5.3.2014, 22:20
#41
jon2007 , хорошо бы кардан подкинуть с заведомо рабочей авто без вибрации, если есть возможность конечно.
5.3.2014, 22:30
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 30.4.2009 Пользователь №: 13249 Машина:2106 Цвет:,tksq Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
jon2007 , хорошо бы кардан подкинуть с заведомо рабочей авто без вибрации, если есть возможность конечно. с рабочим карданом думал ну отподает нету пока доступа к рабочей машине... и вот еще.. может вляеть тяги или подушки блока? и заметел маленький нюанс при замене криставины на заднем флянце (от редуктора) ходила туговата с усилием в одной из плоскости. так и просила колечки чуть потоньше(так и оставил с усилием) Сообщение отредактировал jon2007 - 5.3.2014, 22:35 |
5.3.2014, 22:49
#43
ну так если и до замены крестовин была вибрация....
я, когда-то, тоже чуть не сошел с ума пока нашел причину, совершил ошибку, поменял на кардане все сразу, и понеслась, долго искал, оказался на новом подвесном дубовая резина стояла, не сглаживала вибрацию. |
5.3.2014, 22:57
#44
ладно |
5.3.2014, 23:06
#45
тяги, на вибрацию, да не должны, перещупай конечно, стук был бы если бы втулки разбиты были, подушки двигателя тоже не при чем .
гайка хвостовика коробки не открутилась могла открутиться...
5.3.2014, 23:31
#46
да вот и стук присуцтвует глухй. как будтр резиноаым молотком стучаи по днищу |
5.3.2014, 23:35
#47
6.3.2014, 18:57
#48
все выяснил в чём дело было. тяги были отличные.. обьездил все сто кто говорил надо полуоси покупать ,другие кпп новязывали свою. кардан целиком предлогали. ну не кто даже к машине и не подходил.. обидевшись поехал домой.. были ремонтные роботы на дороге пришлось ехать чере кварталы и горожи. там было сто не внущающие доверее работали пару узбеков. рассказав ситуацыю сказали что резина хлам я нечел доказывать что перед новым годом перобулся. начели поднимать и крутить окозалось с переди правое яйцо.хотя заезжал на болонсировку не чего не сказали.
6.3.2014, 19:16
#49
ну так если переднее набивает то в руль бы отдавало хорошо.
6.3.2014, 19:59
#50
Во смешной
6.3.2014, 22:00
#51
19.4.2014, 9:11
#52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 25.10.2011 Из: г.Асбест Пользователь №: 58814 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите, люди добрые, может кто знает. Дело вот в чем: когда едешь после 60км\ч и давишь на педаль газа, то все нормально, но как только бросаешь педаль, начинается вибрация по всему кузову, когда разгонишься и пускаешь машину накатом на нейтралке то-же самое, только сильнее. Влючаешь передачу, нажимаешь на педаль, все пропадает.
19.4.2014, 9:16
#53
Tolic07 , смотреть надо с ямы, может подвесной кардана, может муфту эластичную оборвала, может крестовина, причин много...
28.4.2014, 9:53
#54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет ! Вопрос в виде диагностики , не хочу заезжать на СТО, а сам я причину не могу установить.
Идет вибрация легкая по машине после 70 км\ч ( 4-ая передача или 3 на высоких оборотах) при нажатии педали. Отпускаешь педаль , на скорости - вибрации нет. на нейтралке тоже нет вибрации. До этого случая- все было нормально. Коробка 4-ступка, двиг троешный. При трогании цоканья нет - значит крестовины отбрасываем. Я думаю, что это "гибкое соединение". Кто сталкивался - отпишите че это такое. Спс глушак от ауди появился.... заодно накину попробовать))) от какой модели ? или пзалей фотку самого глушака |
28.4.2014, 10:01
#55
от какой модели ? или пзалей фотку самого глушака думаешь он ответит, пост 2009 года... Привет ! Вопрос в виде диагностики , не хочу заезжать на СТО, а сам я причину не могу установить. Идет вибрация легкая по машине после 70 км\ч ( 4-ая передача или 3 на высоких оборотах) при нажатии педали. Отпускаешь педаль , на скорости - вибрации нет. на нейтралке тоже нет вибрации. До этого случая- все было нормально. Коробка 4-ступка, двиг троешный. При трогании цоканья нет - значит крестовины отбрасываем. Я думаю, что это "гибкое соединение". Кто сталкивался - отпишите че это такое. Спс залезай под авто и осматривай эластичную муфту на целосность, кардан прикручен везде хорошо, подвесного резинка не порвана... |
28.4.2014, 10:16
#56
29.4.2014, 19:06
#57
Сделал ! поменял гибкий , подвесной, заодно крестовины , чтобы потом не лазить. ....еду- песня !
26.5.2014, 18:39
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: славик Сообщений: 3 Регистрация: 26.5.2013 Из: Одесса Пользователь №: 80656 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет)) у меня идёт вибрация от 60 до 80 включаю нейтралку то же самое
27.5.2014, 7:55
#59
27.5.2014, 8:33
#60
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 14:35 |
