28.5.2014, 9:53
#501
28.5.2014, 10:20
#502
на пропане то что надо,там 102 чтоли октан..да и сам по себе хрен детонирует)) Вот только 98-й дороже и не везде бывает+нагрузки на поршневую выше. Хочется компромисса, детон штука очень вредная, наткнулся на темку, может стоит заморочиться |
28.5.2014, 18:48
#503
Пока на карбе придется либо 95 на хороших заправках, но лучше 98. Зато на пропане будет Ну да с нашим бензом лучше сразу 98.А то продают типо 95,а на деле 92 Хочется компромисса, детон штука очень вредная, наткнулся на темку, может стоит заморочиться Делай так же |
28.5.2014, 18:59
#504
28.5.2014, 20:17
#505
28.5.2014, 21:09
#506
Во ты борец с компрессей
28.5.2014, 21:43
#507
28.5.2014, 22:01
#508
28.5.2014, 23:46
#509
Хорошо, не попутаю.. Степень эт объем к камере сгорания , а компресс это то что реально осталось в двигле? Компрессия— это величина давления, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия |
28.5.2014, 23:48
#510
Ну она все равно так или иначе зависит от СЖ.Двигатель "Ибадулаева" помните?)
29.5.2014, 0:03
#511
4.6.2014, 15:48
#512
Solex ГБЦ выглядит отлично, и выбрал много, долго наверно все это. Поэтому я сделал небольшие выборки у впускного клапана и забил) Кстати на против свечей бортики остались у камеры сгорания? а то АлексМастер мне говорил, что если их нет, то детонация будет. Действительно это так.
4.6.2014, 16:17
#513
Solex ГБЦ выглядит отлично, и выбрал много, долго наверно все это. Поэтому я сделал небольшие выборки у впускного клапана и забил) Кстати на против свечей бортики остались у камеры сгорания? а то АлексМастер мне говорил, что если их нет, то детонация будет. Действительно это так. Выглядит неплохо, делал цилиндрической шарошкой достаточно быстро, предварительно потренировался на дырявой ГБЦ. Снято на самом деле по объему немного, где-то по кубу. Хотелось больше, но придется оставить так. Бортики остались, с головки снято всего 0,1. КС шлифанул, хочется получше. Поршни посмотрю, но позже, через пару недель, отпуск |
4.6.2014, 16:19
#514
Выглядит неплохо, делал цилиндрической шарошкой достаточно быстро, предварительно потренировался на дырявой ГБЦ. Снято на самом деле по объему немного, где-то по кубу. Хотелось больше, но придется оставить так. Бортики остались, с головки снято всего 0,1. КС шлифанул, хочется получше. Поршни посмотрю, но позже, через пару недель, отпуск Понятно. Значит все нормально должно быть. У меня поршень не шлифован, но детонации вроде нет, все хорошо. |
4.6.2014, 16:23
#515
Понятно. Значит все нормально должно быть. У меня поршень не шлифован, но детонации вроде нет, все хорошо. На троечном моторе сейчас стоит ГБЦ хорошо фрезерованая, бортика не осталось. Детонит на плохом 95(( Там правда зажигание прилично раннее под распред 780-й. |
4.6.2014, 16:26
#516
На троечном моторе сейчас стоит ГБЦ хорошо фрезерованая, бортика не осталось. Детонит на плохом 95(( Там правда зажигание прилично раннее под распред 780-й. вот у меня раньше так же было на прежнем движке 2103 , но с обычным распредвалом но вот с этой же ГБЦ. Приходилось делать позднее, но она ехать тогда перестает |
4.6.2014, 20:30
#517
вот у меня раньше так же было на прежнем движке 2103 , но с обычным распредвалом но вот с этой же ГБЦ. Приходилось делать позднее, но она ехать тогда перестает Поставив тюн распред был удивлен раннему зажиганию при котором мотору хорошо. Ставил еще игрушку вместо коммутатора БСЗ. Там свой коммутатор+блочок в салоне. Регулировка опережения. Крутил сначала при переходе на газ и обратно. А потом мне показалось что реакция мотора на это пропала и вернул обратно сток коммутатор. "Тюнинговый" оставил на всякий)) |
5.6.2014, 1:42
#518
Solex вот доказательство устойчивости
14.6.2014, 23:59
#519
Solex вот доказательство устойчивости Так и есть, Олег Распредвал тюнинговый тоже палка о двух концах: мотор с ним хорошо крутится, но на ХХ плюется на холодную газом. Настраивать как то надо, убавлю винты-тупит, не едет. Прикупил термостат от шнивы и дремель до 35000 об/мин. Буду полировать КС, да и по кузовным зачисткам рыжиков пригодится. |
21.6.2014, 19:36
#520
Вернулись на семерке из отпуска, 580 км туда по жаре за 30 и столько же обратно по прохладе+дождь.
Машинка молодец, не подвела. В жару попали в пробку, около 2 часов ползли. ЭБН Крауф с обраткой по малому кругу справился на "отлично", принудиловку включать не пришлось, с реле датчик работает нормально. В конце обратного пути щелкнула педаль газа и стала легче. Работает, но вторую камеру солекса похоже не открывает. Наверное что-то в приводе от вибрации открутилось, останавливаться в ливень не хотелось, доехал на первой камере (до 110 идет), оценка ущерба потом |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:10 |
