63 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> ШареГ, Машина для себя...
сообщение 9.5.2014, 22:00
Сообщение #941
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(ИванычЪ @ 9.5.2014, 23:50) *
Правильно, менять потому , что хочется чегото поменять это не правильно. Мненять только по необходимости.
П@ш@
сообщение 10.5.2014, 0:27
Сообщение #942
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Нет смысла менять на говнозапчасти... уже "обжигался" несколько раз. если потечёт опять, заменю, а если будет нормально функциклировать, то смысла в замене нет.
П@ш@
сообщение 26.5.2014, 21:06
Сообщение #943
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
С момента установки калиновских подрулевых, мне не давали покоя кнопочки борт компьютера на правом лепестке... кнопочки есть, а ничего не делают...
Вот недавно осенило: а почему бы не сделать управление магнитолой на них? основные функции, которыми я пользуюсь, это громкость больше/меньше и следующий трек.
на магнитолке есть выход на выносной ПДУ, под мини джек 3,5мм. а управление осуществляется изменением сопротивления на этом выходе.
простейшая схемка:
номиналы сопротивлений надыбаны в инете:
громкость+ 16,9кОм
громкость- 23,7кОм
след трек 7,4кОм
можно и не точно подбирать, разрешённый разброс довольно большой.
подключаем за место этого разъёма:
на стерео миниджеке используем крайние контакты
включаем и радуемся. всё работает, и не надо тянуться к магнитоле, убирая руки с удобного руля)
Knjaz
сообщение 26.5.2014, 21:59
Сообщение #944
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
gucciprado
сообщение 26.5.2014, 22:05
Сообщение #945
Пользователь №: 87510
Машина:21061
Спасибо сказали: 11 раз
А трудно под рулевые менять?
П@ш@
сообщение 26.5.2014, 22:10
Сообщение #946
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
нет, почитай как менялих я:
замена подрулевых
Сообщение отредактировал П@ш@ - 26.5.2014, 22:12
сообщение 26.5.2014, 22:38
Сообщение #947
замена подрулевых
За шеваление уважуха. big_boss.gif А я пока на стоке. И балалайка в гараже пока балалаат.. Пульт и все там примочки.. Кстати на руль можно вывести и управление видиком??
П@ш@
сообщение 26.5.2014, 22:42
Сообщение #948
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
смотря как он управляется.
сообщение 26.5.2014, 22:46
Сообщение #949
П@ш@
сообщение 15.6.2014, 18:12
Сообщение #950
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Новости последнего времени: почти ничего не происходит...
вчера наконец-то подлатал крепления стаба (оторвало сварку от рычагов, держалосьна болту), а сегодня сменил лысую каму на новую резину:
KUMHO Solus KH17
для смены резины выбрал самый дождливый день) пока покатался немного, но эмоции только положительные: по воде идёт как по асфальту, тормоза, вообще прелесть.
ritchi
сообщение 16.6.2014, 11:53
Сообщение #951
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
П@ш@,с днем рождения!
сообщение 16.6.2014, 15:25
Сообщение #952
П@ш@
сообщение 16.6.2014, 22:58
Сообщение #953
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо)
Сегодня сходил в гараж, отрегулировал клапана да карбулятор помыл/перебрал/настроил) завтра надо бы маслице сменить и можно готовиться к поездке в отпуск
П@ш@
сообщение 26.6.2014, 17:54
Сообщение #954
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Ну вот я и вернулся из отпуска)
съездил в Вологду на 4 денька. Ездил на Шаре. Дорогу перенёс отлично, кушал 7,4-7,9 на сотню, шёл от 110 до 140 (140 очень редко) старался держать120 км/ч.
По дороге "туда" поймал пенёк, выросший из-под асфальта, думал пройдёт, но из-за вмятины в асфальте машина присела и задел пень штанами, в итоге немного помял и лопнула сварка... ездим, сифоним)
По дороге "обратно" шли дожди дня 3, после Котласа дорогу размыло, добрался почти до конца песчаной дороги, раз 5 рискуя сестьна пузо, но там сидело 2 лесовоза, пришлосьразворачиваться и давать крюк, потерял где-то 1,5 часов. выбрасля таким:
слой песка кое-где достигал сантиметра... жуть)
сообщение 26.6.2014, 21:32
Сообщение #955
П@ш@
сообщение 26.6.2014, 21:36
Сообщение #956
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
П@ш@
сообщение 8.7.2014, 21:58
Сообщение #957
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Времени совсем нет, да и нового ничего не происходит.
Шар бегает, таскает прицеп иногда за собой, подбирается к 200 тыщам пробега...
Надо поменять резинки на задних аммортах, заменитьтросик ручника (растянулся) и приёмную трубу. всё купленно, лежит ждёт установки. так же подогнали кое какую вещицу с копейки 78 года:
Состояние конечно жуть, вторая камера не открывается, но будет врея переберу и поставлю)
сообщение 8.7.2014, 22:20
Сообщение #958
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ооо )))) Хороший старенький Вебер))) Отмыть, отчистить и еще побегает..... как раз под 1.3 л ..... единственный минус - на него прокладки сложно достать......
П@ш@
сообщение 8.7.2014, 22:45
Сообщение #959
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Вот и я думаю где достать... диффузоры по 32 оба...
сообщение 9.7.2014, 4:31
Сообщение #960
Спасибо сказали: 1273 раза
Хорошее решение для этих кнопок. Я свои планирую использовать для управления круиз-контролем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 3:58
