9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Дребезжат тормоза, биение и т.д.
сообщение 3.9.2013, 16:21
Сообщение #141
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Avgust @ 3.9.2013, 15:55) *
Я новичок,у меня непонятное биение в педали тормоза на скорости (ещё ручник не работает). Недавно менял задние колёса и подёргал барабаны. Они шатаются в горизонтальной плоскости, снять барабаны не удалось. Подскажите, это нормально когда барабаны двигаются по горизонтали?
шатаються как? вдоль оси колеса(полуоси) или поперек ?
стопора выкручивал с барабанов чтоб их снять?
бьет по педали при торможении? снять барабаны и осмотреть рабочие поверхности на предмет наличия "шишки" тк называемой деформации в виде выпуклости. она и колотит по колодке. далее по цилиндру и через гидравлику ты чуешь это дело на педали....
mustaman
сообщение 19.3.2014, 8:43
Сообщение #142
Пользователь №: 70323
дребезжит кузов при торможении во влажную погоду
поменяны барабаны, цилиндры, колодки
когда торможу в пол с блокировкой колес - дребезга нет
когда торможу очень-очень плавно, поглаживая педаль - дребезга нет
когда торможу штатно - дребезжит кузов страшно
такое наблюдается при дотормаживании на низкой скорости на светофоре например
был в сервисе, сказали крестовины под замену, якобы кардан бьет
на ходу дребезга и вибраций не наблюдается, характерного стука-щелчка при трогании тоже
так вот, насколько реально что это крестовины действительно?
сообщение 19.3.2014, 9:08
Сообщение #143
Чето про крестовины и дребезг при торможении у меня не вяжется. А вот кривенькие тормозные диски могут такой симптом показывать. При тормоз в пол, колодки хватают за диск резко и не успевают дать вибрацию по кузову. И при нежном тоже. А в штатном коода активно прокручивается диск и трясет колодки. И посмотри не касается ли защита рычагов подвески..
сообщение 19.3.2014, 10:15
Сообщение #144
у меня такое один раз было-когда колодки и барабаны протерли бензином..грохот страшный был..впрочем туда-сюда и снова нормализовалось
задние тормоза смотри,видать или не всей плоскостью соприкасаются,или барабаны эллипс несмотря что новые..ну в общем меняй по Одному на старые колодки/барабаны и смотри что получится..в конце концов найдеш причину.
mustaman
сообщение 20.3.2014, 14:53
Сообщение #145
если бы диски то явно бы било в руль же? ну и эпицентр дребезга судя по наблюдениям - сзади
прокачивал тормоза вывесив машину, по мурзилке вроде прокачивать под нагрузкой надо, какова вероятность что давления например не хватает и один поршень не вылазит из цилиндра сзади?
Сообщение отредактировал mustaman - 20.3.2014, 14:56
сообщение 20.3.2014, 19:43
Сообщение #146
Если диски кривые то не в руль , а в педаль тормоза будет отдавать. В руль кривые колеса и канавы в асфальте. Переду пофиг вывесил ты машину или нет , а заду не пофиг. Если машина вывешена , то колдун мешает прокачке... Задок надо качать на колесах и для уверенности мешок картошки в багажник.. А насчет давления и выхода поршней скажу правду. Если один из поршней затолкать в цил так глубоко , что он распорным кольцом перекроет вход для тормозухи , то прокачать неполучится никогда.. А вот когда вывесишь , то уже колдун мешает тормозухе проходить к колесам и прокачка херовастенькая получается.
ExL
сообщение 21.3.2014, 8:11
Сообщение #147
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Что-то знакомое, если при обычном торможении у тебя жуткая вибрация и гул, то это у тебя
1. Задние тормоза
2. Они притёрлись неравномерно
3. Скоро блокироваться будут раньше передка
Было такое не раз у меня, лечил пропиливанием притёртых колодок для уменьшения площади прилегания.
ЗЫ
Запомни тот сервис в котором тебе про крестовины сказали! Запомнил? Никогда больше туда не обращайся =))), изношеные крестовины гудят при движении а не торможении =)))
Сообщение отредактировал ExL - 21.3.2014, 8:13
mustaman
сообщение 21.3.2014, 9:28
Сообщение #148
как сильно пропиливать? канавки поперечные?
Сообщение отредактировал mustaman - 21.3.2014, 9:29
сообщение 21.3.2014, 9:36
Сообщение #149
для начала,кинь по одному старые барабаны и проверь.
mustaman
сообщение 21.3.2014, 11:28
Сообщение #150
проблему к сожалению лечил не комплексом, а эпизодично с большим промежутком, барабаны поменял из-за того что старые так же дребезжали
вообще менял: год назад прошлой весной - колодки и цилиндры (дребезг был и на старых в том числе)
этой весной - барабаны
Сообщение отредактировал mustaman - 21.3.2014, 11:32
Aladanir
сообщение 30.5.2014, 22:21
Сообщение #151
Пользователь №: 33802
Ситуация следующая, поменял полностью задние цилиндры, барабаны, колодки, передние цилиндры, колодки, тормозные диски, саму тормозную жидкость, и прокачал систему, короче полностью новые тормоза.... появилась такая проблема, при торможении бьёт в педаль, подумал нужно время, проехал уже 1000 км, полюбому прикатка должна была уже сделаться, чем сильнее и интенсивнее торможу тем сильнее и чаще бьёт в педаль, но само торможение идеальное, за пару метров машина как вкопанная, и ещё когда с очень большой скорости торможу, почти под самую остановку машины, биение пропадает, но появляеться дёрганье, будто тормозит рывками... в чём может быть проблема.... гуглил поиск, в основном все грешат на барабаны. но они новые, сегодня даже старые одел для проверки, но проблема та же
Festival58
сообщение 30.5.2014, 23:22
Сообщение #152
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
ваще про тормоза тема есть..
А там http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-chasti.html
есть причины .
Как насчет них? Проверял ,все путём ?
Aladanir
сообщение 31.5.2014, 11:56
Сообщение #153
муторная статья для ватников) любой более менее шарящий в машинах, знающий хотяб азы, давно проверил все эти ватные советы... а я спрашивал у бывалых людей, часто есть проблемы, которые решить может только опыт, и никакие "мурзилки" не помогут...
слесарь 1965
сообщение 31.5.2014, 12:03
Сообщение #154
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Проверь задние барабаны, один из них скорее всего кривой. Новый не означает хороший. Когда не ровный диск бьёт в руль.
А уверен, что старые ровные?
Aladanir
сообщение 31.5.2014, 12:32
Сообщение #155
Конечно уверенности в ровизне нету, но блин, если старые не ровные, если новые не ровные, где вообще тогда ровные найти ? и как лучше всего проверить ? если не ровный, обтачивать надо ?
сообщение 31.5.2014, 12:41
Сообщение #156
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ты думал все так просто? Лично возил устанавливал в станок,три комплекта говно,елипс и дисбаланс.Нормальными оказались (как не удивительно) Фенокс,все в допуске.
Aladanir
сообщение 31.5.2014, 13:05
Сообщение #157
и как быть в такой ситуации? растачивать?
сообщение 31.5.2014, 13:11
Сообщение #158
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Для начала проверить может там ЦО неточно выточено. ну и если там елипс то проточить.
сообщение 31.5.2014, 20:31
Сообщение #159
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry319590 Дребезжат тормоза вот тема на форуме именно про то. есть и еще ...рядом надо глянуть.
сообщение 31.5.2014, 20:52
Сообщение #160
Стучит в педаль это скорее всего передние .. Задние так не влияют. Поможет или проточка или замена..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 20:11
