3.7.2013, 9:00
#161
Ant22
Нельзя скидывать массу на работающем авто! Есть риск выжечь диоды в диодном мосту генератора! А тахометр бесится, потому что принцип работы его основан на считывании количества импульсов с траблера, а когда отключается аккумулятор, пульсации с генератора перестают сглаживаться, и тахометр показывает ерунду. |
5.7.2013, 8:59
#162
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Ant22 Нельзя скидывать массу на работающем авто! Есть риск выжечь диоды в диодном мосту генератора! А тахометр бесится, потому что принцип работы его основан на считывании количества импульсов с траблера, а когда отключается аккумулятор, пульсации с генератора перестают сглаживаться, и тахометр показывает ерунду. Скинуть то можно, если подключить нагрузку ближний свет. А то гена без нагрузки может до 22 вольт в импульсах выдавать. Тут скорее не диоды, а электроника повылетает. |
14.7.2013, 4:03
#163
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: игорь Сообщений: 6 Регистрация: 9.7.2013 Из: Р. Алтай Пользователь №: 81661 Машина:VAZ 2106 Цвет:серебристый-металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, не знаю куда обращаться но раз это тах себя так ведет то сюда если что направьте в правильную тему... глюк тахометра- это видео: прыгает стрелка и на ходу эти прыжки поддерживаются рывками, что это может быть??? смотри зажигание |
18.2.2014, 15:27
#164
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Николай Сообщений: 3 Регистрация: 20.12.2013 Пользователь №: 85482 Машина:21061 Цвет:white Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в чем может быть дело
не работает тахометр, постаил заведомо рабочий, тоже стрелка как вкопаная стоит подключил на прямую - + на плюс аккума, массу на массу, третий провод напрямую на минус катушки, та же самая история чем еще могут быть проблемы? |
27.2.2014, 13:02
#165
Народ, ну подскажите в чем еще может быть дело?
27.2.2014, 23:13
#166
28.2.2014, 10:16
#167
да, забыл сказать, зажигание контактное
один дед в гаражах сказал, что высоковольтные провода могут быть причастны, может быть такое? |
28.2.2014, 10:28
#168
да, забыл сказать, зажигание контактное один дед в гаражах сказал, что высоковольтные провода могут быть причастны, может быть такое? Как это могут? Машина работает, не троит.... Катуха чет мозги парит, почисти контакт и провод прозвони который с катухи(-) идет на тахометр. Сообщение отредактировал Саня Курган - 28.2.2014, 10:28 |
20.5.2014, 20:55
#169
вчера поменял катушку и коммутатор с проводами (бсз) сегодня заметил что после 1000 оборотов какой то писк\звон\короче непонятный звук со стороны тахометра,поставил всё старое-звуки пропали.гдето читал что при переделки с КСЗ на БСЗ нужно чтото переделывать в тахометре чтоб нормально всё показывал,но почему тогда на старых запчастях всё работает нормально?
20.5.2014, 21:03
#170
fedorchenkoa , тут посмотри http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=61608
20.5.2014, 21:07
#171
fedorchenkoa , тут посмотри http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=61608 посмотрел,завтра попробую всунуть кондер.но всё равно не понятно,катушка и коммутатор по маркировкам один в один,но почему ж тогда тахометр нормально не работает? показания в норме. |
20.5.2014, 21:12
#172
fedorchenkoa , не могу сказать, не занимался этим.
хотя человеку на ваз-2104 ставил, тах. у него норм работал, может от марки тахометра и от года его выпуска зависит... |
7.6.2014, 10:32
#173
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 5 Регистрация: 7.6.2014 Из: Северск Пользователь №: 88439 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, дело обстоит так: после запуска двигателя на ХХ тахометр показывает 300-500 оборотов, на слух двигатель работает как нужно, не большая перегазовка исправляет ситуацию, и тахометр показывает должные 800-1000, в чем собственно может быть проблема?
7.6.2014, 14:16
#174
makc_seversk может от напряжения в сети зависит, это так, предположение
21.7.2014, 22:45
#175
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.8.2011 Из: Витебск Пользователь №: 55601 Машина:21063 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
может кто сталкивался, тахометр без закономерности (тоесть редко то раз в день то раз в месяц) взлетает на максимум и может так долго показывать, после возвращается в норму, двигатель же работает нормально.
помогите исправить баг. зажигание обычное контактное, гена и штатный был, сейчас от нивы, но проблема осталась, заранее спасибо |
21.7.2014, 23:15
#176
shurik_red проверь хорошо ли сидят "мамы" на силовой плюсовой разветвительной колодке на правом крыле. Не забудь перед этим снять "массу".
16.2.2015, 13:38
#177
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 70 Регистрация: 7.8.2013 Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск Пользователь №: 82321 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Не нашел свою проблему в поиске. На днях снимал приборную панель - замена лампочек подсветки. После установки обратно перестал штатно работать тахометр. Сначала стрелка не поднималась вместе с оборотами выше 2 000. Причем останавливалась резко, словно наткнулась на что-то... Потом, после того как снял панель, проверил все соединения и немного потряс прибор, стрелка стала ходить, но теперь медленно, гораздо медленнее падения оборотов возвращается вниз... До этого работал отлично, как новый. Зажигание бесконтактное, но после перехода с контактного работал без нареканий более года. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что это - механическое заедание? Я так понимаю - при плохом соединении разъемов или плохой массе, он бы так себя не вел?
Сообщение отредактировал Eugene140 - 16.2.2015, 13:39 |
16.2.2015, 14:12
#178
Скорее всего механическая проблема, ну для успокоения можно проверить напряжение питания на тахометре, массу на приборе и кинуть на время проверки провод от катушки к тахометру.
16.2.2015, 15:43
#179
Спасибо, буду пробовать.
16.2.2015, 18:05
#180
Проблема таки механическая - для пробы сильно газанул - стрелка застряла на 4 тысячах.Так и стоит вертикально. Буду снимать и разбирать. По этому поводу вопрос - кто-нибудь пробовал снимать севтофильтры в приборах? Станет от этого подсветка лучше?Или же свет не будет рассеиваться должным образом?
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 4:24 |
