10.10.2014, 19:39
#181
Объясните если это маятник то что там менять и покупать, я его не разу не менял, только тяги, балку,рычаги,лонжероны, а вот маятник не менял( Я тоже не менял, зато менял рулевой редуктор) Снять колесо, подкрылок. Открутить три гайки с болтов крепления маятника, открутить среднюю рулевую. Вытаскивай болты и снимай маятник. Кстати если он у тебя на втулках а не на подшипниках, то его для начала можно попробовать подтянуть. А так замена, можно купить на подшипниках, руль будет легче, но если попадется некачественный быстро разобьет и его уже не подтянешь. |
10.10.2014, 19:45
#182
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4530 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Проблема! Менял задний сальник коленвала ну и пока гараж дали поюзать то в этот же день заменил среднюю рулевую тягу, выехал из гаража, машину тянет в лево руль кривой, когда тягу вытаскивал то бил кувалдочкой по маятниковому рычагу( вроде он ) ну что бы снят тягу, больше ничего сверхъестественного не делал! через неделю заехал на 3Д сход-развал, парень покачав колеса сказал что у меня шатается маятик или что т в этом роде, короче неисправна хрень которая прикручена к кузову с правой стороны и еще что то с рулевой, сказал что делать не будет так как гарантию не даст что все будет ок. Ну я все таки отдал 500 руб. он по компьютеру все выставил крутил вертел затягивал. Вообщем выехал из сервиса, машину тянет влево. Тормоза исправны тоесть не клинят колеса. Объясните если это маятник то что там менять и покупать, я его не разу не менял, только тяги, балку,рычаги,лонжероны, а вот маятник не менял( http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...go-rychaga.html |
10.10.2014, 19:59
#183
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
но если попадется некачественный быстро разобьет и его уже не подтянешь. Кто? маятник или редуктор? ну мастер то может наговорить много чего, хотелось бы из жизненного опыта, мол так то и так машина тянула в лево или в право, поменял тяги не помогло, развал не помог, поменял маятник все ок))) Ну это то я понял, я в целом о проблеме интересовался, он это или не он |
10.10.2014, 20:11
#184
Кто? маятник или редуктор? ну мастер то может наговорить много чего, хотелось бы из жизненного опыта, мол так то и так машина тянула в лево или в право, поменял тяги не помогло, развал не помог, поменял маятник все ок))) Ну это то я понял, я в целом о проблеме интересовался, он это или не он эт он про маятник. Проверив люфт качаем руками и рулемс |
10.10.2014, 20:11
#185
Кто? маятник или редуктор? ну мастер то может наговорить много чего, хотелось бы из жизненного опыта, мол так то и так машина тянула в лево или в право, поменял тяги не помогло, развал не помог, поменял маятник все ок))) Я про маятник на подшипниках. Когда он разболтан это дополнительные люфты в рулевом, машину может тянуть в сторону. Если резина ненаправленная можно попробовать махнуть местами передние колеса для эксперимента, может станет лучше. |
10.10.2014, 20:15
#186
эт он про маятник. Проверив люфт качаем руками и рулемс Просто с дифектной средней тягой все было ок, и машина ехала прямо и руль был ровно, вот захочешь сделать что то и обязательно что то накосячиш( Я про маятник на подшипниках. Когда он разболтан это дополнительные люфты в рулевом, машину может тянуть в сторону. Если резина ненаправленная можно попробовать махнуть местами передние колеса для эксперимента, может станет лучше. Завтра попробую колеса поменять! если я куплю http://www.auto49.ru/images/goods/16171.jpg вот этот маятник за 450 руб, у меня проблема с рулевой исчезнет? или еще может влиять на увод машину в сторону ( развал, колеса, тяги ) менял делал накачал, тормоза не клинят! или вот этот http://www.auto49.ru/images/goods/1006.jpg или купить рем комплект? 2 фтулки и 2 кольца? Сообщение отредактировал Che_Guevara - 12.10.2014, 16:59 |
10.10.2014, 20:41
#187
10.10.2014, 21:18
#188
задние колеса..мост в целом...состояние передней балки...битость кузова-та что угодно. нужно поехать к спецу и провести диагностику-чего гадать то. не было не было и раз появился.ааааааа P.S. реклама на СТС Сам открутил болт крепления рычага, заменил резинки втулки, затянул- все ок. Вот и специалисты! Зато станция по евро стандарту оборудована. Я у них только ЗД развал делаю, это как с карбюратором-- езжай говорят к специалисту по карбюраторам, съездил - отдал 1500 ( чистка, рем комплект регулировка ), толку 0, поехал к другому гаражному спецу, отдал 500 руб два раза, итог 0. Вот Вам и специалисты. Лопнула балка( наехал на люк ) приехал к специалисту, тот говорит тебе проще машину в чермет сдать, так как ремонт тут на тысяч 7 и то как пойдет, ну да обошлось мне это в 1.5т плюс запчасти ( балка-рычаги-рулевые рычаги-лонжерон) около 5тысяч, а тот хотел балку просверлить и уголком стянуть и взять 7т. Вот вам и специалисты! |
10.10.2014, 21:30
#189
8.2.2015, 17:23
#190
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Радик Сообщений: 35 Регистрация: 20.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 84037 Машина:Ваз 2105 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
незнаю даже куда написать,не пойму короче в чем причина.в соседней теме писал что поменял реактивные тяги,вчера по трассе 100км в деревню поехал,снег валит,дорога слегка заснежена,но в основном асфальт.так вот машину кидало всю дорогу я устал подруливать,то налево то направо,то змейкой.ощущение будто сход развал сбился и пытается выкинуть из колеи, хотя делал его в октябре по моему и ничего не менял.а сегодня ехал обратно снега не было асфальт чистый,но в сторону города колея не такая явная,и ехал отдыхал одним пальцем рулил..езжу спокойно 90. в чем причина такого поведения?реактивные так не могут влиять же вроде?а может резина тухлая что дорогу не держит (кама 503 но щипов нет уже и она сезона 3 ходила уже)?рядом девушка сидит говорит "у тебя руль не работает что ли?" я вот думаю заехать в сервис осмотр ходовой сделать что ли
8.2.2015, 18:52
#191
Если колея то и будет чуток подруливать.. А вот если на ровнем рыскать начинает.. То осмотр ходовой это как минимум..
8.2.2015, 21:40
#192
на ровном если погода ясная то едет ровно,ну максимум по заснеженным и льду мотает.а если снег идет то караул.. как по катку еду.вот на отцовской машине ездил рено дастер,так ей вообще побоку на колею,едет ровно,не верю что жигу так кидает.к слову брал прокатиться в деревне у друга его 2107 инжекторную,колеса зимние r13,90 км\ч дал по прямой по снегу,прет как танк!а моя если так же ехать мотает и кидает.я вот замечаю это как то связано с погодой,может все таки резина хлам,неохото новую покупать весна скоро
8.2.2015, 21:54
#193
Если резина какашка и сам знаешь , то о чем трындим??.На какашке и на сухом асфальте шлифанет при газовке..
8.2.2015, 22:06
#194
да понять хочу,что именно не так,но все таки заеду на неделе проверю ходовку
8.2.2015, 22:15
#195
Давай , и поакуратнее пока не разберешься и не устранишь..
8.2.2015, 22:21
#196
а кстати хотел спросить,какое давление в шинах должно быть диски 2105,стоят камеры
8.2.2015, 22:30
#197
Мне знакомый на шиномонтаже рекомендовал 2.1 для резины 175.. Но в мурзилке , советской еще , для 165 и 175 давление разное.Как ты ездишь.?. Если полная машина народа , не мене двух..Если сам кстаешься , то и 1.8 не страшно. Только давление лучше одинаковое во всех , а то уводить будет однозначно..Ну и если снежок и гололед то можно и до 1,6 снижать , больше пятно контакта будет.. Как то так..
10.4.2015, 10:26
#198
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 49 Регистрация: 7.4.2015 Из: Украина Пользователь №: 92174 Машина:Ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Заметил что тянет руль в право! в чем может быть причина?
PS Извините не там создал тему! Сообщение отредактировал devilwalker - 10.4.2015, 10:28 |
10.4.2015, 10:34
#199
самое простое для начала-передние колеса поменять местами.
10.4.2015, 10:38
#200
Спасибо! Забыл уточнить) Правым колесом стукнул бордюр, погнул диск( не сильно), выровнял молотком) Может в этом?
Сообщение отредактировал devilwalker - 10.4.2015, 10:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:26 |
