3.3.2014, 16:38
#841
мож у тебя переделано в генераторе шоб оставить родную схему возбуждения. в 372.3701 встроеный регулятор напряжения, поэтому если ничего там не мудрить то ему не надо регулятор который на левом борту.
3.3.2014, 18:16
#842
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 6 Регистрация: 13.11.2013 Пользователь №: 84611 Машина:Ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В том то и дело, что при отключении шоколадки встроенный не работает, т.е. таблетка...
3.3.2014, 19:50
#843
я думаю сделано было следующее с таблетки все было убрано. оставлены ток вывода от щеток. к ним присоединяли серый с шеколадки а на 61 подключали желтый с реле рс702. поэтому и нет провода с щеток красного. надо все вернуть назад. к той таблетке шо была раньше подключить серый. желтый к 61 и коричневые к 30. к шеколадке на левом брызговике к 15 розовый и к 67 серый
или привести генератор к первоначальному виду. красный провод к исправной новой таблетке. к 61 желтый череж реле рс527. его подключаем как и рс702 а от шеколадки все отсоединить и заизолировать либо включить 2 резистора 100Ом паралельно соединенные между ними. можешь глянуть у меня. у меня 372.3701-03 |
3.3.2014, 20:46
#844
Вот и я о том уже думаю. Спасибо за помощь!
Думаю все вернуть как было, поскольку у меня реле-регулятор.) |
3.3.2014, 20:48
#845
ну ты это! заходи если шо! )))))))))))
4.3.2014, 6:21
#846
Да куда ж мне деться)) Еще вопросик. Как лучше лампочку подключить, через 527 или резисторы?)
Сообщение отредактировал Rainman - 4.3.2014, 6:22 |
4.3.2014, 9:36
#847
ты я так понимаю собрался восстановить генератор? чтоб был как с завода без переделок?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 4.3.2014, 9:38 |
5.3.2014, 6:34
#848
Ну да. Сделать как он должен быть.
6.3.2014, 10:07
#849
если делать как очень правильно и брать схему с зубилы то надо в приборке чернобелый провод от лампы заряда на корпус отсоединить, от 10предохранителя пробросить провод и соединить с чернобелым на лампе зарядки. с нее черный к рс702 соединить с жёлтым. желтый с серым от регулятора и это к 61генератора. Между розовым и серым на регуляторе поставить 2 паралельно соединенных резистора на 100 Ом мощностью 5Вт. реле рс702 снять. с реле рс527 переделок минимум. надо ток заменить реле, соединить серый с жёлтым и подключить к 61 генератора. вместо регулятора все так же резисторы. реле подключаем так же.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.3.2014, 10:12 |
9.3.2014, 20:50
#850
Сделал наконец! Всего лишь надо было поменять диодный мост.)))) Спасибо!
9.3.2014, 23:33
#851
ну вот! а ты собрался все поламать. ))))))))
13.4.2014, 12:51
#852
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 8 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 79195 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане, есть генератор г-287, возможна его установка на ваз 2106?
13.4.2014, 15:36
#853
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
если есть возможность его технически пристроить, то електрически возможно.
14.5.2014, 22:11
#854
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2014 Пользователь №: 88127 Машина:2106 Цвет:вишенка Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогите решить проблему,поставил 372.3701P.Не хочет возбуждаться,работает когда захочет. Реле не менял, стоит РС-702,когда гена всё таки начинает заряжать пищит реле сигнализатора заряда акб,лампа не горит,но она и на штатном гене работала в обратном порядке,заряд есть горит,нету не горит.Уже вроде всё перепробовал,не возбуждает и всё
Сообщение отредактировал pawa - 14.5.2014, 22:27 |
15.5.2014, 8:50
#855
...Уже вроде всё перепробовал,не возбуждает и всё Подключил все правильно? Генератор новый или БУ? Попробуй, для проверки, вместо реле подсоединить лампочку, например от габарита, на оранжевый и желтый провода, она должна работать как контролька. Если все нормализуется, то меняй реле. Кстати реле нужно РС 527, с ним будет как должно: есть зарядка - лампа не горит, нет зарядки - лампа горит. |
18.5.2014, 11:42
#856
Подключил все правильно? Генератор новый или БУ? Попробуй, для проверки, вместо реле подсоединить лампочку, например от габарита, на оранжевый и желтый провода, она должна работать как контролька. Если все нормализуется, то меняй реле. Кстати реле нужно РС 527, с ним будет как должно: есть зарядка - лампа не горит, нет зарядки - лампа горит. Гена Новый, пробывал подключать и через лампочку и через 527 реле, толку ноль, лампа не Горит, заряд не идет. Воткнул в генератор чёрный провод, заряд пошел , могу я так ездить? Сообщение отредактировал pawa - 19.5.2014, 9:05 |
20.5.2014, 9:20
#857
Воткнул в генератор чёрный провод, заряд пошел , могу я так ездить? Если честно я не понял какой провод куда воткнул )) Это черный провод с реле контроля на место желтого в генератор? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...6168about:blank Тогда скажу что так возбуждаться он не будет, потому как на черный провод через лампочку приходит минус а не плюс. Конечно если в приборке не наколхожено. Что бы возбудить генератор, на разъем, на который подключается желтый провод, как на фото выше, должен приходить плюс. Когда генератор возбудиться этот плюс уже не нужен, потому как на этом выводе уже будет плюс от генератора (собственно так и определяется есть зарядка или нет). Короче, проверь цепь возбуждения - подключи все как должно быть. Включи зажигание, отсоедини желтый провод от генератора и дотронься им до кузова (массы). Лампочка контроля должна загореться. Если этого не произошло - проверяй правильность подключение реле РС-527, так же проверь подключение лампочки контроля на приборке - с одной стороны к ней должен подходить белый с черной полоской провод - масса, с другой черный провод - с реле контроля заряда. Или сразу сделай штатную схему возбуждения генератора, хотя бы как я написал тут |
10.7.2014, 1:19
#858
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 3 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 88876 Машина:ВАЗ2101 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.Извините,что возобновляю эту тему вопросом.Собственно,дело вот в чем:На ВАЗ 2101 тоже стоит гена Г 221.Только он был в свое время заменен на 222-й по причине апгрейда.проходил год без проблем,но перетерлась изоляция на проводе от АКБ.Результат для гены оказался фатальным-приказал он долго жить... Сейчас приобретен 372.3701 и уже установлен.Проблема та же,что была уже описана-лампа контроля заряда АКБ работает с точностью до наоборот-при включенном зажигании и неработающем двигателе-не горит,а при заведенном-наоборот,светит.Напряжение заряда при этом-13.9-14.1 вольта.Теперь,собственно,сам вопрос:могу ли я применить все те меры,которые были описаны Вами,но на своей копейке?Просто,не хотелось бы вникать в тонкости схемы электрооборудования еще и шохи,если,вдруг,я могу получить уже готовый ответ.Думаю,в принципе схемы не должны отличаться.
10.7.2014, 3:51
#859
могу ли я применить все те меры, Конечно. Цепи заряда ни чем не отличаются, цвета проводов тоже совпадают. |
10.7.2014, 8:19
#860
Спасибо!Сегодня буду пробовать,если реле найду на замену.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 15:27 |
