9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Компрессия
medik
сообщение 31.8.2013, 20:27
Сообщение #141
Из: самара
Пользователь №: 58547
Цвет:БЕЛЫЙ
Цитата(Ролакс @ 31.8.2013, 22:18) *
клапана..прогляди зазор,нормальный ли,если норма,надо притирать.
а притирать все 8 или только в 1 цилиндре
YaJAROFF
сообщение 31.8.2013, 20:30
Сообщение #142
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если уж снимать бошку, то все.
medik
сообщение 31.8.2013, 20:41
Сообщение #143
Из: самара
Цвет:БЕЛЫЙ
понял)))
vxw
сообщение 23.10.2013, 13:04
Сообщение #144
Из: Украина
Пользователь №: 82982
Год Выпуска: 1992
здравствуйте!
Помогите советом с проблемой. Начал троить двигатель. Померяли компрессию в первом и во втором цилиндре 9. Третий цилиндр 8. Четвертый 6. Пробег 120тысяч. В горку с людьми не тянет. Скорость больше 90 разогнать не могу. Как только нажимаю педаль газа в пол тяга пропадает. Теряется мощность. Машина на газу. Что делать куда копать? Клапана регулировали. Реально самому все сделать? Кольца или клапана куда копать?
сообщение 23.10.2013, 16:11
Сообщение #145
Цитата(vxw @ 23.10.2013, 13:04) *
Четвертый 6.
vxw
сообщение 23.10.2013, 16:19
Сообщение #146
Из: Украина
Год Выпуска: 1992
Цитата(Ролакс @ 23.10.2013, 17:11) *
Капремонт это замена поршневых колеч клапанов? т.е порядка 500 баксов с деталями и работой? ну это так в среднем цена?
сообщение 23.10.2013, 16:27
Сообщение #147
возможно меньше,бывает и 300 обам за глаза..все будет по месту видно.
Front001
сообщение 24.3.2014, 13:35
Сообщение #148
Пользователь №: 87329
Цвет:Синяя полночь
Всем здравствуйте, ещё в дополнение хочу сказать, мерить компрессию только самому! ничего сложного нет! Поехал в сервис на замер, сказали что результаты таковы: 6,8,8,8. ну и мол капиталка привет! В итоге спустя время долго не верил и решил проверить сам, посмотрел видеоинструкцию, сделал замер сам, все по ГОСТу а на самом деле результаты были таковы : 12,3 12,3 12,4 12,3 пробег 67000 имхо. Не все доброжелательны в сервисах, ну или же руки из ж. или же компрессометр бука.
Сообщение отредактировал Front001 - 24.3.2014, 13:36
User114
сообщение 24.3.2014, 15:59
Сообщение #149
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Думаю второе)
dice
сообщение 27.5.2014, 17:27
Сообщение #150
Пользователь №: 86046
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте! Нужен совет. Около месяца назад сделал капиталку двигателя и "головы". Проехал 2000 км, сделал замер компрессии. Она оказалась очень высокой - свыше 16 (на приборе не хватило шкалы). В связи с этим, прошу откликнуться и подсказать, можно ли ездить с такой компрессией, чем такая езда чревата, и каковы должны быть мои дальнейшие действия?
слесарь 1965
сообщение 27.5.2014, 18:00
Сообщение #151
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Пост № 408 !
dice
сообщение 28.5.2014, 18:43
Сообщение #152
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Спасибо)) Попробую!))
mixa84
сообщение 19.1.2016, 21:12
Сообщение #153
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
сегодня замерил компрессию и результат таков: 1й-10,2й-8,5 ,3й-8,5 ,4й-10 ,после добавления 5мл масла во 2й и 3й цилиндр в них тоже стало 10,значит не клапана.так вот вопрос,поможет ли раскоксовка?масло не ест,только летом при смене масла каптит месяцок при запуске и то уровень масла остаётся таким же,потом проходит и дыма нет;свечи чистые.сейчас не до капремонта движка совсем,вот и думаю стоит попробовать или это уже как мёртвому припарка?
сообщение 19.1.2016, 21:42
Сообщение #154
Пробовать всегда стоит.. У меня кушает.. и из сапуна пилюётся. .Но ездиит .. Пока угар 1 литр в неделю.. при пробеге около 1000 км..
mixa84
сообщение 19.1.2016, 21:56
Сообщение #155
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну в том то и дело что не кушает и не плюётся в сапун.присмотрел раскоксовыватель сурм,но что то его вроде тяжело найти.он мне сейчас удобен тем что после него масло менять не надо,есть аналоги ему,кто знает?
сообщение 19.1.2016, 22:03
Сообщение #156
Цитата(mixa84 @ 19.1.2016, 21:56) *
ну ,кто знает?
Если б у меня не кушал и не плювался , я бы радый был как слон после касторки.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.1.2016, 22:04
сообщение 22.1.2016, 7:36
Сообщение #157
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Вот это ни фига себе.....считай почти мертвый мотор с таким расходом масла((((
Соглашусь с Иванычем, но эта раскоксовка мало чем поможет. Ну поднимется у тебя компрессия (что мало вероятно),скорее всего кольцам кирдык пришел.я пробовал раскоксовку еще до капиталки, так на неделю вроде помогла и все
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 22.1.2016, 7:38
сообщение 22.1.2016, 10:22
Сообщение #158
mixa84
сообщение 22.1.2016, 10:37
Сообщение #159
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да тоже уже думаю ну её на фиг,к лету подкоплю денег на замену колец,я на ней за 8 лет почти сто тысяч прошёл и ничего не делал в движке,и до меня не известно когда там что меняли.так что пора пришла.
сообщение 22.1.2016, 11:16
Сообщение #160
При твоих вариантах , я бы раскоксовку всё же попробовал.. Хуже не будет .. А кольца , на яме , за день в одно лицо , легко меняются.. И двиг не снимая.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:15
