83 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Solex
сообщение 16.5.2014, 23:57
Сообщение #441
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 16.5.2014, 21:28) *
Точилой?? Как балансировать будешь??
Никак не буду:
"После облегчения балансировать не надо,надо лишь гайку храповика очень сильно затянуть и всё прекрасно крутиться за 9000об и не ломаеться."
Поверю AleksMaster))
Цитата(Eloy @ 16.5.2014, 23:45) *
чего сразу не проверил клапана на герметичность ? пальцем прижал не течет и хватит))
Проверил))
Забирая ГБЦ осмотрел ее в машине. Не понравились фаски на седлах-не видно разных углов.
Вернулся: так и так. Мастер говорит-притрем любой клапан-покажу, только машину загрузим..
Пока грузили я протер от абразива впускные клопы и седла; щели напросвет из каналов НЕ видны.
Мастеру сказал все ОК не дожидаясь притирки.
Перед и после своей притирки также проверял на просвет-ни один не светится, поэтому и уверен что не потекут с керосином, но проверю. Засухарю и залью в каналы: под клапанами сразу увидишь))
Eloy
сообщение 17.5.2014, 0:13
Сообщение #442
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(Solex @ 17.5.2014, 0:57) *
Проверил))
Ясно, понятно ))
Solex
сообщение 17.5.2014, 0:22
Сообщение #443
Из: Тула
Цитата(Eloy @ 17.5.2014, 1:13) *
Ясно, понятно ))
Дорожки от притирок явно нарисовали средний угол на седлах, паста кстати понравилась и осталось ее много agree.gif
Solex
сообщение 19.5.2014, 19:55
Сообщение #444
Из: Тула
Проверил клапана керосином-некоторые "потеют" уже через минуту (по книжке хорошо если 3 минуты), а один который мне по люфту в направляйке не понравился даже слегка подтекает. Надо еще терануть hands.gif
Пролил КС, по 34 куба, в двух по 34,5:
ССЖ посчитал 11,14. Многовато..
сообщение 19.5.2014, 20:46
Сообщение #445
Ушками баловаться не стал??Или как раз и начнешь.?СЖ уменьшать..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.5.2014, 20:48
Solex
сообщение 19.5.2014, 22:20
Сообщение #446
Из: Тула
Шарошки уже прикладывал)))
Да, надо нарезать куба на три, как раз 10,5 должно получиться. Будет шанс лить не выше 95-го.
сообщение 20.5.2014, 7:53
Сообщение #447
Ну , ну.. Я то мечтаю не выше 92 чтобы. Или для постоянного газа нужно до временного 95 подгонять??
Solex
сообщение 20.5.2014, 10:45
Сообщение #448
Из: Тула
Полагаю ССЖ под пропан желательна высокая. Отсюда нужен и соответственный бенз, зимой то без него никак.
Другой вопрос выдержит ли поршневая выше 11.
Solex
сообщение 20.5.2014, 17:55
Сообщение #449
Из: Тула
Притирка как я и предполагал не помогла-течет вп. клапан 4-го цилиндра. Визуально не кривой, щель напросвет не видна и это я еще сток тарелками засухарил. Дюралевые будут с роспуском пружин 2мм. Фаски от притирки ровные и на седле и на клапане.
Позвонил-привози говорят, разберемся.
А что теперь они сделают, направляйку походу загубили. В ней клапан больше других люфтит. Вот вам и станок с точностью в одну сотку..
Одна надежда-не нравится мне на седле внешняя фаска вокруг места притира. Если ее недорезали, может клапан ложится на нее и недожимается к притирке.
Eloy
сообщение 20.5.2014, 18:01
Сообщение #450
Год Выпуска: 1983
Я в шоке на станке еще лажанули.... мож направляйка хреновая? по началу туго ходил клапан? Клапана пробывал менять местами для проверки?
на сколько времени оставлял и клапан потек?
Сообщение отредактировал Eloy - 20.5.2014, 18:02
Solex
сообщение 20.5.2014, 19:06
Сообщение #451
Из: Тула
На станках тоже люди работают. До этого в другой конторе седла прирезал, ничего не потекло, хоть направляйки сам разворачивал, да и над седлами поиздеваться успел)) Мастер сказал еле выправил после меня.
Здесь отдавал с неразвернутыми направляйками, клапана естественно в них вообще не проходили. Седла тоже сам не трогал, только развернул их. Но это не должно быть помехой такому станку.
Менять местами мысль была, но они этого советовали не делать, даже подписали клопы маркером.
И потом клапана то облегченные, там фаски уже стоковых раза в два и затирать их до посинения значит убить.
Все клопы лишь начинали потеть в течение уже минуты (тоже хреново).
Я конечно все понимаю-керосин очень текучий особенно сейчас в жару под 28, но не настолько же.
сообщение 20.5.2014, 20:36
Сообщение #452
Eloy
сообщение 20.5.2014, 20:37
Сообщение #453
Год Выпуска: 1983
Та ну чтобы больше минуты держало это уже извращение.
сообщение 20.5.2014, 20:45
Сообщение #454
А батянька мой ,царство небесное , после притирки никогда некеросинил. След ровный есть остальное пристучится. Сказаное не относится к запоротому клапану.
Solex
сообщение 20.5.2014, 20:48
Сообщение #455
Из: Тула
В книжке по семерке прочитал хорошо 3 минуты.
На старой ГБЦ потренировался, с третьего раза более-менее получилось. Но полагаю выборка не более 2-х кубов:
Solex
сообщение 20.5.2014, 22:46
Сообщение #456
Из: Тула
Есть еще одна теория:
попробуй сделать как можно лучше, ну а плохо "как всегда" и так может получиться))
Запоротый клапан-это у меня head.gif ?
сообщение 21.5.2014, 0:56
Сообщение #457
Ешо не знаю. Ты об нем еще не писал.
Solex
сообщение 21.5.2014, 12:12
Сообщение #458
Из: Тула
Отвез ГБЦ обратно, проверили вакуумом. Сказали в норме, керосина у них нет и проверка им некорректна, т.к. он жидкость а не газ.
Еще говорят-если нужно чтоб держал керосин-сделаем. На том и порешили, теперь неделю ждать.
Благо заняться пока есть чем-сломал ручник на семерке. Сам рычаг с зубчатого сектора слетает. Смотрю-погнут, хотел выпрямить в верхнем положении. Теперь нет зацепа, надо смотреть, да подтянуть трос.
Владимир PaperTi...
сообщение 21.5.2014, 16:08
Сообщение #459
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Две недели тут не был, а тут такое творится. Шкив можно было купить без демпфера, он стоит в два раза дешевле и пилить ничего не надо. А с головой конечно мастера-станочники чего-то промашку дали, жаль.
сообщение 21.5.2014, 20:08
Сообщение #460
И походу , сейчас свою промашку втихатя и дотошно устраняют.. Не зря ж неделя сроку. fffuuu.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:02
