3.5.2014, 16:43
#961
Vladislav2609 , они готовые продаются, не дорого стоят.
ремвставка называется. |
3.5.2014, 18:43
#962
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 18.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 71113 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, попробую поискать. Просто в сервисе сказали что не найти их в магазинах.
3.5.2014, 19:17
#963
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Я себе такие вваривал.У нас их почему-то немцами называвют.Стоила одна 15грн.Но в магазе были и другие по 75грн.шт.,так под те надо было низ стакана срезать,а их вваривать.Они конечно лучше,но у меня тогда никто не хотел с этим заморачиваться,говорили гемора много.
3.5.2014, 19:27
#964
4.5.2014, 6:41
#965
Всем спасибо, купил за 180р. Ремвставкой и называется.
20.5.2014, 10:42
#966
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 28059 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. На днях ночью на неосвещенной дороге на ходу перескочил передним (и задним) левым колесом через открытый канализационный люк. Визуальный осмотр пока выявил только загиб колесного диска и смещение обоймы крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости относительно стабилизатора. (см. на прикрепленном фото). Подскажите это так могло погнуть рычаг или это может быть: ось рычага, балка, лонжерон...?
20.5.2014, 21:13
#967
парни, такая печаль... что то сильно стало бить на кочках, думал стойки, снял, они вроде рабочие, вниз идёт легко, в верх с сильным усилием... балка и салентблоки живые, глушак не бьёт. машина 2111 передний привод. как точно определить живые ли стойки ?
20.5.2014, 21:20
#968
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Здравствуйте. На днях ночью на неосвещенной дороге на ходу перескочил передним (и задним) левым колесом через открытый канализационный люк. Визуальный осмотр пока выявил только загиб колесного диска и смещение обоймы крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости относительно стабилизатора. (см. на прикрепленном фото). Подскажите это так могло погнуть рычаг или это может быть: ось рычага, балка, лонжерон...? Посмотри балку, и похоже нижний рычаг под замену. А так на сход-развал диагностику сделать(у нас 100р без регулировки).![]() |
20.5.2014, 21:44
#969
Здравствуйте. На днях ночью на неосвещенной дороге на ходу перескочил передним (и задним) левым колесом через открытый канализационный люк. Визуальный осмотр пока выявил только загиб колесного диска и смещение обоймы крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости относительно стабилизатора. (см. на прикрепленном фото). Подскажите это так могло погнуть рычаг или это может быть: ось рычага, балка, лонжерон...? ![]() Как может сместиться опора стаба? Она же приварена к рычагу. И должна быть неподвижна во всем диапазоне ходов рычага...хоть в люк влетел...хоть на бордюр запрыгнул. |
20.5.2014, 21:55
#970
попусти сайленты и вбей стаб назад..от сотрясения стаб сместился..ну и на геометрию не мешает съездить если есть конечно
а можно и в суд говорят подать.. |
20.5.2014, 22:28
#971
Как может сместиться опора стаба? Она же приварена к рычагу. И должна быть неподвижна во всем диапазоне ходов рычага...хоть в люк влетел...хоть на бордюр запрыгнул. Не согласен. Опора стаба смещается . Чел обозначил сильный удар колесом по подвеске. Самое легкое загиб рычага.. Или вместе с осью. Уже опора стаба уехала.. а если и балку дернуло , то вот и уже букет. Ну и самое паскудное если и лонжерон в хату толкнуло.. Вот в сумме на фотке и реальное смещение опоры стаба... |
20.5.2014, 22:47
#972
21.5.2014, 0:42
#973
Колесом по подвеске нихрена не согнешь...ежели только рычагом об люк приложился, но это можно увидеть по вмятинам или хотя бы смазанной грязи на рычаге. Нет следов-нет и загибов имхо Имхо , это сильно. Но гнутые балки и рваные рычаги это не новость. Имхо, однако тоже.Я вона недавно притираючись на бордюр вспрыгнул неожиданно и вниз.. Результат .. Смещение рулевого в сторону.. Проверил углы. Испортился сход. Вот и Имхо.. куда он делся??. Регулировка все поправила.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.5.2014, 0:49 |
22.5.2014, 9:03
#974
Всем спасибо за ответы. Загнал на яму. За итого слегка погнуты уши у нижнего рычага у основания и самое печальное погнуло балку (в направлении смещения). Балка была вареная (два года назад варили) как раз с левой стороны, пока точно сказать не могу, но думаю балка взяла на себя основной удар и лонжерон жив (вскрытие покажет). Купил все на замену. Будем смотреть дальше. Судиться не буду т.к. ни ГИБДД, ни аваркома не вызывал, хотя думаю зря, надо было из принципа взыскать не смотря на волокиту. В дежурку звонил, сообщил об открытом люке.
22.5.2014, 11:07
#975
Всем спасибо за ответы. Загнал на яму. За итого слегка погнуты уши у нижнего рычага у основания и самое печальное погнуло балку (в направлении смещения). Балка была вареная (два года назад варили) как раз с левой стороны, пока точно сказать не могу, но думаю балка взяла на себя основной удар и лонжерон жив (вскрытие покажет). Купил все на замену. Будем смотреть дальше. Судиться не буду т.к. ни ГИБДД, ни аваркома не вызывал, хотя думаю зря, надо было из принципа взыскать не смотря на волокиту. В дежурку звонил, сообщил об открытом люке. Удачного и недолгого ремонта. |
27.5.2014, 21:31
#976
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4526 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
беспокоит меня легкий поднятый задок (авто).. Возникла мысль замерить длину пружины не снимая +высоту от грунта до заднего порога..при не груженом авто. Где то можно нарыть такие данные ? |
27.5.2014, 21:48
#977
беспокоит меня легкий поднятый задок (авто).. Возникла мысль замерить длину пружины не снимая +высоту от грунта до заднего порога..при не груженом авто. Где то можно нарыть такие данные ? Сильно беспокоит? Меня тут за то что я пишу что подвеску нужно ставить под нагрузкой , немного чморят |
27.5.2014, 23:17
#978
Сильно беспокоит? Меня тут за то что я пишу что подвеску нужно ставить под нагрузкой , немного чморят можно попробовать. Правда она по жизни была всегда такая.(с моим весом считай пустая ) беспокоит до стука на кочках(расжатие).плюс получается центр тяжести больше на перед.отсюда устойчивость задницы в повороте.особенно на неровной дороге. |
21.7.2014, 18:40
#979
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70554 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен совет.
Батя на зиму, пока я был на учёбе, забил багажник барахлом - так и стояла бедняжка, в последнее время заметил, что при двоих пассажирах сзади на кочках машина чиркает колесом по подкрылку, раньше такого не было. Скорее всего пружины ослабли. Машина 1999 года, сомневаюсь что пружины менялись. Амортизаторы менял в том году. Хочу поменять пружины, стяжки уже взял у товарища. Перечитал первые 25 листов ветки, но так и не смог определиться с выбором. Кто-то говорит от четвёрки, кто-то от нивы. Мне кажется, с такими пружинами трясти будет сильно. Посоветуйте какие пружины поставить, я не спец. Не требуется ни занижение, ни гипер грузоподъёмность. Просто хочу привести машину в порядок. Загрузка машины варьируется, но максимум - 4 человека в салоне и около 50 кг в багажнике. Амортизаторы стоят масляные Fenox или СААЗ. Неподалёку магазин Автопаскер, закупаться буду там. Заодно сориентируйте по изготовителю, шаг постоянный или переменный - не знаю в чём разница. В общем жду ваших советов, друзья. |
11.8.2014, 19:32
#980
Снятие и установка задней пружины
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:00 |
