28.3.2014, 20:13
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
28.3.2014, 20:48
#42
28.3.2014, 21:06
#43
Да ну этих япов. Мерседес хочу. Денежка подвернулась. Надо скинуть её. И взять Мерседесик.
![]() ![]() У тебя то как дела по главному вопросу? З.Ы. она как раз не мучилась... А починилась изрядненько так... на 18 тыр... Получила новый акб, колодки, мозги, ЭБН, мафон и обновилась по электрике и прочая хрень по мелочам. Разве что тока фары не успел поменять. И менять уже не буду наверно... Сообщение отредактировал NightSurfer - 28.3.2014, 21:17 |
28.3.2014, 22:27
#44
Вадик, ты по-прежнему очарован мерседесиком) Ну тогда-за сбычу мечт
мой вопрос пока не решился. Но я не тороплюсь |
28.3.2014, 23:13
#45
Поездив на Мазде я сделал выводы. Что лучше чем Мерседес у меня машины небыло. Вывод? Пока куплю старенький. Годика 99-2000. А потом хотелось бы через энное время что нить в виде 212 или 204 кузова =))) Но эт всё мечты мечты =)
Сообщение отредактировал NightSurfer - 28.3.2014, 23:15 |
4.5.2014, 12:55
#46
Давненько ничего не было =) Те которые купил от мазды 3 страницей ранее выменял на эти от мазды 6. Резинка новая =) Tigar Hitris 195/65 r15
Так сказать до и после... до ![]() после ![]() ![]() ![]() ![]() Ближайшие планы. Снятие оставшегося колхоза в виде мухобойки, выкинуть уродские дхо которые наполовину перегорели уже... вернуть на базу родные туманки, а не от 2110 которые щас =)))) И собсно в среду собарлся взять ориг. спойлер. Чтоб попка выглядела секас =)))) Ну и шильды убрать из привычного места =)
Сообщение отредактировал NightSurfer - 4.5.2014, 12:56 |
4.5.2014, 13:35
#47
Вадик, привет! Колесья красивые, гут! Шильды убрать и оставить обрезанную М? )
4.5.2014, 13:49
#48
Обрезанная М это боянище дикий XDDD как и хвостик дьявола с рожками =)))
Я хочу как на последнем фот ос тырнета. Просто значок и всё =))) За колёсья СПС =) |
15.5.2014, 21:47
#49
Последнее время машина стала подёргиваться до 2000 об/мин на 2-й скорости... При том чувствовался чёткий провал... А на ХХ если резко дать газу чёткое троение... Сразу загрешил на свечи... Черт его знает когда их последний раз меняли...
Вобщем прикупил "оригинальные" из каталога экзиста свечи на Мазду. NGK Laser Platinum, иридиевые. Удовольствие не из дешевых. Но примение по оригинальному каталожному номеру вроде как обещает порядка 80 тыщ км... Цена за одну свечку 490 рублей... Собсно пачка с вип скидкой экзиста обошлась в 1600 р. Заменил прямо около магазина... Стало получше... Но всё равно провальчик был... Вроде не аховая проблема... но как то в пробках бесило... Сразу заказал провода Tesla. Обошлись в 980 рублей... Оригинал Mazda NGK стоит от чего то аховые 2700... А типа аналог Blueprint в котором лежит такой же NGK 1800 р... Вобщем как всегда логотипчик на коробочке делает своё дело... ЗАморачиваться не стал взял Tesla т.к. всегда их юзаю на любых своих машинах. Вобщем после замены проводов... Машина ожила... Двиг работает ровнее. Плавание оборотов практически устранилось... От силы на ~40-50 об/мин подпрыгивает... Стала живее тащить с низов... Всё таки какую немаловажную роль они играют в такой капризной машинке как Машка =))) Собсно на дроме люди так же сталкивались с подобной проблемой на 626 и Капеллах... И кому то помогала тока замена свечей, а кому свечи с проводами =)))) Но и собственно купил фильтра движка и салонник, если в движке фильтр был ещё более менее... То салонный.... ну на вид около 50-60 к не менялся... вот откуда был неприятненький аромат в салоне... теперь же при включении вентилятора или кондера приятный сладенький запах... Фильтр Corteco угольный обошелся в 290 р. В движок взял Blueprint за 150... Ну и собственно начал потихоньку закупать запчасти для подвески... Сайлентблоки рычагов по 500 за пару. Пыльник стойки (правый разорвался в труху и надо менять пока не поздно) 290. Ремкомплекты передних суппортов по 195 рублей =)))) Взял колодки Nipparts за 800 р. На передок... В оригинальной коробке Мазды за 1900 рублей лежит точно такой же Ниппартс =))) ![]() Ну и собсно цена всего вопроса 4400... но ещё жду две шаровые, ещё два сайлента... И хочу перед дальней поездкой на юга всё таки заменить модуль зажигания... Этот вроде как родной и вроде как работает... Но кто знает какие последствия на него наложили ушатанные свечи и испортившиеся провода... А т.к. Машка показала себя довольно капризной машинкой... может просто молит о ремонте т.к. тесть к ней относился с понятием ездит и ладно... Поэтому от греха лучше поменяю... А заведомо рабочую б/у прихвачу в дорогу =) Как и ЭБУ который в марте умудрился сгореть... Но пропайка дорожек и замена керамического резонатора на кварцевый его вылечила... В принципе удовольствие не самое дорогое... 1600 Рублей за Magnetti Marelli, против 4750 рубликов за оригинал NGK =)))))))) З.Ы. через 318 километров пробег будет 280000 ткм... Догнал своего бывшего Мурзика 4-ёх глазого =))) по циферкам... Думаю к зимнему сезону перевалит за юбилейные три сотни =) Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.5.2014, 21:49 |
15.5.2014, 22:09
#50
Вадик, привет! Да, пробег почтенный будет...Интересно-в объяве он же будет?))
15.5.2014, 22:11
#51
Саш, привет =) Надо за твой космолёт отписаться в теме =))))))
Ну она висит на продаже но звонков ноль... Не хочет видимо продаваться... Ладно будем делать... В планах после морей проварить задние арки... ![]() а то мои до неприличия уже облезли и заболели жестким кариесом =))))))))))) Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.5.2014, 22:19 |
15.5.2014, 22:12
#52
15.5.2014, 22:22
#53
арки будешь менять? Так этож и красить потом нада будет...опять растраты
15.5.2014, 22:28
#54
А машина и так если до осени доживёт у меня сменит цвет на чёрный металлик... Если до осени не продам... Оставлю себе лет на 5-6... я уже дохрена поменял в ней... и за 200 уже жалко будет отдавать... А дороже такая машина к сожалению не стоит...
Красить буду сам... ПОэтому затратность выйдет только по материалам... Но это полюбому в разы дешевле чем в сервисе... да и зная кач-во чурбан сервисов... самому мона даже лучше покрасить.... т.к. ара сервисы все гаражного типа и красят тачки в такой же пылище... Перед покраской мазды будет пробная тренировка на Николаиче =)))))))))) На нег оматериалы все лежать... Надо тока 4 крыла переварить и оба порога=))))))))) Всё руки не доходят........ |
15.5.2014, 22:31
#55
Понятно...Вопщем-ищи сразу кробку автомат на нее и будет вам щастье в свежекрашеной машинке)
15.5.2014, 22:40
#56
Присматривался... контрактная 18 тыщ... гидромеханика... 4 скоростная правда =((((((( зато по факту вечная....
![]() Так же уже начитался мануалов... как сделать подвеску похожую на мерседес - по комфорту=))))) какие стойки и пружинки надо поставить.... но это самое последнее дело =) Но стоковая канеш зубодробительная =))))))))))))))) Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.5.2014, 22:40 |
15.5.2014, 22:42
#57
Вадик, а что значит контракнтая? и еще не дает покоя вопрос-почему же спрса нет на твою машинку? Она же японская?
15.5.2014, 22:48
#58
Контрактная это напрямую из японии от Mazda Capella (прульный аналог)/Premacy. Без пробега по РФии и без замученности =))) Да и у япов пробеги маленькие... ездить особо то некуда...
Спрос маленький потому что мало кто такую машину знает... Вот если бы была Mazda 6 то да... а 626 обычно все себе представляют древний кузов GD ![]() Поэтому многие выбирают Приоро/калино/грантовоз нежели эту машину... Опять же ЯПонская... ![]() Вот такую машинку брат уже не может полгода продать за 270 тыр... 2004 года... Рынок сдох... тока тазы продаются... Николаича в том виде как есть выкидывал на авто ру за 30 тыр =)))))) за день 4 звонка было... Все были готовы приехать смареть и сразу забрать... Но... ДРУЗЬЯ НЕ ПРОДАЮТСЯ. Как бе на данном фото видно насколько печален Николаич по кузовне =)))) ![]()
Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.5.2014, 22:49 |
15.5.2014, 22:49
#59
Последний кажись Ниссан-Примера?
Дядь Саш многие покупают новых корейцев или япошек русской сборки в хрядит =) Всякие солярисы, сиды, серато.. от одного названия воротит меня)))))) |
15.5.2014, 22:52
#60
Да именно она... Primera P12... При том в норм комплектации... Климат, 4 эсп, попогрейки, гур, 1.6 мотор правда... но один фиг... за полгода 2 звонка....
З.Ы. поддержу Кедра... понабрали всякой шелухи в кредиты... терь все усердно "работают" отваливая в банк по 15 тык в месяц и по 60 к в год за каску =))) Сам охренел =) Не по наслышке знаю ибо щас с этим тесно связан... Ну всмысле с каской =)))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 19:34 |
