> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Артуро
сообщение 9.6.2007, 18:25
Сообщение #601
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 214
Год Выпуска: 1992
Блин, седня чуть не закипел. Вентилятор отказался включаться. При соединении напрямую - в релюхе раздается щелчок и ФСЁ! :blink: Датчик включения новый.
- Артуро   Вентилятор радиатора не включается   9.6.2007, 18:25
- - Vlad68   Всем привет!Такой вопрос!!Почему при в...   10.4.2013, 23:46
- - Ролакс   хоть и не по теме вопрос но отвечу улучшаем массу ...   10.4.2013, 23:51
- - Vlad68   Спасибо...Завтра попробую!!   12.4.2013, 23:48
- - andr19820612   Подскажите у меня плавится предохранитель и пробов...   12.5.2013, 22:56
- - Роман Кировоград   масса, контакт плохой, искать где...   12.5.2013, 22:58
- - andr19820612   грешу на реле включения, с датчика провда снял и з...   12.5.2013, 23:06
|- - Роман Кировоград   Цитата(andr19820612 @ 13.5.2013, 0:06) а ...   12.5.2013, 23:07
|- - Smeliys   Цитата(andr19820612 @ 12.5.2013, 23:06) А...   13.5.2013, 10:07
||- - Сержик   Цитата(Smeliys @ 13.5.2013, 12:07) ~10 ам...   13.5.2013, 16:31
||- - Warrior   Цитата(Сержик @ 13.5.2013, 21:31) на 16А ...   13.5.2013, 16:33
||- - Сержик   Цитата(Warrior @ 13.5.2013, 18:33) Это ес...   13.5.2013, 16:41
|- - varvar-s   Цитата(andr19820612 @ 13.5.2013, 0:06) гр...   13.5.2013, 11:09
- - resone   Прошу помочь! Чуть не закипаю! Я см...   19.5.2013, 7:26
|- - Ролакс   Цитата(resone @ 19.5.2013, 7:26) Плавится...   19.5.2013, 7:40
|- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 19.5.2013, 8:40) ставь на...   19.5.2013, 8:11
- - resone   Цитатаа как все началось? Началось с того, что чу...   19.5.2013, 16:04
|- - Ролакс   Цитата(resone @ 19.5.2013, 16:04) Отец го...   19.5.2013, 16:06
- - lemures   Соратники, столкнулся и я с проблемой перегрева. Н...   24.5.2013, 23:27
|- - Ролакс   Цитата(lemures @ 24.5.2013, 23:27) 1. Про...   24.5.2013, 23:46
|- - lemures   Цитата(Ролакс @ 25.5.2013, 1:46) как нету...   25.5.2013, 0:29
|- - resone   Цитата(lemures @ 25.5.2013, 5:29) Ну один...   25.5.2013, 4:36
- - Ролакс   на 87 выводе реле,при срабатывании датчика,должно ...   25.5.2013, 0:40
- - lemures   Это были клеммы. 1 рубль штучка. Зато теперь у ме...   25.5.2013, 11:12
|- - varvar-s   Цитата(lemures @ 25.5.2013, 12:12) Нужно ...   25.5.2013, 11:22
- - ruslikrb   Подскажите плиз!!! Вентилятор включает...   9.7.2013, 19:26
|- - varvar-s   Цитата(ruslikrb @ 9.7.2013, 20:26) Подска...   9.7.2013, 20:02
|- - Yurka_Kat   Цитата(ruslikrb @ 9.7.2013, 20:26) Подска...   10.7.2013, 14:00
|- - ruslikrb   Цитата(Yurka_Kat @ 10.7.2013, 12:00) Что ...   10.7.2013, 18:33
|- - Yurka_Kat   Цитата(ruslikrb @ 10.7.2013, 19:33) В смы...   10.7.2013, 19:37
- - Bartholomew   Цитата(ruslikrb @ 9.7.2013, 21:26) Подска...   10.7.2013, 19:41
- - kal454   Я на лето в "тюнинговой" решетке снимаю ...   11.7.2013, 9:02
- - Алексей159   Здравствуйте!Недавно обнаружил что двигатель п...   30.7.2013, 7:40
|- - Ролакс   Цитата(Алексей159 @ 30.7.2013, 7:40) но п...   30.7.2013, 7:45
- - Алексей159   Цитатачего это?попробуй напрямую на акб его кинуть...   30.7.2013, 8:59
|- - Сержик   Коллектор электродвигателя вентилятора посмотри на...   30.7.2013, 13:31
- - $aNiTaR   Вопрос на пару плюх, если датчик нагреть зажигалко...   25.8.2013, 5:56
|- - Ролакс   Цитата($aNiTaR @ 25.8.2013, 5:56) ес...   25.8.2013, 6:26
|- - Роман Кировоград   Цитата($aNiTaR @ 25.8.2013, 6:56) Во...   25.8.2013, 10:42
- - User114   При какой температуре должен вентилятор включатся?...   1.9.2013, 18:39
|- - Smeliys   Цитата(User114 @ 1.9.2013, 18:39) При как...   1.9.2013, 22:51
||- - User114   Цитата(Smeliys @ 2.9.2013, 0:51) на датчи...   2.9.2013, 11:05
||- - varvar-s   Цитата(User114 @ 2.9.2013, 12:05) Ну да,т...   2.9.2013, 17:53
|- - varvar-s   Цитата(User114 @ 1.9.2013, 19:39) ...,t п...   2.9.2013, 8:13
|- - Kybuk   Цитата(User114 @ 1.9.2013, 19:39) t пошла...   2.9.2013, 17:42
- - Ролакс   включается ЗА 90 красная 115 кажись   2.9.2013, 11:10
- - Ozone   Ребят, у меня вентилятор срабатывает при 80 градус...   29.9.2013, 13:40
|- - kreshkastet   Цитата(Ozone @ 29.9.2013, 15:40) Ребят, у...   29.9.2013, 13:45
- - Deluxe159   Проблема с куллером, он не крутится, точнее пытает...   14.10.2013, 9:23
|- - ivanich959   Цитата(Deluxe159 @ 14.10.2013, 10:23) Про...   14.10.2013, 9:35
- - Роман Кировоград   Deluxe159 , ну если на прямую работает, и на всех ...   14.10.2013, 9:29
|- - msm.silich   Цитата(Роман Кировоград @ 14.10.2013, 13...   29.11.2013, 13:22
|- - swede   Цитата(msm.silich @ 29.11.2013, 17:22) Ес...   24.1.2014, 20:42
- - Sanuhc   Всем привет у меня такая проблемма неработает вент...   2.3.2014, 23:55
- - Ролакс   15 пред глянь..реле точно новое живое? щелкает при...   3.3.2014, 0:15
- - karasik   а у меня следующая ситуация - устанавливаю 13 й пр...   7.4.2014, 12:25
- - payalnikk   Без этого предохранителя вентилятор работает как н...   7.4.2014, 12:34
- - Tolik2402   скорее всего снимал дополнительный блок и когда ст...   7.4.2014, 18:41
|- - payalnikk   Цитата(Tolik2402 @ 7.4.2014, 18:41) скоре...   7.4.2014, 20:38
- - marat1414   у меня 2106 2000года так вот у меня постоянные пр...   19.5.2014, 20:28
|- - Festival58   Цитата(marat1414 @ 19.5.2014, 21:28) у ме...   19.5.2014, 20:38
|- - marat1414   Цитата(Festival58 @ 19.5.2014, 22:38) ре...   19.5.2014, 20:50
|- - Festival58   Цитата(marat1414 @ 19.5.2014, 21:50) в пр...   19.5.2014, 20:59
- - Smeliys   лучший вариант - поставить обыкновенный хороший да...   19.5.2014, 21:25
- - Ролакс   ставьте реле да и все,нахрена этот гемор..тут датч...   19.5.2014, 21:30
- - marat1414   а как бы реле в эту схему подключить?   20.5.2014, 8:59
|- - payalnikk   Цитата(marat1414 @ 20.5.2014, 8:59) а как...   20.5.2014, 9:26
- - varvar-s   а у меня задрало уже включается ну очень часто... ...   20.5.2014, 16:07
|- - Solex   Цитата(varvar-s @ 20.5.2014, 17:07) ...   20.5.2014, 16:19
|- - Ролакс   даже литол сгодится Цитата(Solex @ 20.5.2014...   22.5.2014, 19:17
|- - Solex   Цитата(Ролакс @ 22.5.2014, 20:17) ..будет...   22.5.2014, 21:15
|- - слесарь 1965   Цитата(Solex @ 22.5.2014, 22:15) Мне это ...   22.5.2014, 21:34
|- - Solex   Цитата(слесарь 1965 @ 22.5.2014, 22:34) А...   22.5.2014, 23:33
|- - слесарь 1965   Цитата(Solex @ 23.5.2014, 0:33) температу...   23.5.2014, 11:21
||- - Solex   Цитата(слесарь 1965 @ 23.5.2014, 12:21) О...   23.5.2014, 12:24
|- - Den Yegorov   Цитата(Solex @ 23.5.2014, 0:33) Согласен,...   23.5.2014, 11:26
|- - слесарь 1965   Цитата(Den Yegorov @ 23.5.2014, 12:26) Я ...   23.5.2014, 11:41
|- - Роман Кировоград   Цитата(слесарь 1965 @ 23.5.2014, 12:41) Д...   23.5.2014, 12:47
- - Kedr   Кстати, у кого не включается датчик после 90 граду...   20.5.2014, 17:33
|- - слесарь 1965   Цитата(Kedr @ 20.5.2014, 18:33) Кстати, у...   20.5.2014, 18:19
|- - varvar-s   Цитата(слесарь 1965 @ 20.5.2014, 19:19) И...   22.5.2014, 16:23
- - кабан   подскажите, реле на брызговике это какое на фото? ...   23.5.2014, 16:57
- - Festival58   этоЦитата(кабан @ 23.5.2014, 17:57) подск...   23.5.2014, 17:35
9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 12:48
