22 страниц V  « < 20 21 22
> Рулевая, двигается руль.
Enot GT
сообщение 25.3.2013, 21:03
Сообщение #421
Пользователь №: 78735
Год Выпуска: 1982
Друзья и товарищи ! Шестерочка не оборудована модными гидро и электроусилителем. Посему: больше скорость-меньше усилий нужно для юзанья рулем. А с рулевым и у меня БЫЛА проблемка: раздолбались шлицы на колонке и появились люфты...Вверх-вниз и влево-право. Поджимание хомута не привело ни к чему хорошему: люфты пропадали на неделю-две...И в один прекрасный день болт хомута не выдержал!!! причем срезало только головку болта. ВЫХОД: пересверливаю под М10-1,5 и зажимаю на фиксаторе резьбы(разборный-синий).7 месяцев - полет нормальный.
Apocalypsyse
сообщение 28.4.2013, 13:59
Сообщение #422
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Всем привет. такая проблемка даю руля в право соответственно сошка на правом лонжероне уходит в лево и задеёт выхлопную трубу что делать. мне сказали сменить центр руля надо но как повлияет? кто что знает поделитесь у кого было.
ritchi
сообщение 28.4.2013, 19:17
Сообщение #423
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Цитата(Вазульский @ 18.3.2013, 13:44) *
суть проблемы - при вращении руля на месте или при очень малых скоростях, появился скрежет-хруст, будто песка насыпали, при этом руль стал туже обычного, но не критично. на ходу звука нет. люфты, какие-бы то не было, отсутствуют, не закусывает. в какую сторону "капать"?
в шаровые вполне возможно
kreshkastet
сообщение 28.4.2013, 19:32
Сообщение #424
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
у меня такое ,надо поменять подушки двигла
Ваня21061
сообщение 28.4.2013, 19:42
Сообщение #425
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 68726
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Обнаружил стук в маятниковом механизме с обоих сторон, притом что неделю назад делал у хваленного мастера развал-схождение. Говорит подвеска и рулевая отличная ничего делать не надо, вот тебе и советчики.
kreshkastet
сообщение 28.4.2013, 19:44
Сообщение #426
Цвет:427
Ну чтож поделаеш,такие запчасти
Apocalypsyse
сообщение 29.4.2013, 9:59
Сообщение #427
Машина:Ваз 2106
а с моей проблемкой кто подскажет. я описывал её ранее. у меня при поворотах в право когда руль до конца дашь то он на каком-то моменте пальцем задевает выхлопную трубу. и вибрация по рулю идёт что делать кто что подскажет. мне один подсказал центр руля сменить надо. а как повлияет и что надо делать. подушки на движке нормальные.
abcorpse
сообщение 29.4.2013, 10:17
Сообщение #428
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
смотри, у меня такое же было, маятник твой неправильно собран)
тебе надо снять маятник, выпрессовать его и перевернуть корпус.
там если посмотреть то у тебя будет сошка чуть выше, чем если собрать как я говорю.
поэтому у тебя цепляет о штаны.
Apocalypsyse
сообщение 29.4.2013, 10:36
Сообщение #429
Машина:Ваз 2106
Но всю жизнь не цеплял лет 5 назад менял рулевую трупецию не задевал. а тут поменял трапецию и начал чиркать я разбирать по новой нехочу я глушак подогну наверное и так с низу битый весь что чут ли не плоский, вот и дачные дороги). постараюсь подогнуть а то дыру протру там. а маятник новый стоит так что я его не разбирали не собирал ниразу, он крассный когда руль поворачиваешь отпускаешь он сам его обратно крутит и быстро так как скороход какой-то. дед мой говорит я на старом ездил сам выкручивал руля а потом его поставил и он выворачивал мне быстро его до центра руля. а ещё у меня поведёные лонжероны из за этого может быть у меня штаны еле одеваются на движок. в правую сторону поведены ударили в левый а балкой и правый увело. у меня там всё перекошено у меня и развала схождения нет мне никто не делает с лонжеронами я щас сам буду делать развал схождения. мне не надолго.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 29.4.2013, 10:41
abcorpse
сообщение 29.4.2013, 10:48
Сообщение #430
Из: Луганск
хз хз) у меня тоже не цепляло, видать какойто миллиметр запас был) потом чтото случилось и начало цеплять.
а оказался маятник не правильно собран
у меня проше было, я машину всё разобрал до винтика, и теперь собираю
убираю все дефекты)
kreshkastet
сообщение 29.4.2013, 12:25
Сообщение #431
Цвет:427
пальци глубже сидят в трапеции
abcorpse
сообщение 29.4.2013, 13:15
Сообщение #432
Из: Луганск
мне кажется маятник тоже неправильно собран, смотрели заводские вазовские маятники из Тольятти они тоже неправильно собраны.
Festival58
сообщение 27.5.2014, 9:35
Сообщение #433
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
такая беда.не стоит ..
то есть при прямом положении колес ,само рулевое колесо или чуть левее или правее..сход-развал не помогает.машина едет в общем то нормально..
Может кардан сдох?потому и не выставляется ?
слесарь 1965
сообщение 27.5.2014, 10:44
Сообщение #434
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Рулевое пятёрошное? Проверить люфт на карданчике, возможно износ не в крестовинах, а в самом редукторе. Возможно развальщики не доделали. У нас вставляют вилку специальную между ограничителями и болтами, после этого ставят руль на шлицах в среднее(горизонтальное) положение и только потом регулируют тягами и шайбами.
сообщение 27.5.2014, 11:03
Сообщение #435
На ровном валу проще. Там при ровном руле редук стоит в нулевом положении. В котором и регулируется редуктор. На пятерочном чуток хуже надо ноль редуктора метить и рулевыми подгонять. Лично у меня сейчас руль чуть в лево. На скорость не влияет , а рулевую буду ревизию делать постораюсь исправить. А если хочешь немного руль поправить ,то надо одну тягу удлинить , а другую укоротить. Проверить сход и радоваться. Если кардан сдохнет сразу на руле прочуствуешь. Залюфтит и заклацает.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.5.2014, 11:06
Festival58
сообщение 27.5.2014, 11:12
Сообщение #436
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
мужики все новое кроме кардана вала и самого руля(не родной)
потому не знаю 05 или 06.
Регулировали муфтои.сначала было чуть вправо.я еще раз заехал.все идеально-но руль уже чуть левее.треска нет.люфт тоже отсутствует (визуально по колесам) редуктор прошел ближе к 1тыс км
слесарь 1965
сообщение 27.5.2014, 11:55
Сообщение #437
Из: Ростовская обл.
Раз с карданом значит пятёрошный, 2101 с длинным прямым валом. Нужно фиксировать редуктор(как описывал выше) в среднем положении, в этом положении выставлять руль и регулировать тяги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:03
