4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Днище требует сварки, усилки,пороги и все что может сгнить(((
слесарь 1965
сообщение 22.5.2014, 11:38
Сообщение #41
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(kolian2 @ 22.5.2014, 12:05) *
Камрады подскажите, где можно добыть чертежи с размерами и углами порогов, усилителя и нижней планки. Т.к. есть возможность сделать на заводе из оцинкованного металла 1,2 мм или же 3 мм (усилитель).
Честно сказать - нигде кроме ВАЗа. Можно конечно купить в магазине чернину и сделать по ней,
Варить как собираешься, в противогазе? Или контактной сваркой?
Толщина усилителя, порога, пола и соединителя 0,8мм. В сумме 2,5(зазор на швы учитываю), толще 3мм сделаешь уплотнитель держаться не будет.
kolian2
сообщение 22.5.2014, 11:54
Сообщение #42
Пользователь №: 32379
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Разве углекислоткой не провариться, а уплотнитель тогда 1,2, тоньше метала увы нет.
слесарь 1965
сообщение 22.5.2014, 17:20
Сообщение #43
Из: Ростовская обл.
Цитата(kolian2 @ 22.5.2014, 12:54) *
Разве углекислоткой не провариться.
Проварится, но цинком дышать во время сварки придётся. Почему и спросил. Ядовитое это дело.
kolian2
сообщение 23.5.2014, 6:25
Сообщение #44
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
А разве респиратора будет недостаточно?
слесарь 1965
сообщение 23.5.2014, 10:53
Сообщение #45
Из: Ростовская обл.
Респиратор от пыли, от газа он не поможет.
kolian2
сообщение 25.5.2014, 10:11
Сообщение #46
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
А вообще оцинковку возможно приварить?
Мож не стоит с ней заморачиваться, конешно прийдётся побегать поискать нормальные пороги, т.к. на базаре в основном барыжат порогами из металла 0,5, а это бумага.
сообщение 25.5.2014, 16:23
Сообщение #47
А заводской металл на порогах какой толщины???
слесарь 1965
сообщение 25.5.2014, 16:50
Сообщение #48
Из: Ростовская обл.
Современные ВАЗы(в том числе и 06) лицевые панели и пол 0,8мм, усилитель порога 1,0, лонжерон до 1,2, стойки до 1,5. Ларгус лицевые 0,6 всё остальное так-же.
Возможно, но с в защитных средствах.
, Ну это Вам решать
Если повезёт Самарского автоагрегатного завода (0,8) "Начало"(0,8) но штампы кривые до ужаса(дорабатывать придётся и не только напильником).
сообщение 23.7.2015, 20:12
Сообщение #49
Сёма , не та тема , не та машина .А варик кому и нужен может..
ExL
сообщение 16.9.2015, 9:33
Сообщение #50
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Жалко ямы нет не подлезешь не сфоткаешь.
Тема такая - прогнил у меня правый лонжерон, ну как прогнил, давным давно прошлый хозяин мордой бил машину и лонжерон переваривали, и на переходе (изгибе) с моторного отсека на днище под салоном при сварке получился внутри бугорок (если бы знать что он там был всё это время), ессесно туда попадала вода и со временем получается прогнила поверхность лонжерона на плоскости параллельной днищу, т.е. по профилю лонжерона |_| нижняя плоскость прогнила на участке примерно 2х2 см, дырка будто новое дренажное отверстие.
Простучал вокруг - в остальном гнили нет, металл толстый.
Пролил отработкой.
Варить или не варить вот в чём вопрос?!
сообщение 16.9.2015, 10:08
Сообщение #51
Ну как захочешь.. Я бы заварил . Делов пол часа.. А так , если пролил , то этого надолго хватит.. А не по нраву дырка заткни её большой пробкой..
ExL
сообщение 17.9.2015, 9:04
Сообщение #52
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меня боязнь в том, что всётки это силовой элемент, не будет ли ослабления из-за этой дырки?
сообщение 17.9.2015, 11:11
Сообщение #53
Всё , мой совет - заваривай её , эту дырку на силовом элементе и спи спокойно.. big_boss.gif
Penicillin
сообщение 27.9.2015, 20:55
Сообщение #54
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Беда прям, вчера полез менять реактивные тяги с товарищем, он говорит: "А че это у тебя тут на лонжароне вспучилось?" и подергал рукой.
Теперь у меня нет куска левого лонжерона ((
На правом чуть поменьше, но тоже беда.
Что то на фоне грядущей капиталки двигателя и отчаянно гниющего кузова, я все меньше уверен в целесообразности восстановления этой машины. Если учесть что сам я варить не умею.
сообщение 27.9.2015, 22:16
Сообщение #55
Цитата(Penicillin @ 27.9.2015, 20:55) *
Беда прям, . Если учесть что сам я варить не умею.
Я тоже не умел. Иникаких сварочников у меня не было.. Как своему первому сварочнику рад был.. Самоделка на ЛАТРе.. Три электрода спалил и пол часа парекура... А я с ним строился.. Щас есть почти всё...могу заварить в любом месте ..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.9.2015, 22:18
Tolik2402
сообщение 27.9.2015, 23:32
Сообщение #56
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
товарищу по рукам дать smile3.gif (шутка), а если по делу то все варится и меняется. варить только надо полуавтоматом, им легче научиться варить
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 27.9.2015, 23:47
сообщение 28.9.2015, 8:56
Сообщение #57
Не спорю.. ПА есть преимущества.. Но пока не купил год назад , то всё очень адекватно варил автогеном.. И отопление и водопровод и конечно машины.. У меня их две. Так обеим досталось..
ExL
сообщение 28.9.2015, 9:22
Сообщение #58
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Я когда-то первый раз в руки взял полуавтомат и сходу переварил днище Оки, сложность только в том чтобы достать ПУ, удовольствие не из дешёвых и сам аппарат и расходнички но аппарат оч хороший, варит от авто до водопроводных труб.
сообщение 28.9.2015, 9:56
Сообщение #59
Мне вышел ПА за 11тык рублями. Плюс баллон и редуктор.. Ну и маску за 1000 хамелион..
ExL
сообщение 29.9.2015, 9:19
Сообщение #60
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
И бабину провода не забудь
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:15
