30 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
18й
сообщение 4.4.2014, 23:34
Сообщение #481
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Цитата(18й @ 12.3.2014, 10:37) *
И опять возвращаясь к моей проблеме.
Еще по зиме проскользив по льду въехал на скорости около 20-30 км/ч в бардюр левым колесом. После чего появился изредка одиночный стук-скрежет слева в подвеске на больших кочках/ямах и иногда при резком повороте, т.е. при сильном крене кузова. В то же время нарушилось схождение, руль из прямого положения стал повернут градусов на 5-10 вправо при езде прямо, причем градус «гуляет», от 1-2 – крайне редко и до 5- 7- 10 – т.е. когда как.
Передняя подвеска почти вся новая: рычаги, шаровые, тормозныые диски, суппорта, колодки, трапеция, аморты, подшипники ступиц, все резинки. Все это откатало тысяч 5 на тот момент, проблем небыло, ничего не стучало.
В первую очередь я подумал на балку – недавно она дала трещину в месте под гайкой вертикального болта, которым она крепится, заварил, стало норм. Так вот все сварные швы остались на местах, но на всякий случай прихватил ее к лонжерону еще в нескольких местах. Не помогло.
Поменял после этого всю трапецию, маятник, также попали под подозрение ступичные подшипники, сайлентблоки верхнего рычага – все это поменял и безрезультатно. Еще заметил что при кручении руля рулевой редуктор немного отходил от лонжерона – подтянул болты, но лучше не стало.
Прошаривал сколько раз всю подвеску монтажкой – люфтов нигде нет, все отлично, ну и еще бы – все же новое. При стоячей машине если раскачивать вручную как не тряси – стук этот не вылазиет.
Какие варианты приходят в голову: либо балка треснула где-то еще в незаметном месте, либо лонжерон под рулевым редуктором, либо самому редуктору кранты уже (может он вообще стучать на кочках-ямах?).
Вообщем подскажите, может я что-то еще упустил?
Добавлю по своей проблеме, которая приведена выше.
Заметил что при езде бывает что схождение меняется от почти ровного руля до кривости градусов на 10.
Посмотрел ось верхнего рычага и она немного болтается в отверстии стакана, не сильно но если рукой пошатать то думаю 0.2 мм есть ход. Я так понимаю как раз это и влияет на схождение? Т.е. рычаг отодвигается дальше-ближе?
Tolik2402
сообщение 4.4.2014, 23:56
Сообщение #482
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а как сами посадочные гнезда в рычагах? еще интересно как шаровые нижние пережили удар?
18й
сообщение 5.4.2014, 0:19
Сообщение #483
Из: Воронеж
Цвет:черный
Шаровая в порядке.
А от удара в колесо что-то вообще могло произойти с шаровой?
Посадочные места вроде норм, рычаг новый абсолютно.
Tolik2402
сообщение 5.4.2014, 0:30
Сообщение #484
Машина:ВАЗ-21070
та мало ли. деформация какая нибудь.
18й
сообщение 5.4.2014, 0:46
Сообщение #485
Из: Воронеж
Цвет:черный
Ну если ось болтается немного то это же влияет на схождение?
Tolik2402
сообщение 5.4.2014, 0:51
Сообщение #486
Машина:ВАЗ-21070
я думаю на 0.2мм она болтается у всех. пойму если сайлентам кирдык и там удары и скрежет возникают. но шоб схождение от 0.2мм люфта менялось так не поверю. где то еще что- то есть
сообщение 29.5.2014, 12:49
Сообщение #487
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
На ухабистой грунтовой дороге начала "бринчать" пружина предней подвески,в гаражах не поленился поднял передние ,колеса ,осмотрел, концы пружины не выскочили что такое не пойму .Обратно ехали опять словили пару ям, пружина почти перестала "бринчать".
сообщение 29.5.2014, 13:13
Сообщение #488
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
С такой джиповой подвеской удивительно почему раньше не начало бреньчать.Друган тоже любитель позадирать авто,тоже пружину натерло аж,он взял болгарку и рычаг подпилил))
сообщение 29.5.2014, 13:56
Сообщение #489
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Но все было нормально,все работало.Еще раз осморел детальки,все нормально но заметил что витки пружины смыкались(на пятне контакта отсутствует грязь,ржавчина) и что характерно ети следы с стороны тормозного шланга но никак не по окружности.Думаю так, или амортизаторы устали или пружины просели.
сообщение 29.5.2014, 14:28
Сообщение #490
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
У тебя еще витки смыкались?ну аще..))Из-за смыкания сильного стука не может быть.
Оператор
сообщение 31.5.2014, 4:53
Сообщение #491
Пользователь №: 84495
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1973
Цитата(Hacker_STV @ 27.1.2013, 13:36) *
В общем если кто помнит была у меня проблема со стуком, полное описание проблемы на предыдущей странице. Много я тогда мучился, но причину так и не нашел... До вчерашнего дня. Возникла необходимость подкачать бензин вручную, и когда стал подкачивать услышал до боли знакомый стук. Как выяснилось трубка, которая идет от расширительного бачка к радиатору почти в плотную прилегает к брызговику(зазор может миллиметра 2-3), а так как она у меня старая и дубовая, то на кочках била о брызговик и издавала этот стремный стук. Поменял ее на новую и стук исчез pardon.gif. Кто бы мог подумать, что вся проблема скрывалась в ней....
Красава,трубка помогла весь передок пересыпать)
Aladanir
сообщение 2.7.2014, 20:54
Сообщение #492
Пользователь №: 33802
На днях появилась такая проблема, на кочках откуда то сзади слышу глухой звук, в районе задней дверки за водителем - или где то за диваном... Стал искать, разобрал дверку, ничего не нашёл, но зато починил тягу ЦЗ, в дверке всё было закреплено, ничего не билось, не болталось... Задняя подвеска у меня ВСЯ новая, всего ей пару месяцев, в том числе новые тормоза, и задний мост, но на всякий случай залез на яму и перепроверил всю подвеску, всё в идеале, глушитель нигде не бъёться, так же проверил, шатал его рукой очень сильно, нигде не касается кузова. Выложил всё из багажника, даже запаску, всё равно звук есть... я вообщем уже не знаю что смотреть и где искать..... Раньше был звук похожий и сильный, но это была подвеска задняя, после замены всё утихло, не может же быть что за пару месяцев я её разбил, нас дороги вообщем то не плохие и езжу я очень аккуратно, но вчера я решил подзатянуть подвеску заднюю, а именно тяги... и мне показалось что вечером почти не стучало, сегодня сного слышу... может это была психосоматика.... подскажите у кого какие есть идеи ещё, где можно посмотреть?
сообщение 2.7.2014, 21:09
Сообщение #493
Наверное психосоматика... Ты сам не псих же ?.. У меня колодки пищат.. Но я от этого не псиХУЮ же...
Aladanir
сообщение 2.7.2014, 21:30
Сообщение #494
Шутки шутками, но раз стук имеет место быть, значит что то сломалось
Tolik2402
сообщение 2.7.2014, 21:56
Сообщение #495
Машина:ВАЗ-21070
глянь аммортизаторы. отпустились, недотянули. втулки некачественные.
сообщение 3.7.2014, 7:52
Сообщение #496
Был у меня такой аморт. Очень неприятный стук издавал. Обнаружился раскачкой задка на яме.Ну и протяжка задка , рычагов , не лищнее.
Aladanir
сообщение 3.7.2014, 12:33
Сообщение #497
Ладно буду заного подвеску глядеть... просто втулки я совсем недавно новые ставил в аморты, они не рваные на осмотр без трещин.... а аморт как стучать может ? только вроде если потёк....
сообщение 3.7.2014, 13:02
Сообщение #498
Та нет , не потёк . Внутри что то , вроде и не громко ,но в салоне слышно было реально. При изменении движения клац..
Aladanir
сообщение 3.7.2014, 22:30
Сообщение #499
Понятно, завтра мне, даж не яму, а подъёмник дают на весь день, буду осматривать, подскажите как нормально продиагностировать тяги и амортизаторы на "стучат или нет" ? на что смотреть
dogtown163
сообщение 26.12.2014, 1:45
Сообщение #500
Пользователь №: 86016
Машина:Ваз21060
Цвет:трехцветный
Год Выпуска: 2002
Всем привет, вот такая фигня у меня:
Поменял переднюю подвеску и рулевые (верхние рычаги оставил старые, заменив только сайленты, оставил старый маятник (менял его год назад) и старую штангу стабилизатора (поменяв подушки)
Сгонял на сход-развал, 3 дня все было отлично, но потом начал появляться рандомный стук в правом переднем колесе (как-будто пружина обо что-то задевает) Проверил все крепления, штангу стабилизатора, шаровые, проверил пружину - стоит на посадочных чашках нормально, пружина чуть-чуть трется об верхний рычаг, но не стучит) При поддомкрачивании за рычаг появляется (причем не всегда) вот такой Стук (аудио)
Стук(вибрация) идет по нижнему рычагу. Скажите, что это может быть? Замучайся уже -) Стук в руль не отдает, и на работу подвески никак не влияет, она работает хорошо. Стучит как на кочках, так и на ровной поверхности -) Иногда стучит прираскачивании машины, иногда при поддомкрачивании за рычаг
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:42
