Регистрация: 1.8.2014 Пользователь №: 89176 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Пропал дальний свет на правой фаре.Ближний весть.Замена лампы проблему не решила.Предохранитель цел.Помогите советом.
Сообщение отредактировал а101хв - 1.8.2014, 19:51 |
2.8.2014, 7:32
#2246
Дальний пропал на обоих правых фарах? Если да, то смотри 4-й предохранитель и соединения на зеленом проводе возле правых фар.
Если только на внутренней правой фаре - смотри массу на лампе. |
2.8.2014, 19:20
#2247
колодку с предохранителями под замену,оплавились контакты,в этом вся причина,аж пластмасс потёк
5.8.2014, 14:00
#2248
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 40 Регистрация: 8.7.2014 Пользователь №: 88854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день еще раз товарищи "жигулисты"!)))
Вопрос в принципе практически исчерпан, т.к. нашел ответ в одной из веток. Но в моей ситуации есть один нюанс. Вчера перестала включаться лампа ближнего света правая, левая горит. Дальний все норм горит. Пощелкал рычаг, проверил предохранитель - он в норме. Плюнул, думаю позже разберусь. Через минуту раз - загорелась правая ближнего и прогорела весь остаток вечера. Думаю - прикольно. Сегодня вновь правая ближнего не горит весь день. Я вот вычитал что лампа двухнитьевая стоит и перегорела нить ближнего скорее всего. Но если она перегорела - как тогда она опять включилась на короткое время и снова вырубилась. Лампа или горит или сдохла, когда нить лопается. Разве не так? А если контакт - то где первым делом смотреть? |
5.8.2014, 14:50
#2249
Смотреть первым делом 6-й предохранитель, на вид целый, не значит что рабочий. Замени его а держатель почисти. Скорее всего после этого проблема исчезнет.
Если проблема останется, то нужно просмотреть разъем возле фары, внимание уделить на серый провод. Ну и остается разъем в самой фаре на лампочке. |
5.8.2014, 16:29
#2250
Смотреть первым делом 6-й предохранитель, на вид целый, не значит что рабочий. Замени его а держатель почисти. Скорее всего после этого проблема исчезнет. Если проблема останется, то нужно просмотреть разъем возле фары, внимание уделить на серый провод. Ну и остается разъем в самой фаре на лампочке. большое спасибо, буду проверять! Смотреть первым делом 6-й предохранитель, на вид целый, не значит что рабочий. Замени его а держатель почисти. Скорее всего после этого проблема исчезнет. Если проблема останется, то нужно просмотреть разъем возле фары, внимание уделить на серый провод. Ну и остается разъем в самой фаре на лампочке. А что все таки скажете по этому комментарию? Вот на этой же теме прочел, на 3 странице: "Цитата(waw370 @ 1.8.2009, 22:53) * добрый вечер соклубники!!!появилась проблема,не горят две фары ближнего света,а когда включаешь дальний то горит(тобишь все четыре),релюшка щелкает при переключении на ближний,но ничего не происходит,релюшку пробовал менять...в чем проблема други? Как вариант-перегорели нити ближнего света в наружных фарах, или где-то хреновый контакт" |
5.8.2014, 16:51
#2251
5.8.2014, 16:56
#2252
Возможен и вариант перегоревших нитей в обоих фарах, но более вероятно проблема в реле ближнего или контактах разъема на нем или контакте "мамке" на проводе который приходит на предохранители ближнего света. А куда сперва обратить взор в случае, если все же предохранитель в порядке? Где находится реле ближнего? |
5.8.2014, 17:05
#2253
Начинать нужно с реле, находиться на правом подкрылке, на фото маленькие такие
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el011.jpg Или загляни в тему "Нужна помощ электрика" там Павел Руд в одном из последних сообщений дал свою фотку, увидиш какие они на самом деле. Провода на реле - розовый, красный с голубой полоской, серый с красной полоской и черный. |
6.8.2014, 8:07
#2254
Начинать нужно с реле, находиться на правом подкрылке, на фото маленькие такие http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el011.jpg Или загляни в тему "Нужна помощ электрика" там Павел Руд в одном из последних сообщений дал свою фотку, увидиш какие они на самом деле. Провода на реле - розовый, красный с голубой полоской, серый с красной полоской и черный. Большое спасибо! |
2.9.2014, 11:42
#2255
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 9.12.2011 Из: Боровичи Пользователь №: 61174 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
народ такая проблема, тускло горит левая фара ближнего света, когда бываает пощелкаешь дальний ближний может правая начать плохо гореть а левая норм, еще не горит ходовой огонь левый..но проблема думаю в контакте. В чем проблема?? масса? где она?? в левой фаре менял контакты..так как были оплавлены. а как то со светом беда была вечером..тускло горело так же ..начал переключать..и то 3 горит то 2 правых ..то ближн дальий и 1 тускло ближний.
Как решить проблему? куда смотреть*? |
2.9.2014, 12:39
#2256
2.9.2014, 17:54
#2257
2.9.2014, 18:05
#2258
Реле ближнего света, на фотке дядька держит провод на реле контроля заряда, а реле ближнего и дальнего справа от него, такие маленькие, у тебя могут быть другие, похожие на то что держит дядька.
Держатели, это такие латунные пластинки, которые держат предохранители. |
18.9.2014, 19:56
#2259
Всем ку
Ребятки, такой вопрос по ближнему и дальнему: Когда выключено зажигание, если просто оттянуть на себя переключатель ближний/дальний - то какие фары загорятся? Ближний+дальний? Или просто дальний? По схеме должно быть что только дальний. А если горят и ближний и дальний при оттягивании, то это писец подрулевому? Там вообще это физически может быть из-за того, что он рассыпался и замыкаеться и ближний и дальний? Не разбирал, не знаю вот... |
18.9.2014, 20:34
#2260
[quote name='dikobrazzoff' date='18.9.2014, 19:56' poпереключатель
Когда выключено зажигание, если просто оттянуть на себя переключатель ближний/дальний - то какие фары загорятся? Ближний+дальний? Или просто дальний? ... [/quote] Загорится дальний во всех 4 фарах, как и положено |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:09 |
