28.5.2014, 8:36
#61
Привет Сегрей!
28.5.2014, 10:23
#62
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15249 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
вконтакте зарегистрирован? группа называется Barnaul 22 Неа, только в "Одноквасниках". |
28.5.2014, 19:17
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
Привет Сегрей! привет! спасибо, самому нравится. бывает Неа, только в "Одноквасниках". зарегистрируйся и подпишись, там вся жизнь твоего города |
30.5.2014, 15:52
#64
Пришло время замены рулевой колонки
Привет! Целый год я мучился с этой колонкой ( при повороте направо закусывало) и вот занялся ремонтом. Снял колонку, разобрал, а там поеженный червяк и жменя стружки ![]() ![]() на следующий день поехал в магазин, думал купить червячную пару сальники и все это установит в старый корпус, но ценник как всегда не пойми откуда взятый. за червячную пару просят 1800 и в этом же магазине за редуктор 1950, конечно взял редуктор ![]() ![]() ![]() с пивком веселее ![]() все собрал залил масло трансмиссионное лукой полусинтетику, пока полет нормальный Сообщение отредактировал sergey_sin_igorya - 30.5.2014, 15:54 |
1.6.2014, 1:29
#65
На данный момент ты правельно сделал, что купил в сборе р/редуктор по слухам мужики говарят, что по запчастям если брать то получаеться дороже и люфты которые там появляються просто не устранишь и в итоге идёшь и покупаешь в сборе. Удачи
1.6.2014, 6:50
#66
На данный момент ты правельно сделал, что купил в сборе р/редуктор по слухам мужики говарят, что по запчастям если брать то получаеться дороже и люфты которые там появляються просто не устранишь и в итоге идёшь и покупаешь в сборе. Удачи я тоже так в магазине так подумал, ведь там еще и втулка стоит, это же ее покупать нада, ставить и еще райберить. поэтому лучше в сборе, тем более цена практически одинакова |
1.6.2014, 9:24
#67
прокладки на свои места поставил,не попутал надеюсь.
а вобще для легкого руля надо было 05 редук взять..говорят одним пальцем крутится)) |
1.6.2014, 11:09
#68
Ролакс , интересно. Там передаточное число другое?
1.6.2014, 11:29
#69
Ролакс , интересно. Там передаточное число другое? Думаю такое же, а руль легче из-за наличия карданчика |
1.6.2014, 11:38
#70
Думаю такое же, а руль легче из-за наличия карданчика Вот и я в этом уверен) может и из-за карданчика, только потом колонка рулевая ходуном ходит из-за этого карданчика) |
1.6.2014, 11:54
#71
1.6.2014, 13:23
#72
1.6.2014, 13:49
#73
Катаюсь на двух своих тазоверах уже несчесть сколько лет с карданными рулевыми. Реально баран легче крутится , чем на прямом валу.никаких лишних люфтов из за карданок нету, за то и нету гребаного болта , что ровный вал к редуку прикручивает. А люфты появятся , согласен с Владимиром. Но пока их нет...
1.6.2014, 16:09
#74
прокладки на свои места поставил,не попутал надеюсь. а вобще для легкого руля надо было 05 редук взять..говорят одним пальцем крутится)) да, все на своих местах, а 05 не хотел заморачиваться, ездил и на 05 и на 07 новых везде одинаково Ролакс , интересно. Там передаточное число другое? все одинаково, просто там карданчик вместо вала, и из за этого не надо регулировать колонку на соосность, а если плохо торегулировать то и плохо крутиться будет Думаю такое же, а руль легче из-за наличия карданчика верно, и не нужно соблюдать соосность колонки Я бы не сказал, на семерке все нормуль и руль легкий, там правда резина сток)) если колонка правильно отрегулирована то и на валу легко крутиться будет |
1.6.2014, 21:24
#75
если колонка правильно отрегулирована то и на валу легко крутиться будет Хто бы спорил , НО .. у постаревших машин , как мы знаем ,рулевой редук , при максимальных нагрузках, а это вращение руля на месте или с малой скоростью , например при парковках с поворотом , реально шевелится , прямо на лонжероне. В таком случае говорить о соосности смешно. Реально Шварцнегером нужно быть , чтобы руль крутить...Пробовали , знаем.. А карданный всяко полегче вертеть. |
2.6.2014, 0:44
#76
если бы небыло кардана ,то ево и небыло но все-таки есть,
23.4.2015, 9:24
#77
прокатился после хорошего дождя
на следующий день пожалел что сделал это, машину быстро помыл минут за 30, а вот диски за 1,5 часа видео Сообщение отредактировал Ролакс - 23.4.2015, 11:08 |
23.4.2015, 10:15
#78
Щас наверное тоже потрачу время на помойку автошки..Глянул видос ..Нормально грязюку попугал..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.4.2015, 13:17 |
23.4.2015, 11:11
#79
Диски красивые.
14.5.2015, 6:50
#80
просто навеяло. зима!
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 3:04 |
