83 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
сообщение 28.5.2014, 9:53
Сообщение #501
Цитата(Solex @ 28.5.2014, 8:41) *
Нормальная, но хотелось 10,5))
Пока на карбе придется либо 95 на хороших заправках, но лучше 98.
на пропане то что надо,там 102 чтоли октан..да и сам по себе хрен детонирует))
Solex
сообщение 28.5.2014, 10:20
Сообщение #502
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Вот только 98-й дороже и не везде бывает+нагрузки на поршневую выше.
Хочется компромисса, детон штука очень вредная, наткнулся на темку, может стоит заморочиться head.gif
сообщение 28.5.2014, 18:48
Сообщение #503
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ну да с нашим бензом лучше сразу 98.А то продают типо 95,а на деле 92
Делай так же
Solex
сообщение 28.5.2014, 18:59
Сообщение #504
Из: Тула
Цитата(IGORYAN @ 28.5.2014, 19:48) *
Делай так же
Уже сделал friends.gif , иду проливать))
Solex
сообщение 28.5.2014, 20:17
Сообщение #505
Из: Тула
Вот что получилось:
Проливка показала во всех по 35 кубов, в в первой 35,5, видно что впускной клапан больше просажен.
Придется еще попилить..
сообщение 28.5.2014, 21:09
Сообщение #506
Во ты борец с компрессей smirk2.gif А я сегодня копеечный блок и колено на расточку оттаранил.
Solex
сообщение 28.5.2014, 21:43
Сообщение #507
Из: Тула
Для повышения СС поставил 2112 поршни, а теперь ее уменьшаю, героически преодолевая трудности smirk2.gif
сообщение 28.5.2014, 22:01
Сообщение #508
Хорошо, не попутаю.. Степень эт объем к камере сгорания , а компресс это то что реально осталось в двигле?
Solex
сообщение 28.5.2014, 23:46
Сообщение #509
Из: Тула
Компрессия— это величина давления, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия read.gif Величина непостоянная, а степень сжатия величина расчетная и как бы постоянная.
сообщение 28.5.2014, 23:48
Сообщение #510
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну она все равно так или иначе зависит от СЖ.Двигатель "Ибадулаева" помните?)
Solex
сообщение 29.5.2014, 0:03
Сообщение #511
Из: Тула
Конечно зависит, чем выше степень тем больше покажет компрессометр. Поставишь широкий распред-снизится компрессия.
Владимир PaperTi...
сообщение 4.6.2014, 15:48
Сообщение #512
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Solex ГБЦ выглядит отлично, и выбрал много, долго наверно все это. Поэтому я сделал небольшие выборки у впускного клапана и забил) Кстати на против свечей бортики остались у камеры сгорания? а то АлексМастер мне говорил, что если их нет, то детонация будет. Действительно это так.
Solex
сообщение 4.6.2014, 16:17
Сообщение #513
Из: Тула
Выглядит неплохо, делал цилиндрической шарошкой достаточно быстро, предварительно потренировался на дырявой ГБЦ. Снято на самом деле по объему немного, где-то по кубу. Хотелось больше, но придется оставить так.
Бортики остались, с головки снято всего 0,1. КС шлифанул, хочется получше. Поршни посмотрю, но позже, через пару недель, отпуск clapping.gif
Владимир PaperTi...
сообщение 4.6.2014, 16:19
Сообщение #514
Из: Иваново
Цвет:красный
Понятно. Значит все нормально должно быть. У меня поршень не шлифован, но детонации вроде нет, все хорошо.
Solex
сообщение 4.6.2014, 16:23
Сообщение #515
Из: Тула
На троечном моторе сейчас стоит ГБЦ хорошо фрезерованая, бортика не осталось. Детонит на плохом 95((
Там правда зажигание прилично раннее под распред 780-й.
Владимир PaperTi...
сообщение 4.6.2014, 16:26
Сообщение #516
Из: Иваново
Цвет:красный
вот у меня раньше так же было на прежнем движке 2103 , но с обычным распредвалом но вот с этой же ГБЦ. Приходилось делать позднее, но она ехать тогда перестает
Solex
сообщение 4.6.2014, 20:30
Сообщение #517
Из: Тула
Поставив тюн распред был удивлен раннему зажиганию при котором мотору хорошо.
Ставил еще игрушку вместо коммутатора БСЗ. Там свой коммутатор+блочок в салоне. Регулировка опережения. Крутил сначала при переходе на газ и обратно. А потом мне показалось что реакция мотора на это пропала и вернул обратно сток коммутатор. "Тюнинговый" оставил на всякий))
сообщение 5.6.2014, 1:42
Сообщение #518
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Solex
сообщение 14.6.2014, 23:59
Сообщение #519
Из: Тула
Цитата(oledg @ 5.6.2014, 2:42) *
Распредвал тюнинговый тоже палка о двух концах: мотор с ним хорошо крутится, но на ХХ плюется на холодную газом. Настраивать как то надо, убавлю винты-тупит, не едет.
Прикупил термостат от шнивы и дремель до 35000 об/мин. Буду полировать КС, да и по кузовным зачисткам рыжиков пригодится.
Solex
сообщение 21.6.2014, 19:36
Сообщение #520
Из: Тула
Вернулись на семерке из отпуска, 580 км туда по жаре за 30 и столько же обратно по прохладе+дождь.
Машинка молодец, не подвела. В жару попали в пробку, около 2 часов ползли. ЭБН Крауф с обраткой по малому кругу справился на "отлично", принудиловку включать не пришлось, с реле датчик работает нормально.
В конце обратного пути щелкнула педаль газа и стала легче. Работает, но вторую камеру солекса похоже не открывает. Наверное что-то в приводе от вибрации открутилось, останавливаться в ливень не хотелось, доехал на первой камере (до 110 идет), оценка ущерба потом alcoholic.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:41
