			  9.6.2007, 18:25
 ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 172 Регистрация: 12.5.2007 Из: Нижневартовск Пользователь №: 214 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Блин, седня чуть не закипел. Вентилятор отказался включаться. При соединении напрямую - в релюхе раздается щелчок и ФСЁ! :blink:  Датчик включения новый.
			  9.6.2007, 18:43
 Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза  |
			 Блин, седня чуть не закипел. Вентилятор отказался включаться. При соединении напрямую - в релюхе раздается щелчок и ФСЁ! :blink:  Датчик включения новый. Алгоритм проверки работоспособности электровентилятора: Если не включается вентилятор, нужно проверить предохранитель №15, если предохранитель цел, замыкаем два провода идущие к датчику - если вентилятор заработал, неисправен датчик.Если не включается, то нужно попробовать подключить электродвигатель напрямую к аккумулятору - если он заработает , значит сломалось реле.  |
			  9.6.2007, 18:48
				ОК! Спасибо за совет!
		Датчик точно в поряде. Просто щелчок в релюхе (и в старой и в новой).  |
			  9.6.2007, 19:29
 Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 125 Регистрация: 24.4.2007 Из: Казань Пользователь №: 133 Машина:21063 Цвет:светло-беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз  |
				вероятнее всего залипает реле. меняй на любое подходящее с 4 ножками.
			  9.6.2007, 19:32
			  9.6.2007, 20:18
			  9.6.2007, 20:38
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 15.5.2007 Пользователь №: 231 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз  |
				У меня наоборот-вентилятор не выключаеться? Что и как проверить?
			  10.6.2007, 0:21
			  10.6.2007, 5:28
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 568 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 261 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Ставте термодатчик фиатовский оригинал  все проблемы случается и за термодатчика  и температуры.
			  10.6.2007, 9:01
 Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 391 Регистрация: 30.3.2007 Из: Perth, Western Australia Пользователь №: 26 Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic Цвет:White Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза  |
				Артуро, тебе уже практически все ответили.
		Посмотри 15 предохранитель, очень часто там просто подгорают держатели и плавится пластмасса в которых держателя сидят. Происходит это из-за того, что при работе вентилятора через предохранитель протекает значительный ток а сама конструкция держателя и предохранителя не очень удачная, в результате плохой контакт приводит к падению напряжение в этих "плохих контактах" и естественно нагреву- со временем это все прогрессирует Если так, лучше поменять блок предохранителей или перейти но предохранители другого образца, "ножковые".  |
			  13.6.2007, 12:10
				Ребят, всем большое спасибо!  :rolleyes: Поменял реле и предохранитель - все стало ОК!
			  16.7.2007, 21:29
 ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2007 Пользователь №: 900 Машина:VAZ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз  |
				У меня тоже 2 дня назад проблемы с вентилятором возникли: сначала он вообще не выключался (замкнуло датчик), затем от длительной работы вентилятора пригорели контакты реле и венлилятор вообще перестал работать. В тот же день я поменял и датчик и реле. Поначалу всё работало нормально, но сёдня когда ехал с работы попал в пробку и от частых включений вена, контакты нового реле тоже пригорели. Сейчас почистил и поставил старое реле, не знаю на сколько его хватит. Вот теперь думаю поставить какой-нибудь аналог по надёжнее. Что посоветуете?
			  20.7.2007, 11:30
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 534 Регистрация: 16.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 401 Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 2 раза  |
			 У меня тоже 2 дня назад проблемы с вентилятором возникли: сначала он вообще не выключался (замкнуло датчик), затем от длительной работы вентилятора пригорели контакты реле и венлилятор вообще перестал работать. В тот же день я поменял и датчик и реле. Поначалу всё работало нормально, но сёдня когда ехал с работы попал в пробку и от частых включений вена, контакты нового реле тоже пригорели. Сейчас почистил и поставил старое реле, не знаю на сколько его хватит. Вот теперь думаю поставить какой-нибудь аналог по надёжнее. Что посоветуете? Провести в салон кнопку принудительного включения)  |
			  20.7.2007, 11:39
 Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза  |
				А у меня поздно включается. Что за беда?
			  20.7.2007, 11:41
				Датчик скорее всего
			  20.7.2007, 11:49
			  20.7.2007, 11:56
				А ты почему решил что поздно включается???
		По прибору? Может он у тебя врет?  |
			  20.7.2007, 12:36
			  20.7.2007, 13:30
			 Сколько показыват прибор, когда включается вентилятор? На классику есть два вида датчиков - "холодный"(t включения 82-87) и "горячий" (t включения 87-92).У меня стоит "холодный".Стрелка указателя температуры никогда за 90 не залезает. А с термостатом всё в порядке?  |
			  20.7.2007, 13:38
		А с термостатом всё в порядке? [/quote] Термостат поменял он новый. На датчике почти доходит до красной зоны. Но бывает что он срабатывает чуть больше 90 плавающий дефект какой то.  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 3:28 |
