> Микропроцессорный коммутатор 962.3734 с автоматическим октан-корректором, Поделитесь опытом кто ставил
Яков
сообщение 11.8.2011, 19:36
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Прошу сильно не пинать))) В поиске на нашел что-то ничего о нем.
Вот ссылка http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx
Поделитесь пожалуйста опытом кто ставил
Павел Третьяков
сообщение 11.8.2011, 19:56
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Енто штука аля силыч с датчиком детонации =)
Про силыч на форуме много написано
Яков
сообщение 12.8.2011, 16:44
Из: Тула
ну то что похоже на силыч это понятно) но хотелось бы услышать отзывы именно тех людей, кто имел дело именно с этим коммутатором. потому как по деньгам он раза в 3 интереснее чем силыч
kolobis
сообщение 24.4.2014, 15:48
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Так кто - нибудь ставил это?
сообщение 24.4.2014, 17:10
Спасибо сказали: 2194 раза
может и ставил, я собирался, но подумав что когда появятся проблемы с цепью, датчик сыграет злую шутку.
решил не ставить, да и деньги кончились.....
еще если что и сам датчик не из дешовых, да и браку много....
karadjia
сообщение 17.5.2014, 10:22
Сообщение #6
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
У меня стоит уже полгода. Весч в общем неплохая, пока работает. Из наблюдений. Многоискровой режим есть и реально работает даже на дохлом акуме, когда стартер еле дигатель крутит. Вжик - и завелася родимая. При замене вместо штатного комутатора обязательно выставить зажигание по инструкции комутатора. Движок стало меньше трясти на ХХ. Есть и печальное наблюдение. Это сам датчик ДД. Слишком он "хлипкий" и при установке на рекомендуемое место (впускной колектор) быстро сдыхает от температуры. Тупо умирает от перегрева. Поменял его и когда надоело 2 раз, то поставил на блок. В районе 4 цилиндра есть 3 отверстия под шпильки. Работает и движок слышит и оттуда. По коректору - работает. Лью что есть. 92-95 , биоэтанол92. Залил, завел, поехал. Незнаю почему, но на стандартных свечах мне непонравилась его работа. Динамика на верхах чуть хуже стала. Поставил якобы форкамерные от Плазмофора. Вроде все стало наместа. Может что изначально недостроил, хз. его знает. Пока езжу на них и не заморачиваюсь. Забыл добавить. ДД работает четко. При скидывании на работающем двигателе разьема с ДД двигатель меняет обороты на более жесткие. Ну и подтряхивает поболе его. И еще замечание по установке. Хорошо пропаивайте 7 контакт на колодке комутатора (датчик ДД). Скотина 2 раза отваливался. Пока не взял новую ламель и не обжал и припаял хорошо. Без датчика ДД - обычный комутатор с многоискровым режимом.
Если что недописал или непонятно - спрашивай.
Сообщение отредактировал karadjia - 17.5.2014, 13:08
сообщение 17.5.2014, 13:17
Сообщение #7
Ссылка из первого поста дохлая. Есть поновее?
karadjia
сообщение 17.5.2014, 14:26
Сообщение #8
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Пожалуйста
http://www.astro-penza.ru/index.php/compon...detail?Itemid=0
и как выглядит в упаковке
http://www.drive2.ru/l/355565/
На последней картинке датчик закреплен как и рекомендованно заводом - крайняя шпилька впускного коллектора. Если внимательно посмотреть, то увидим почти впритык к датчику выпускной колектор. А жара там неслабая. Температурный диапазон работы датчика до +85. Вот и дох он у меня....
Сообщение отредактировал karadjia - 17.5.2014, 14:52
сообщение 17.5.2014, 20:17
Сообщение #9
Спасибо , дружище. .Полюбопытствую обязательно. У меня щас на шорике блочок с названием Импульс стоит. Увидел на витрине цена смешная меж 300 и 400 руб. Повелся и купил. А он реально работает. Регуль опержения и многоискровка. А на другом тазоваре просто контакты. Если будет интерес и цена не сильно кусючая , то попробую..
karadjia
сообщение 17.5.2014, 21:22
Сообщение #10
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
У нас в Харькове цена на рынке была до дурдома в стране что-то порядка 13-17 уе. И не повторяйте моих ошибок. Тоесть на шпильку можно ненадолго посадить, типа напопробовать. А потом только на блок. Темболее щас лето идет, жара блин будет под капотом неслабая.
Phantomas83
сообщение 19.6.2014, 15:16
Сообщение #11
Пользователь №: 88221
Добрый день,
мне тут на днях перепадет совершенно бесплатно такая штука как БЭЗОК-У, я так понимаю это коммутатор для электронного зажигания со встроенным октан корректором? Просто не могу найти никак информацию по именно этому устройству, может быть форумчане помогут? Хочу установить его на свою "ласточку" - у меня ВАЗ-2106 1986г, стоит сейчас контактная система зажигания. Машину забрал у деда недавно, как только получил права. На машине последние несколько лет никто не ездил, вот привожу ее в порядок потихоньку. Первым делом поменял трамблер и катушку, были проблемы с зажиганием. Сейчас вроде бы все нормально, заводится хорошо, но говорят что электронное зажигание будет еще лучше. Подскажите, если кто знает по этому коммутатору. Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 4:53
