49 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Моё белоснежко, мы поехали
GOODMAN
сообщение 14.5.2014, 21:38
Сообщение #761
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Установил новую сцепу, заменил новый ГЦС Базальт на свой старый который не тек, но в нём заменил резинки. Собрал трансмиссию, подкапотку. На завтра осталось доклеить немного шумки, утановить в зад торпедо, собрать салон, вкорячить трапецию дворников, установить фары и обрезать пружины. И по коням. За эти 4 дня, что я без машины ваще не понимаю как это. Настолько уже к ней привык, что собираю до потери сил. )))
GOODMAN
сообщение 16.5.2014, 20:40
Сообщение #762
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Наконецто выехал. Сегодня 4 раза регулировал выжимной, наконецто получилось сделать момент включения сцепления при 2/3 рабочего хода педали сцепления. Педалька стала гораздо мягче, теперь мотор не трусится при старте и все передачи включаются легко и непринужденно. Проехал от гаража до дома 15 км - доволен. В салоне стало потише. Единственное что не успел так это пильнуть задние пружины и поменять один болт заднего амморта. Закончу в воскресенье после дачи. После участия в этом потоме заметил, что спереди чего-то заскрипело(засвистело) при проезде неровностей. В голову приходит, что это могут скрипеть только сайленты.
сообщение 17.5.2014, 13:12
Сообщение #763
опора тоже может если смазки нет...
GOODMAN
сообщение 23.5.2014, 21:10
Сообщение #764
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
После замены сцепления пробежали мы порядка 500км. Стал замечать что расход масла что-то около литра на тыщу или чуть меньше. И начал всё больше думать о ремонте движка. Как жучка подкидывает мне новый сюрприз. Сегодня отъехав от дома 5 км Жучка потеряла 4ую передачу. Передача то включается, но зацепления шестерен не происходит - ощущение как на нейтралке. А деняг как всегда по нулям...
Eloy
сообщение 23.5.2014, 23:36
Сообщение #765
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
скажи пока муфте и вилке.
GOODMAN
сообщение 24.5.2014, 19:00
Сообщение #766
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Есть моя старая родная КПП уже была мысля перекорчевать запчасти от тудова, но потом прикинул, если не так соберу КПП, то её опять прийдется снимать-ставить. Плюнул - выкинул на продажу торпедо вектра а и теперь ищу КПП5 ВАЗ или хорошую полонез.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 24.5.2014, 19:00
Eloy
сообщение 24.5.2014, 23:16
Сообщение #767
Год Выпуска: 1983
Ну блин я незнаю как тебе сказать, если знаешь что сможешь сделать, то и попробывать стоит. Хотя она не сложная, но на первый взгляд конечно тяжело. Конечно если что ищи но лучше в своем городе чтобы если что поменять.
Сообщение отредактировал Eloy - 24.5.2014, 23:28
GOODMAN
сообщение 25.5.2014, 15:46
Сообщение #768
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Кстати вспомнил. На моей старой коробке вылетала 3тья передача. Вчера был в гараже думаю дай на неё взгляну - потрогал со всех сторон и что я вижу на вторичном валу хвостовик(вертолёт) ходит тудой-сюдой, а вал сидит на месте. А не может ли это и быть причиной вылета 3тьей передачи?
GOODMAN
сообщение 28.5.2014, 22:05
Сообщение #769
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Всем привет.
Начал сегодня разборку старой КПП. Обратил внимание на такие вещи: взявшись рукой за край первичного вала и покачал вверх вниз, то его люфт около 2мм на самом краю. Далее снял колокол и увидел тревнувшее упорное? колько подшипника ПВ. Также подшипник по внешней стороне чуть-чуть болтается в корпусе КПП. Слил масло и вскрыл нижнюю крышку, беглым неопытным взглядом ничего не обнаружил, но без масла коробка крепко зашумела при прокручивании валов. Кто нибуть сталкивался с литературой по отбраковке деталей КПП?
сообщение 28.5.2014, 22:47
Сообщение #770
Он этим кольцом при сборке поджимается...не должен потом люфтить
кто нибуть сталкивался с литературой по отбраковке деталей КПП?
Eloy недавно свой коробас браковал...ага-даже микрометр купил)
GOODMAN
сообщение 28.5.2014, 22:48
Сообщение #771
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Да микрометр и у меня есть, но только микрометр. В гараже даже тисков нету.
сообщение 28.5.2014, 22:57
Сообщение #772
Разбери весь коробас и вымой детали, для начала. А там видно будет
сообщение 28.5.2014, 23:15
Сообщение #773
И молитву почитай.. Третья выбивает обычно при торможении двигом.. Внатяг держит хорошо. Причина - капучина.. износ вилки или и вилки и муфты. И очень редко сбиты носики на заходе в самой муфте.. Я еще при совдепе вилки автогеном восстнавливал.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.5.2014, 23:19
GOODMAN
сообщение 29.5.2014, 16:45
Сообщение #774
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Разобрал сегодня как мог коробас, поотмывал шестерни. Итог: шестерни всех прямых передач в отличном состоянии, а вот обе заднии округлые на концах. Завтра на работу возьму фотик и пофоткаю. Подшипники менять не буду, кроме переднего игольчатого на вторичном валу, говорят при разборке он у всех рассыпается. Так вот есть ли смысл менять шестерни заднего хода, ведь они в работе крайне редко?
Eloy
сообщение 29.5.2014, 17:12
Сообщение #775
Год Выпуска: 1983
Не в курсе у кого он рассыпается, стоит он не дорого можешь поменять. Да задний редко но по моему мнению так как нету синхронов шестерни изнашиваются сильнее. Если не принципиально то не меняй.
GOODMAN
сообщение 14.6.2014, 9:56
Сообщение #776
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Вчерась прибарахлился:
Сообщение отредактировал GOODMAN - 14.6.2014, 9:57
сообщение 14.6.2014, 9:59
Сообщение #777
GOODMAN , что по чем?
GOODMAN
сообщение 14.6.2014, 10:24
Сообщение #778
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
просили 700, уторговал за 650. 5ст старого образца с выбивающей 4ой. Очень надеюсь на упргое кольцо первичного вала, но колокол пока не демонтировал. Думаю сейчас коробку завезти на мойку, ибо когда мыл свою старую 4ст чуть не рехнулся. С коробки демонтировали подушку и привод спидометра и переставили на 4ст 0_о странно то что привод без егоже шестерни не будет работать да и еще то, что подушка на 4ст не подходит.
GOODMAN
сообщение 14.6.2014, 20:18
Сообщение #779
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
И так. Разборка показала целое упругое кольцо cray.gif и сильный износ вилки и посадочного места вилки в муфте 3-4 передачи. Также видны износы на вилках 1-2 и 5-з.х. передачах. Рассыпался передний подшипник пром вала, цуко, он дорогой и еще имеет маленький люфт подшипник первичного вала. В остальном всё впринципе нормально.
Eloy
сообщение 14.6.2014, 22:59
Сообщение #780
Год Выпуска: 1983
Даже не знаю как поздравить либо нет... С одной стороны хорошо что купил и то что сам будешь делать, плохо конечно что есть нюансы, такие же как на моей. Сделаешь будешь доволен, удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:16
