44 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
кабан
сообщение 23.5.2014, 17:56
Сообщение #701
Пользователь №: 7135
Цвет:кр
Цитата(Festival58 @ 23.5.2014, 19:35) *
это явно не то smile3.gif смотри по проводам
написано что реле на левом брызговике, фото левого брызговика, ваз 21065 dntknw.gif
провода датчика замыкаю, реле не щелкает, как найти реле?
фото для потомков, реле вентилятора там где бачки и номер два
Сообщение отредактировал кабан - 23.5.2014, 17:49
Festival58
сообщение 23.5.2014, 18:48
Сообщение #702
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
да это фото.проверь оно или нет ?на левой стороне.
Посмотри провода куда откуда идут.
Похоже на него.но может быть и на сигнал это,как у меня
слесарь 1965
сообщение 23.5.2014, 22:22
Сообщение #703
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 23.5.2014, 13:47) *
характеристики десяточного видел, по моему он такой же как и стоковый классический по производительности,
Вполне возможно, что это моё субъективное мнение. Так как у меня сгорел двигатель на нём, а в продаже были только с такими как я описал. Может у нового были выше обороты, может старый перед смертью уже не развивал положенные ему. Но старый крутился 3-5 минут, а десятошный выключался уже через 30 секунд охладив до 90С(по приборке).
сообщение 24.5.2014, 14:42
Сообщение #704
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(кабан @ 23.5.2014, 17:57) *
подскажите, реле на брызговике это какое на фото? которое надо проверить когда вентилятор не крутит
я так понял что самое большое на фото,....
это не то реле. это реле лампы зарядки. то что ты хочешь найти ищи по проводам от датчика на радиаторе. должны привести к нему. но его может не быть ...их с завода не ставят с какого то там года. если треба то ставим сами.
Павлуха
сообщение 24.5.2014, 14:51
Сообщение #705
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Реле лампы зарядки с другой стороны,большое самое-это регулятор напряжение).А то что поменьше(2),как раз и реле вентилятора.
сообщение 24.5.2014, 14:55
Сообщение #706
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
только что писал ответ фотки были другие...был правый брызговик.... тут да не спорю это оно.
maxboloto
сообщение 5.6.2014, 20:20
Сообщение #707
Из: Миасс
Пользователь №: 63085
Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063
Цвет:Белый 233, дипломат
Год Выпуска: 1982 и 1983
Заморосил у меня датчик, вент включается как положено и может работать бесконечно) Или выключиться и через минуту снова включиться, хотя по температуре рано) Тк вот, как его поменять с минимальными потерями антифриза? Правое переднее колесо домкратить или не поможет и оттуда струя ливанет?)
сообщение 6.6.2014, 1:32
Сообщение #708
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Ливанет немного, главное успеть вкрутить новый датчик, тогда много не вытечет. А вообще систему охлаждения надо периодически промывать, менять тосол на антифриз, чтобы ее в чистоте держать. Для замены датчика возможно придется снять АКБ., без него удобнее. Но я не снимая АКБ менял. Ничего поддомкрачивать не надо. Понадобится табуретка если ты маленького роста и руки короткие)))
З.Ы когда раньше на тосоле ездил, у меня за 1 год он из синего становился оранжевым))))))
сообщение 6.6.2014, 1:50
Сообщение #709
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
А у меня зелёным.
maxboloto
сообщение 6.6.2014, 14:50
Сообщение #710
Из: Миасс
Руки длинные, сам высокий)залит красный антифриз полтора года назад, тогда же менялся радиатор, недавно промывал печку, соответсвтенно долил свежего антифриза, также около года назад менялась помпа, тож доливал. Так что в принципе там еще не должно говна накопиться) Цвет все тот же)
сообщение 7.6.2014, 8:17
Сообщение #711
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
при сноровке потери один стакан.в послежний раз замешкался с прокладкой(ее нужно одеть заранее новую) так вышло наверное поллитра.
сообщение 7.6.2014, 9:34
Сообщение #712
если крантик на радике есть,то можно слить с него.
сообщение 7.6.2014, 20:18
Сообщение #713
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сообщение 7.6.2014, 20:57
Сообщение #714
Цитата(varvar-s @ 7.6.2014, 21:18) *
Ну таки я датчик меняю во фраке. Нет у меня под ним дырки. А у кого дыра под датчиком , рекомендую слить акуратно с радиатора и поменять датчик. Нахрена экстремальничать??. И тосола с антифризом доливать не надо будет.. umnik2.gif
Ну или пробочка. Согласен на все 100%..
генчик64
сообщение 7.6.2014, 21:03
Сообщение #715
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 44916
Машина:21065
Я менял на холодном движке если крышка радиатора держит хорошо то потери очень не много. Беру кусочек резины откручиваю датчик не доконца затем одной рукой откручиваю а второй сразу закрываю резинкой затем одной рукой переставляю шайбу с датчика и быстро закручиваю датчик на место потери почти нет менял так не один раз.
сообщение 7.6.2014, 21:07
Сообщение #716
Ктобы поспорил. А если бы датчик менял Кио , то никто и не увидел бы подмены.. smirk2.gif
сообщение 7.6.2014, 23:18
Сообщение #717
Цитата(maxboloto @ 5.6.2014, 22:20) *
Заморосил у меня датчик.... может выключиться и через минуту снова включиться, хотя по температуре рано)
Не забываем, что датчик срабатывает по своей температуре, а не той, которая под носом на приборке, ага
Todeski
сообщение 29.6.2014, 19:53
Сообщение #718
Пользователь №: 82916
Цвет:Зеленый
Здравствуйте!
У меня также проблема с охлаждением, но перечитав тему, ответа не нашел.
Машинка 21063, 1987 года. Заметил что не включается вентилятор охлаждения, температура поднимается свыше 100, на тосоле.
Вент напрямую от АКБ -работает! Думал что датчик, замкнул проводки вручную - вент не включается, но реле клацает. Было запасное реле, поставил (на абум, вдруг поможет) - тоже самое. Но заметил такую штуку: Первый раз замыкаю контакты датчика - вент срабатывает, крутит. Размыкаю и замыкаю снова - уже не крутится. Прихожу через часика 2, снова - сперва запускается, при повторном замыкании вент не крутится.
Предохранители в норме.
Может кто сталкивался с таким, подскажите в чем может быть дело?!
Заранее спасибо!
сообщение 29.6.2014, 20:23
Сообщение #719
Todeski , разбирайся с самим вентилятором, подключай его на прямую, тестируй.
Tolik2402
сообщение 29.6.2014, 20:25
Сообщение #720
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а губки где предохранитель стоит в норме? и провода с разъемами к ним на блоке предохранителей? также глянь на реле все клемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 18:50
