13.5.2014, 23:32
#1681
Всем привет. Справился я с карбом ))) Свечи чистенькие аж радостно на душе )) Очень очень много проблем навалилось, нужно все делать. Вакуум менять, брать обычный либо 08 или другой это уже другие деньги.... большой брать нужно и тормоза 2112 ставить... Как то не до этого. Справился, молодец! ВУТ 08 + нивакронштейн даже на сток суппортах делает педаль тормоза приятно мягкой, когда привыкнешь)) |
14.5.2014, 1:04
#1682
14.5.2014, 7:43
#1683
колодки задние смотрел, ручник от наличия накладок на них зависит.
14.5.2014, 8:06
#1684
Всем привет. Вакуум менять, брать обычный? Дальше ручник гад не работает . Думаю планки подварить. Привет, а зачем новый вакуум. Ты без вакуума покатался??. Хреново?? Значит работает. А про планки правильно думаешь. Чем ближе к вертикали тяга привода ручника , тем четче схватывает. Пример, на новой семерке ,на скорости 40 км дернул ручник .. Так задок сразу в юз кинуло. |
14.5.2014, 10:31
#1685
есть смысл переделывать? с 08 вут норм тормоза будут с 14 вентилями? Если хочешь мягкую педаль, то есть. 14-е вентиля дорого, даже без них эффект будет Мой колхоз, работает 3,5 года:
14.5.2014, 10:56
#1686
колодки задние смотрел, ручник от наличия накладок на них зависит. Колодки норм примерно 4мм. Привет, а зачем новый вакуум. Ты без вакуума покатался??. Хреново?? Значит работает. А про планки правильно думаешь. Чем ближе к вертикали тяга привода ручника , тем четче схватывает. Пример, на новой семерке ,на скорости 40 км дернул ручник .. Так задок сразу в юз кинуло. Хреново, но он подсасывает воздух и засерает свечи. Уже сегодня утром за 1.5ч все сделал, на 3 щелчке машина 30км уже шлифует. http://www.drive2.ru/l/3704773/ Если хочешь мягкую педаль, то есть. 14-е вентиля дорого, даже без них эффект будет Мой колхоз, работает 3,5 года: Дорого сейчас, есть нюансы по важнее. Ой какой тут колхоз ? все хорошо сделано. Сообщение отредактировал Eloy - 14.5.2014, 12:24 |
14.5.2014, 15:27
#1687
14.5.2014, 22:24
#1688
14.5.2014, 23:38
#1689
На фото только 1 ))) Торг маш есть смысл брать или обычного 08 с головой? вообще 08 тоже самый что на 2170 только шток короче? Обычного хватает, только у меня походу не 08, а десяточный ,подзабыл, времени сколько прошло ГТЦ вроде от нивы, склероз)) |
30.5.2014, 14:11
#1690
Всем привет. Давно я не отписывался, так как конец учебы и нужно было писать диплом. Тут еще кризис, цены конские на все, бенз тоже. По этому уже недели две на маршруте катаюсь. Друг вчера подогнал свечу икс-1. Сегодня решил проверить, почему машина дрыгается, поставил свечу, завел. В зеркальце видно ярко оранжевое горение. Крутить винт качества не получается, на мах закрутил но этого мало. Тут думаю дело в эпхх, проверил держит. Но тут думаю отключу провод на заведённом, но двигатель не заглох. Взял ключ затянул хорошо, вуаля цвет сгорания бело - голубое. Двигатель перестал дергаться на холостых. Круть одним словом.
Сообщение отредактировал Eloy - 30.5.2014, 14:12 |
30.5.2014, 14:13
#1691
Веришь этому икс1?Там же воспламенение нелья назвать "от свечи"
30.5.2014, 14:18
#1692
30.5.2014, 14:52
#1693
Дело в том что ИКС-1 делался для работы с КСЗ а там сила искры намного ниже,чем с БСЗ.Поетому результаты могут быть не точными.
30.5.2014, 15:05
#1694
30.5.2014, 15:12
#1695
Зазор можно,а откуда узнать каким цветом правельно горящаяя смесь с БСЗ.Я вот никогда не слишал что ИКС-1 применяли на 2108.При сильной искре и переобагащенная смесь неплохо воспламеняется.
30.5.2014, 15:57
#1696
Зазор можно,а откуда узнать каким цветом правельно горящаяя смесь с БСЗ.Я вот никогда не слишал что ИКС-1 применяли на 2108.При сильной искре и переобагащенная смесь неплохо воспламеняется. что с ксз что бсз мне кажется одинаково должно сгорать топливо, вот бсз про100 лучше воспламеняет. Как по мне не важно как воспламеняется смесь, самое главное чтобы правильно сгорало все это. Ну это так мне кажется. |
1.6.2014, 2:58
#1697
6.6.2014, 21:31
#1698
Я тут давно читал и так уже понимаю, главное это тормоза, хоть конечно хочется движок лучше и перла на все 120%. Я решил поставить вут от 08 но в инете нашел, можно поставить от 2110 но придется попарятся. Вот ссылка
http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?showtopic=1473 Так вот сама фишка в том, если ставить движ от приоры, вут 08 уже не станет, так как мало места. Решил может замарочится один раз и сделать заранее чтобы не переделывать и не покупать запчасти по 150 раз. И так гтц придется продать .... Кто что думает по этому поводу.. Всем приятных выходных )))) Сообщение отредактировал Eloy - 6.6.2014, 21:31 |
6.6.2014, 21:58
#1699
6.6.2014, 22:27
#1700
Если одобряешь начну ))) Видал тему. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:43 |
