23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> VST-7042V ( замена стоковым часам).
сообщение 28.5.2014, 18:28
Сообщение #341
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ну начнем с батареек,если не поможет прийдется выбросить
сообщение 28.5.2014, 18:32
Сообщение #342
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.5.2014, 18:28) *
прийдется выбросить
Зачем? Просто кварц поменяй, он "часовой" на 32768 Гц, можно выдрать с любого будильника или на рынке их валом, стоит копейки.
сообщение 29.5.2014, 16:01
Сообщение #343
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
А на моих часах цельсии прыгают на фарингейты сами собой как так? то есть фарингейты вкл сами собой. dntknw.gif
Smeliys
сообщение 29.5.2014, 16:17
Сообщение #344
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Joker! то уже наверно с кнопкой проблема
сообщение 29.5.2014, 19:08
Сообщение #345
однозначно кнопка которая переключает их,почти включена..надо разобрать чуть сдвинуть контакт(не помню как там оно но ниче сложного)
главно разбирать акуратно бо провода хлипкие.
сообщение 30.5.2014, 3:06
Сообщение #346
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Но получается этот процесс прыгания не очень часто. А кнопка доволо чувствительна чуть прикоснулся и вот тебе фарингейты.
termitius
сообщение 26.6.2014, 19:25
Сообщение #347
Из: Казахстан
Пользователь №: 60543
Год Выпуска: 1999
Всем привет, проработали эти часы у меня года полтора, а теперь только от батареек, от сети бортовой виснут наглухо, может кто сталкивался с такой проблеммой?
сообщение 26.6.2014, 21:22
Сообщение #348
___«Carabinieri»___
КРЕНка там на 3.3 вольта бывает вылетает. Её симптомы.
PVL_70
сообщение 29.6.2014, 12:55
Сообщение #349
Из: Томск
Пользователь №: 83501
Всем привет! Тоже поставил такие часы, вынес салонный датчик. Только обнаружил еще два неудобства:
1) хочу плюс питания взять с зажигания и через предохранитель (чтобы не светились с выключенным зажиганием), а отсюда вытекает и второй вопрос.
2) можно ли как-то сделать чтобы при питании от батареек индикацию не показывал.
сообщение 29.6.2014, 14:43
Сообщение #350
нет.
можно конечно чтоб не светилось-вытянуть батарейки,а смысл?придется переустанавливать каждый раз время.
сообщение 29.6.2014, 14:56
Сообщение #351
___«Carabinieri»___
Лучше и легче небольшую тонь кинуть, а подсветку включить от зажигания.
Solex
сообщение 29.6.2014, 15:15
Сообщение #352
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
На своей так и сделал: корпус был для внешней установки,взял корпус от неисправных часов, а к стеклу чтоб не было видно начинку вырезал тонь из темной пластиковой бутылки. Теперь видно только светящиеся цифры good.gif
Батареек внутри нет, индикация есть при включенном зажигании и на некоторое время при нажатии клавиш.
PVL_70
сообщение 29.6.2014, 19:09
Сообщение #353
Из: Томск
Это не вариант..
А вот это можно попробовать. Подсветку можно и не переделывать, т.к. её всегда сейчас приходиться включать.
Спасибо за идею, попробую.
Димасик
сообщение 20.7.2014, 5:43
Сообщение #354
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
всем привет. год назад купил себе вст в замен умершим родным часам. был доволен покупкой как слон. но недавно часы стали сбрасывать время при включении зажигания (подсоединены от зажигания). почитав тему купил новые батарейки но после их заменя часы не показывают темпер и заряд. провода проверил напруга идет. внутри все провода тоже на месте. как пишут в теме это значит что сгорела кренка. подскажите или покажите где она расположена и как правильно спросить ее в магазине? фото платы моих часов
сообщение 20.7.2014, 7:10
Сообщение #355
___«Carabinieri»___
На первом фото справа по центру, черненькая с тремя ножками, на втором сверху по центру.
В магазине так и спрашивай - кренка на 3.3 вольта в корпусе ТО-92.
Димасик
сообщение 20.7.2014, 7:32
Сообщение #356
Из: Кызыл
понял спасибо. и ещё вопрос так как знаю по форуму что вы в этом деле мастер-паяльником какой мощности паять?у меня есть на 60 вт. не сожгу ли я им ничего лишнего там? просто я не очень в этом деле. паять на сколько знаю лучше конифолью всякие схемы и приборы?
сообщение 20.7.2014, 9:52
Сообщение #357
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Тебе нужен паяльник с тонким жалом, тогда всё получиться. Удачи.
Димасик
сообщение 20.7.2014, 9:56
Сообщение #358
Из: Кызыл
Усё понел.спасибо. завтра поеду куплю кренку и паяльник.
сообщение 20.7.2014, 15:12
Сообщение #359
___«Carabinieri»___
На 60-т ватт многовато, лучше паять 40 ватным, как сказал Joker!, у него и жало по тоньше и больше шансов им ничего не перегреть.
Новый паяльник, прежде чем им паять обязательно облуди.
Когда выпаяешь старую кренку, сними паяльником лишнее олово с дорожек. Предварительно запомни как стояла кренка на плате. Так же паяльником и зубочисткой прочисти отверстия под новую кренку.
Паяй не более трех четырех секунд, что бы не перегреть деталь и не отслоились дорожки. Но в то же время следи что бы место пайки прогрелось.
После пайки обязательно почистить растворителем или спиртом (не водкой и самогонкой) места пайки от флюса (канифоли ) и проверь - не замкнул ли ты оловом соседние дорожки.
Димасик
сообщение 21.7.2014, 4:33
Сообщение #360
Из: Кызыл
привет. паяльник вчера купил на 40 ватт с тонким жалом. а вот на счет кренки-сегодня с утра заехал в магазин такой кренки нет, есть на 3.3 в в корпусе то 92. подойдет такая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 17:06
