8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Бензобак на замок!
RatBoy
сообщение 10.1.2013, 23:30
Сообщение #101
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Была у меня такая, отличная весчь! Пока бак не поменял, сейчас резьба во внутрь (
сообщение 11.1.2013, 17:30
Сообщение #102
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
обнаружил косяк в этом замке на днях, надо обязательно внутри смазывать маслом, а то помыл машину и замок замёрз внутри, легко откручивается censored.gif исправил косяк big_boss.gif
Kruger61
сообщение 11.1.2013, 20:41
Сообщение #103
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 66339
Год Выпуска: 1984
где бы такую достать..
yrikk
сообщение 11.1.2013, 21:45
Сообщение #104
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
а я себе по теплу сетку в горловину зафигачу и никто не залезет.....но и сам хрен засунешся
Exe Jack
сообщение 14.1.2013, 9:20
Сообщение #105
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Вот и я дождался этого дня (((
Прихожу вчера к машинке, сел, повернул ключ зажигания, а стрелка прибора бензина не поднимается..., думал гонит и решил завести, завел, все та же хрень, постучал по нему и ноль, все лежит и не дышит, сразу понял в чем проблема, выхожу к лючку и вижу что бензин разлили когда сливали, хорошо что там было литров 8-9 )
В общем сел, поехал на заправку, слава Богу доехал нормально, заправился и в магазин за крышкой с замком. Крышку то поставил, но в голове плохие мысли, о том что эти упыри придут опять ночью, увидят что замок и со злости что нибудь сделают с машиной. Не долго думая договорился с другом о гараже, теперь моя машинка ночует в гараже. Вот так вот, сливают даже в тихих поселочках России ((
Vlad_45
сообщение 10.2.2013, 10:51
Сообщение #106
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет.
Стоит у меня крышка с ключом - это не преграда для открытия крышки. Там делают такие замки, что откроется любым подходящим ключом.
Хочу ставить концевик на сигналку вместо резинового упора.
Так же хочу поставить шток сверху на электроприводе, как было упомянуто выше.
Только такой вопрос: какой брать электропривод? Где его вообще найти?
djek555
сообщение 13.2.2013, 13:03
Сообщение #107
Пользователь №: 77417
Машина:ваз 21074
Год Выпуска: 2002
Эл.привод обычный (ставятся на центральный замок),купить можно практически в любом автомагазине ,стоимость около 100 р.
Vlad_45
сообщение 13.2.2013, 19:22
Сообщение #108
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
спасибо, уже купил, 5-ти проводной. Два провода на питание - а куда остальные три?
сообщение 14.2.2013, 6:09
Сообщение #109
Спасибо сказали: 1266 раз
Тебе нужен только синий и зеленый. Остальные можешь откусить.
Vlad_45
сообщение 14.2.2013, 12:42
Сообщение #110
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
а микропереключатель все равно будет работать, да?
сообщение 14.2.2013, 12:44
Сообщение #111
будет работать но никому не мешая
pmz
сообщение 24.5.2014, 20:36
Сообщение #112
Пользователь №: 88268
Машина:ВАЗ-20174
Цвет:красный
Цитата(andron1313 @ 22.2.2011, 21:14) *
даже если замок поставить могут ломиком выломать и тогда потерь будет больше. а самое плохое дырку через крыло в бак пробить
Совет для тех, кто ездит на газе. Не держите бензин в баке (совет годен только в летнее время года, так как зимой заводить машину и прогревать нужно все же на бензине. На стекло двери изнутри, со стороны люка бензобака, разместите наклейку-объявление, что ездите на газе и бензина в баке нет. Ну, а на всякий "пожарный" возите бензин в небольшой канистре литров на 5 в багажнике. Этого количества горючего хватит с гарантией на 60-70 км хода, если газ внезапно закончится (бывает, и не редко). Что для зимнего периода, то бензин можно держать и в баке, но минимальное количество, литра 2-3. Слить его вряд ли получится, но и вам подливать его придется чаще, все из той же канистры.
А вообще я думал, что эта проблема характерна только для нашего города. Оказывается, разгул воровства и вандализма по всей России. Поэтому срочно нужно предпринять три неотложные меры: принять соответствующее законодательство против воров, чтобы им даже боязно было подходить к чужой машине (пример Узбекистана), понудить заводы-изготовители решить проблему технически (Союз автолюбителей вместе с Похмелкиным - ау, где вы?); и пока не решены эти две задачи, переориентировать патрульно-постовую службу полиции на регулярный "чес" дворов и прочих неохраняемых автостоянок.
Цитата(Крэйзик @ 20.8.2011, 20:57) *
Замок от терминала QIWI, который ставят на купюроприемник.
Вскрывается только дрелью, по опыту ремонта этих терминалов знаю.
Провернуть его тоже не получится, отверстие специально такое в крышке.
слесарь 1965
сообщение 24.5.2014, 20:41
Сообщение #113
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Головка на 14 рулит! И вы хоть обвешайте замками всё! Или пробку для слива конденсата отменили?
pmz
сообщение 24.5.2014, 20:48
Сообщение #114
Машина:ВАЗ-20174
Цвет:красный
Так до пробки еще доползти надо... А потом, ее проще простого под индивидуальный ключ сделать.
слесарь 1965
сообщение 24.5.2014, 20:54
Сообщение #115
Из: Ростовская обл.
А чего там ползти? Присел на корточки, резиновая заглушка(если имеется) снимается двумя пальцами. И крути-не хочу! 5ти литровая бутыль из под воды подлазит аж бегом.
Это закручивать, попадать надо. Но тот кто сливает - оно ему не надо!!!
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 24.5.2014, 20:55
Solex
сообщение 1.6.2014, 0:03
Сообщение #116
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Реализовал на семерке через пятипроводной активатор:
Пришлось через пружину, но ее не видно))
Уже срабатывает, лючок будет закрываться с брелка сиги каналом AUX, когда подключу.
сообщение 1.6.2014, 0:13
Сообщение #117
Боюсь, что открываться будет элементарным поддеванием крышки левым мизинцем
Сообщение #118
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Прововолочка всемогущая))
сообщение 1.6.2014, 0:31
Сообщение #119
Не...ну что-я не смогу оттянуть шток этого активатора, чтоли? Да еще и через такой рычаг-смотри плечо приложения усилия мизинца и плечо рычажка проволочки...ну)
Solex
сообщение 1.6.2014, 11:57
Сообщение #120
Из: Тула
Открывается легко, чуть туже стока. И срабатывает сига, канал багажника. Активатор пятипроводный, в нем есть микрик, который подключен параллельно концевику багажника.
Осталось подключить на блоке сиги провод свободного пока канала AUX к проводам моторчика активатора и можно, вернее теперь даже нужно после каждого открытия лючка возвращать активатор во "взведенное" состояние. Пока вручную timeout.gif
Медь выбирал специально, она искробезопасна, диаметр проволоки 1,2мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 10:49
