4.7.2013, 0:27
#401
с компрессией 2 бензин просто в выхлопную улетает так что неудивительно.
4.7.2013, 0:34
#402
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.7.2013 Пользователь №: 81545 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Благодарю за ответы завтра пойду снимать голову!))
4.7.2013, 0:34
#403
И мерил компрессию на холодный двигатель и педаль не нажимал до упора! Значит компрессию показал не правильно??? почему сразу не правильно, такой вариант замера так-же существует, правда цифры там должны быть другими... кстати в таком варианте - может с остальными быть все нормально, ибо 8 для холодного - будет не меньше 10 на горячей, теперь заставить первый горшок выйти на столько и можно еще поездить... в любом случае вначале нужно снять голову, а там видно будет |
4.7.2013, 10:37
#404
А если клапан зажат то голову надо всеровно снимать? Или как поступить с такой ситуации?
4.7.2013, 10:53
#405
4.7.2013, 18:05
#406
Ребята все было не совсем так страшно как я думал просто раскрутился и слетел рокер! Поставил все на место отрегулировал клапана и все в порядке и компрессия в норме и двига не троит!!! Всем спс
27.5.2014, 17:35
#407
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2014 Пользователь №: 86046 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Нужен совет. Около месяца назад сделал капиталку двигателя и "головы". Проехал 2000 км, сделал замер компрессии. Она оказалась очень высокой - свыше 16 (на приборе не хватило шкалы). В связи с этим, прошу откликнуться и подсказать, можно ли ездить с такой компрессией, чем такая езда чревата, и каковы должны быть мои дальнейшие действия?
27.5.2014, 17:55
#408
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Здравствуйте! Нужен совет. Около месяца назад сделал капиталку двигателя и "головы". Проехал 2000 км, сделал замер компрессии. Она оказалась очень высокой - свыше 16 (на приборе не хватило шкалы).каковы должны быть мои дальнейшие действия? Заменить манометр на компресометре! |
28.5.2014, 18:59
#409
28.5.2014, 20:13
#410
Как вариант, масло в цилиндрах. Или МСК или кольца.
28.5.2014, 20:20
#411
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Спасибо, буду рассматривать и этот вариант! Завтра заеду на СТО, сравню показания. Сегодня меряли другу компрессию (ВАЗ 2115), у него показало 13. У меня по-прежнему свыше 16. нада пробывать разные компрессометры,у меня 2 и оба по разному показывают........и еще,важно чтобы во всех цилиндрах разница не более 0,5 атм |
29.5.2014, 21:24
#412
Спасибо, что откликнулись! На выходных пересмотрю вышеизложенные варианты.
3.6.2014, 14:29
#413
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Игорь Сообщений: 3 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 88390 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!! Встал на днях на небольшой склон, поставил, ну как обычно все и делают на 2ю передачу и... машина покатилась... воткнул 1ю стоит... судя по всему отсутствует компрессия? Кто может подсказать, как проверить и восстановить компрессию... Заранее спасибо... если железо не гнилое - купи новый движок - недорого Заменить манометр на компресометре! согласен - скорее замеры неверные |
3.6.2014, 23:05
#414
4.6.2014, 7:47
#415
если железо не гнилое - купи новый движок - недорого согласен - скорее замеры неверные Можно и б\у найти в отличном состоянии и в 2-3 раза дешевле. |
4.6.2014, 12:54
#416
5.6.2014, 8:29
#417
точно, если бу, хотя бу - лотерея Можно найти авто вхлам гнилое но с отличным двигом - т.е. ты сможешь его завезти, проехаться проверить состояние, такой рухляти валом от 5 тыс руб так вдовесок куча з\ч или тонна металлолома. =) Вон зятю за работу отдали в виде оплаты 5ку (эквивалентом 18 тыс руб) - средней гнилости - далеко не хлам, подмарафетить так вообще ещё 100 лет кататься будет, движка просто сказка, авто простояло под открытым небом месяц - завелась с полоборота, работает тихо, не дымит. Сообщение отредактировал ExL - 5.6.2014, 8:34 |
22.7.2018, 9:25
#418
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2010 Пользователь №: 31711 Машина:ваз 2106 Цвет:св.желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
До ремонта ГБЦ задымила,поле ремонта валит из сапуна белый дым и упала компрессия до 6 атм. Подскажите,где копать?
Сообщение отредактировал yurii-bo - 22.7.2018, 9:26 |
22.7.2018, 9:35
#419
а из выхлопной? масло смотрели как выглядит?
22.7.2018, 9:59
#420
Масло и тосол в норме,из выхлопной не дымит,есть подозрения на поведенную головку.
Сообщение отредактировал yurii-bo - 22.7.2018, 10:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:39 |
