2 страниц V  < 1 2
> Охлаждение авто, автомобиль перегревается?
chigens
сообщение 19.5.2008, 6:58
Сообщение #21
Пользователь №: 3413
а сколько примерно стоит поменять сцепление?
помпа термостат и прочие мелочи?
Spok
сообщение 19.5.2008, 10:40
Сообщение #22
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
В оренбурге замена сцепления 900 стоит, про остальное не знаю.
chigens
сообщение 19.5.2008, 15:40
Сообщение #23
Кстати ещё посоветовали, разогреть машинку, довести до описанного выше состояния, и проверить радиатор, если температура сверху и снизу отличается значит термостат над менять, ибо охлаждение идет только по малому кругу.
kvet
сообщение 19.5.2008, 21:23
Сообщение #24
Из: Украина (Харьков)
Пользователь №: 3384
Цвет:"Медео" (голубой)
Год Выпуска: 1992
На счёт сцепления не уверен - проехал всего 5000 км. после ремонта на горячую так же дёргает и трясёт, но не всегда. С перегревом разобрался поменял термостат и почистил от грязи радиатор снаружи в пробке без принудилова редко за 90 заходит и вообще вентилятор стал вовремя срабатывать!
Михаил456
сообщение 19.5.2008, 21:31
Сообщение #25
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
спалить сцепление можно и за меньший пробег.а вообще дело в демпферных пружинах и том что при нагреве сцепление как бы коробит и оно берет пятнами,а не всей плоскостью.
kvet
сообщение 19.5.2008, 22:31
Сообщение #26
Год Выпуска: 1992
Ну если один из демпферов лопнул или вылетел - то согласен , но оно было бы и на холодную! При нормальном режиме езды спалить не так и просто за 5000км, из них 2-2,5 тыс. за городом т.е. особого износа не было. До ремонта ездил на одном металле пол корзины сожрало (пришлось менять), но так никогда не дёргало! Если диск сгорает не равномерно. то дёргало бы и на холодную(тем более не всегда, бывает неделю нормально себя ведёт)!
Вчера взял термостат примерно за 7$! Поменял за 10 мин! Очень долго ждал пока двигло остынет!
chigens
сообщение 20.5.2008, 6:59
Сообщение #27
А как можно самому поменять, а то я чайник в этом плане вообще не лажу, есть какая нить инфа в картинках=)
сам нашел спс:)
http://www.autoprospect.ru/izh/2126-oda/4-...m-vaz-2106.html
Сообщение отредактировал chigens - 20.5.2008, 7:01
askett75
сообщение 17.1.2011, 11:08
Сообщение #28
Пользователь №: 45560
Цитата(PionerR @ 17.4.2008, 11:09) *
Всем привет. подскажите плиз,у меня автомобиль перегревается на низкой скорости после поездки на 3700об/м(4хступка) хотя уже менял термостат и датчик включение вентилятора,все вроде нормально но стрелка !!иногда!! все равно ползет вверх,может у кого было такое?
Почисти радеатор и поставь принудительный вентелятор.
bylavert
сообщение 17.2.2011, 15:18
Сообщение #29
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
У меня грелась одно время, и пробка воздушная образовывалась, что только не делал. Оказалось радиатор отопителя был немного дырявый и через эту дырку сосало воздух. Течь была еле заметная.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 18:07
