83 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Solex
сообщение 24.5.2014, 23:17
Сообщение #481
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 25.5.2014, 0:00) *
Э, ты меня не путай. mamba.gif Я к тому , чем чернее , тем лучше тепло излучает. А с карлсоном и вобще все просто. Он или работает или нет.
В физике не силен, а вот раз нет серой термокраски то черная продается на каждом углу, и цвет универсальный.
Про карлсон не все просто, зависимость от габаритов пока не понятна head.gif
Solex
сообщение 25.5.2014, 15:29
Сообщение #482
Из: Тула
Принудиловка перестала включаться даже без света, поменял местами в монтажном блоке реле карлсона и сигнала. Принудиловка заработала, сигнал почему-то тоже работает head.gif
Может контакты реле подгорели так-то есть контакт, то нет..
сообщение 25.5.2014, 16:16
Сообщение #483
Смени реле карлсона. Ток там хороший контакты могли и повыгорать от искры.
Solex
сообщение 25.5.2014, 18:25
Сообщение #484
Из: Тула
Сменил, вот только в нем ли дело, завтра жене ехать, как бы не закипела.
Провел инструктаж-пробовать на ходу включать принудиловку. Если не работает-смотреть на температуру и поближе к обочине, чтоб вовремя встать и ждать пока не остынет.
Владимир PaperTi...
сообщение 25.5.2014, 18:29
Сообщение #485
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Да там по сути в схеме нет ничего, предохранитель, с него синий провод на релюху, оттуда питание моторчика и датчик, который замыкает цепь. Проверь, нет ли воздушной пробки, а то датчик не будет замыкаться в этом случае. У меня такое было, когда охлаждайку заливал, воздух выгонял с антифризом, а в радиатор дозалить забыл всего литр и там образовалась мощная пробка, и вентилятор не включался
Solex
сообщение 25.5.2014, 18:45
Сообщение #486
Из: Тула
Схему допридумывал сам, доблестные конструктора 2107 зачем то отказались от реле карлсона поставив взамен перемычку censored.gif
Воздушная пробка как раз есть, на днях менял хомут верхнего патрубка радика. Но не в этом было дело-принудиловка (клавиша подпараллелена датчику) тоже не включалась, а реле щелкало. Разъем питания карлсона был залит тосолом, но не смертельно, там все good.gif
Владимир PaperTi...
сообщение 25.5.2014, 18:50
Сообщение #487
Из: Иваново
Цвет:красный
Надо смотреть, проверять) Может тосолом где чего замкнуло не то , что надо
Solex
сообщение 25.5.2014, 19:02
Сообщение #488
Из: Тула
Разъем открывал, смотрел все сухо. Поменял реле-пока все работает superstition.gif , завтра тестдрайв..
Владимир PaperTi...
сообщение 25.5.2014, 19:06
Сообщение #489
Из: Иваново
Цвет:красный
Ну хорошо тогда) Удачи! Главное за приборами следить)
Solex
сообщение 25.5.2014, 19:39
Сообщение #490
Из: Тула
Спасибо!
сообщение 25.5.2014, 21:03
Сообщение #491
Цитата(Solex @ 25.5.2014, 20:39) *
Спасибо!
Я тоже на велике drinks.gif А то что провода не перетряхнул эт смелый ты . Ну хоть ближе к обочине ехать приказал и то уж неплохо.
Solex
сообщение 25.5.2014, 21:21
Сообщение #492
Из: Тула
Велик это хорошо если погода позволяет. Можно автомобиль разобрать и пивка попить drinks.gif
А что стоковые провода перетряхивать если после замены реле вент. включается superstition.gif
Обочина-подсказка после пробки в левом из трех рядов в которой они с тещей закипели.
сообщение 25.5.2014, 21:29
Сообщение #493
А если пивка попить хорошо , то с утра можно разобрать автомобиль и до обеда его благополучно починить. А в целом и правда нефиг в левом ряду сунуться по пробкам. Обгона всяко ждать долго.. drinks.gif
Solex
сообщение 25.5.2014, 21:40
Сообщение #494
Из: Тула
В гаражах сосед так и делал: в субботу ехать в деревню, приходил в пятницу после работы, вытаскивал свой МеМЗ 96.. 40л/с, а в субботу он в деревне))
Solex
сообщение 27.5.2014, 21:27
Сообщение #495
Из: Тула
Забрал головку, керосин с клопов не льется, немного потеют, но все..
Начал делать "уши" в КС, одну камеру пролил-увеличилась меньше куба, а хотелось три:
Если верить моим расчетам СС=11,02, многовато..
Владимир PaperTi...
сообщение 28.5.2014, 0:28
Сообщение #496
Из: Иваново
Цвет:красный
Нормальная степень сжатия. Наконец таки голову нормально сделали. Теперь и собирать можно)
сообщение 28.5.2014, 0:30
Сообщение #497
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Под 95 нормуль,такой двиг будет чуток к бензу,чуть ниже октан-привет детон.
сообщение 28.5.2014, 0:48
Сообщение #498
Я ваще то уши думал вокруг впускаклапана .. А вокруг свечи....????
Solex
сообщение 28.5.2014, 7:41
Сообщение #499
Из: Тула
Нормальная, но хотелось 10,5))
Пока на карбе придется либо 95 на хороших заправках, но лучше 98.
Solex
сообщение 28.5.2014, 9:37
Сообщение #500
Из: Тула
Целью ушей было немного разжать КС по форме прокладки ГБЦ, свечам надеюсь это не повредит:
Если посмотреть фотки КС ВФТС, то там свечи и побольше выступают))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:46
