22.4.2014, 11:30
#481
Олег, ты на яме рулевое внимательно осмотри. Желательно с помошником . В нулевом положении люфтов минимум должено быть. И не просто руля туда-сюда , а еще и прификсировать колесо от поворота .
![]() Вот у меня яма выше пола и если притереться колесом то колесо уже не провернуть. Вот помошник руль шевелит , а я снизу смотрю. Видно как редук на лонжероне шевелится , это у меня , к примеру. Знаю , что надобно усилитель ставить , но пока терплю. Так и тебе надо рулевое посмотреть . Редуктор люфтит или может наконечники. |
22.4.2014, 12:36
#482
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Спасибо,Иваныч.Вот это попробую.Мне тоже кажется что косяк где-то в рулевом.Может он и правда на лонжероне гуляет.
На сход-развал тоже проверю обязательно. Наконечники почти новые,но у меня истарые недолго отходили.Когда менял с них еще даже заводская краска не слезла,а они уже умерли. Такие у нас запчасти. |
22.4.2014, 20:49
#483
Спасибо,Иваныч.Вот это попробую.Мне тоже кажется что косяк где-то в рулевом.Может он и правда на лонжероне гуляет. На сход-развал тоже проверю обязательно. Наконечники почти новые,но у меня истарые недолго отходили.Когда менял с них еще даже заводская краска не слезла,а они уже умерли. Такие у нас запчасти. Я наконечники на рулевом и не меняю. У меня все разборное . Снимаю нах все кроме редука и разбираю осматриваю. Шары в запасе вкладыши тоже.. Если чего не так меняю. А если гут , то только замена смазки. Это ежегодно. Скоро надо будет глянуть, хотя нареканий особых и нет. Но чегото там всяко может ибыть.. |
18.5.2014, 10:29
#484
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артём Сообщений: 1 Регистрация: 18.5.2014 Пользователь №: 88175 Машина:ваз- 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех на форуме!!!
ребят, такая ситуация, подскажите, пожалуйста: поменял рулевой редуктор на ВАЗ- 2106. поставил копеешный. рулевое колесо стало туго вращаться...судя по всему- увеличилось трение рулевой колонки... мыкался целый день, не устранил(((... подскажите, может я не в правильной последовательности делал?... |
18.5.2014, 10:33
#485
Новый?Наличие масла смотрел?Люфт отрегулировал?
18.5.2014, 10:36
#486
+шайбами соосность кузову надо выставлять или хотябы на свои места свои шайбы надо было тулить+рулевой вал надо послабить и перекрутить.
18.5.2014, 12:44
#487
18.5.2014, 21:40
#488
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
+шайбами соосность кузову надо выставлять или хотябы на свои места свои шайбы надо было тулить+рулевой вал надо послабить и перекрутить. Или выкинуть его вместе с редуктором и поставить от 05-07 с карданчиком. И даже положение руля мужно будет отрегулировать под свое любимое тело вверх вниз право лево. |
18.5.2014, 21:57
#489
Полностью согласен. Вал должен стоять точно по центру трубки очков . Или тугость обеспечена. Обеспечены слизаные шлицы на валу! У меня такое 12 лет назад было. Хорошо возле дома во время парковки. |
19.5.2014, 8:19
#490
16.8.2014, 7:46
#491
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.6.2011 Из: Кондопога Пользователь №: 52997 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
не подскажите.....если подержать колесо свешенное, то раздается одиночный щелчок....или рулем в сторону тоже одиночный щелчок... сказали рулевая.....хотя и менял года 3 назад....но люфт и щелчки есть... особенно когда при начале движения - щелчок.... как подтянуть самому рулевую? есть ли видео посмотреть? и вообще что делать? не менять же опять редуктор или что еще...
16.8.2014, 8:25
#492
не подскажите.....если подержать колесо свешенное, то раздается одиночный щелчок....или рулем в сторону тоже одиночный щелчок... сказали рулевая.....хотя и менял года 3 назад....но люфт и щелчки есть... особенно когда при начале движения - щелчок.... как подтянуть самому рулевую? есть ли видео посмотреть? и вообще что делать? не менять же опять редуктор или что еще... Не подскажем..Свешенное это рулевое? Или рулём в какую сторону?При начале движения щелчёк это от кардана. Рулевой можно подтянуть вот так. |
16.8.2014, 21:16
#493
щелчок при начале движения и если рулем в любую сторону....один раз щелкнит
спасибо за картинку |
16.8.2014, 21:22
#494
щелчок при начале движения и если рулем в любую сторону....один раз щелкнит спасибо за картинку Пожалуйста. Я написал ,если регулировка редука не получается то , нужно открыть крышку рулевого редуктора. И осмотреть ролик и червяк. И если хоть на одном из них видны глазом изьяны , то это абздыц.. Хорошо , если только червяк. |
7.2.2015, 20:25
#495
Купил сегодня новый редуктор, завтра хочу с другом поменять. Книга по ремонту есть, но хотелось бы узнать, есть какие-то нюансы, и можно ли обойтись без снятия рулевого вала?
7.2.2015, 20:48
#496
Книга по ремонту есть, но хотелось бы узнать, есть какие-то нюансы, и можно ли обойтись без снятия рулевого вала? Мурзилку почитай и еще какой ты редук будешь ставить?, Если копечный , то вал лучше снимать и редук выставлять на шайбах к лонжерону. Вал нужно выставлять поточнею по центру очков.. С 05 редуком проще , но там вал , очки и даже чехол все свое.. |
7.2.2015, 20:59
#497
ИванычЪ копеечный. Книга есть, читал. Можно ли не снимая вертолёт ( или как там эти рычаги поворотов/дворников называются), немного сместить его вместе с валом, а то у меня там на проводах нет разъёмов, на скрутках.
7.2.2015, 21:17
#498
Smeliys так можно , конечно.. Но.. Как ты под чехлом и вертолетом увидишь как стоит вал в очках?. Если нужно поменять по скорому, то постарайся не перепутать шайбы , если они есть , меж лонжем и редуком. А это сложно .. Не снимая вал.. Для такого замеса понадобится вынуть болты крепления. Упадут шайбы.. Редук придется сдергивать из вала , а новый снизу впихивать. И как при этом ты шайбы под редук поставишь ??
8.2.2015, 15:53
#499
Поменял редуктор. Надо ли его регулировать? Редуктор новый заводской
8.2.2015, 16:01
#500
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 30 Регистрация: 2.1.2015 Из: барнаул Пользователь №: 91025 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, подскажите ребята можно ли залить DExtron III в рулевой редуктор новый? Купил а масло родное все вытекло, есть декстрон но как он вообще будет там?какое мамло заливают в рулевой редуктор для шестерки?
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 11:44 |
