14.4.2014, 7:42
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 41 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 87677 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
14.4.2014, 7:58
#102
реле зажигания нет в ваз2106. возьми контрольку (маленькую лампу 12В. с проводами) присоедини к клеме катушки Б где присоединен голубой с черной полосой провод. второй вывод лампы на массу. включи зажигание. если лампа светится ищи проблемы в трамблере катушке конденсаторе. если нет проверяй предохранители ну и возможно замок зажигания
14.4.2014, 16:28
#103
реле зажигания нет в ваз2106. возьми контрольку (маленькую лампу 12В. с проводами) присоедини к клеме катушки Б где присоединен голубой с черной полосой провод. второй вывод лампы на массу. включи зажигание. если лампа светится ищи проблемы в трамблере катушке конденсаторе. если нет проверяй предохранители ну и возможно замок зажигания Может сигналка глючит? |
14.4.2014, 17:49
#104
если стоит реле блокировки то замкни вывода 87 и 30 этим ты исключишь реле. может и в реле проблема.
16.4.2014, 10:32
#105
16.4.2014, 11:05
#106
18.5.2014, 12:34
#107
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Роман Сообщений: 1 Регистрация: 17.5.2014 Пользователь №: 88171 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, можно ли как нибудь проверить комутатор 036,3734 на работоспособность, мультиметром там или как?
18.5.2014, 15:28
#108
есть мгновенная диагностика подключаешь и по светодиодам определяешь.
18.5.2014, 18:56
#109
а кто посоветует катушку нормальную на БСЗ ? сегодня проверял сопротивления,и близко не то что требуется,машина хоть и работает,но как то не стабильно.
18.5.2014, 22:15
#110
а кто посоветует катушку нормальную на БСЗ ? сегодня проверял сопротивления,и близко не то что требуется,машина хоть и работает,но как то не стабильно. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BB60185...;Cat=Volkswagen Заменяется тазокатушкой на фольксе. Ну и значит можно наоборот провернуть эту махинацию. У меня на шахе стоял коммутатор Telefunken от 2го Гольфа. Спасибо сказали: |
19.5.2014, 13:15
#111
6.8.2014, 20:28
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 6 Регистрация: 26.5.2013 Пользователь №: 80637 Машина:ВАЗ21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, дабы не плодить тем можно здесь спрошу ? Ситуация такая: ехал с деревни с семьей и резко заглох, внешний осмотр показал что сгорел нижний левый предохранитель (заменил), инструмента не было, поэтому сразу домой. Позже приехали, проверили искру запасной свечкой - тишина, открыли распределитель, крутанули тоже тишина, после отбуксировали до деревни, т.к. стало темнеть... Мысли пока такие: купить катушку зажигания, кондер на распределитель, резистор для ротора..
P.S. в октябре прошлого года был поменян карюратор, распределитель, бензонасос, свечи Ваз 21063, 1992, КСЗ.. (старый распределитель с собой) Вопрос: что посмотреть, в какой последовательности, чего докупить ? |
6.8.2014, 20:46
#113
Здравствуйте, дабы не плодить тем можно здесь спрошу ? Ситуация такая: ехал с деревни с семьей и резко заглох, внешний осмотр показал что сгорел нижний левый предохранитель (заменил), инструмента не было, поэтому сразу домой. Позже приехали, проверили искру запасной свечкой - тишина, открыли распределитель, крутанули тоже тишина, после отбуксировали до деревни, т.к. стало темнеть... Мысли пока такие: купить катушку зажигания, кондер на распределитель, резистор для ротора.. P.S. в октябре прошлого года был поменян карюратор, распределитель, бензонасос, свечи Ваз 21063, 1992, КСЗ.. (старый распределитель с собой) Вопрос: что посмотреть, в какой последовательности, чего докупить ? Андрюха , вот ты намутил.. |
7.9.2014, 10:29
#114
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
На катушке бсз 27.3701-01
При замере на вторичке 10.5 кОм она под замену? При настройке стробом зажигания машина глохнет В пробке холостой пливет и потом 5мин дергаеться машина. Замерил на первичке тоже завышено 2.7 оМ Но заводиться и едет вот в чем прикол причем как по мне нормально. На что влияет завышеное сопротивление катушки.7 Сообщение отредактировал gruzochek - 7.9.2014, 12:49 |
8.9.2014, 9:11
#115
На катушке бсз 27.3701-01 Наверное ты ошибся с номером, посмотри внимательней. Цитата При замере на вторичке 10.5 кОм.. Замерил на первичке тоже завышено 2.7 оМ Сопротивления больше подходят для катушки Б117А для КСЗ - первичная обмотка:3,072—3,328 Ом, вторичная обмотка: 6,3—9,2 кОм. Для катушки 27.3705 (3122.3705) для БСЗ - первичная обмотка: 0,43±0,04 Ом, вторичная обмотка: 4,08±0,40 кОм. Если у тебя точно катушка для КСЗ то ей труба, при условии что контакт в местах измерения отличный, а если катушка для контактной системы, то она вполне нормальная. Тогда поставь катушку для БСЗ и будет тебе счастье. |
8.9.2014, 10:24
#116
Спасибо.
Я точно выписал маркировку катушки, типа венгерская ,покупал набор бсз и в нем была эта катушка,жаль изначально не замерил. Купил новую 27.3705 буду ставить . Мне интересно что происходит когда показатели сопротивления повышаються этоже не обрыв, Почему повышаеться сопротивление . Машина же едет и заводиться. На расход это влияет ?. Есть какието калькуляторы для высчитывания выхода катушки?. Чуть не по теме кришка трамблера и бигунок отличаються от ксз и бсз, как определить ?. Сообщение отредактировал gruzochek - 8.9.2014, 10:37 |
8.9.2014, 16:19
#117
...что происходит когда показатели сопротивления повышаються Если увеличилось сопротивление обоих обмоток КЗ, при условии что оно действительно увеличилось, то скорее всего имеет место плохой контакт выводов обмоток КЗ с плюсовым выводом. Т.е. вместе соединения из-за плохого контакта появилось сопротивление, которое ограничивает рабочий номинальный ток через обмотки катушки, в итоге снижение КПД, уменьшения силы искры. Цитата Почему повышаеться сопротивление . Как я уже написал, скорее всего из-за плохого контакта выводов обмоток катушки с наружными контактами (Б+, К, ВВ). Или из-за перегрева катушки, хотя.. Цитата На расход это влияет ?. Я думаю да. Цитата Есть какието калькуляторы для высчитывания выхода катушки?. Ну например этот или тут поискать. Цитата кришка трамблера и бигунок отличаються от ксз и бсз, нет |
8.9.2014, 17:45
#118
Спасибо.
Поменял на новую катушку небо и земля,даже строб заработал :-) Пробывал замерить индуктивность на первичке старой катушки Ноль-не измеряет,только емкость завышена раз в 100 на новой все нормально измеряет, и емкость ниже. Измерял lc метром. |
8.9.2014, 18:07
#119
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Цитата Цитата Цитата кришка трамблера и бигунок отличаються от ксз и бсз, Цитата нет а вот и ДА!!! крышка трамблера и бегунка отличаются!!! де то давно писал, что на КСЗ стоит 3-5 кажись а на БСЗ 14-15. блин ну точно не помню.. там отливка из пластика с значением пробоя.... |
8.9.2014, 18:31
#120
Возможно, но я уже пару лет катаюсь с крішкой и бегунком от БСЗ и все пучком, кстати по маркировке они у меня не отличаются.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:26 |
