14.5.2014, 21:38
#761
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Установил новую сцепу, заменил новый ГЦС Базальт на свой старый который не тек, но в нём заменил резинки. Собрал трансмиссию, подкапотку. На завтра осталось доклеить немного шумки, утановить в зад торпедо, собрать салон, вкорячить трапецию дворников, установить фары и обрезать пружины. И по коням. За эти 4 дня, что я без машины ваще не понимаю как это. Настолько уже к ней привык, что собираю до потери сил. )))
16.5.2014, 20:40
#762
Наконецто выехал. Сегодня 4 раза регулировал выжимной, наконецто получилось сделать момент включения сцепления при 2/3 рабочего хода педали сцепления. Педалька стала гораздо мягче, теперь мотор не трусится при старте и все передачи включаются легко и непринужденно. Проехал от гаража до дома 15 км - доволен. В салоне стало потише. Единственное что не успел так это пильнуть задние пружины и поменять один болт заднего амморта. Закончу в воскресенье после дачи. После участия в этом потоме заметил, что спереди чего-то заскрипело(засвистело) при проезде неровностей. В голову приходит, что это могут скрипеть только сайленты.
17.5.2014, 13:12
#763
опора тоже может если смазки нет...
23.5.2014, 21:10
#764
После замены сцепления пробежали мы порядка 500км. Стал замечать что расход масла что-то около литра на тыщу или чуть меньше. И начал всё больше думать о ремонте движка. Как жучка подкидывает мне новый сюрприз. Сегодня отъехав от дома 5 км Жучка потеряла 4ую передачу. Передача то включается, но зацепления шестерен не происходит - ощущение как на нейтралке. А деняг как всегда по нулям...
23.5.2014, 23:36
#765
После замены сцепления пробежали мы порядка 500км. Стал замечать что расход масла что-то около литра на тыщу или чуть меньше. И начал всё больше думать о ремонте движка. Как жучка подкидывает мне новый сюрприз. Сегодня отъехав от дома 5 км Жучка потеряла 4ую передачу. Передача то включается, но зацепления шестерен не происходит - ощущение как на нейтралке. А деняг как всегда по нулям... скажи пока муфте и вилке. |
24.5.2014, 19:00
#766
Есть моя старая родная КПП уже была мысля перекорчевать запчасти от тудова, но потом прикинул, если не так соберу КПП, то её опять прийдется снимать-ставить. Плюнул - выкинул на продажу торпедо вектра а и теперь ищу КПП5 ВАЗ или хорошую полонез.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 24.5.2014, 19:00 |
24.5.2014, 23:16
#767
Есть моя старая родная КПП уже была мысля перекорчевать запчасти от тудова, но потом прикинул, если не так соберу КПП, то её опять прийдется снимать-ставить. Плюнул - выкинул на продажу торпедо вектра а и теперь ищу КПП5 ВАЗ или хорошую полонез. Ну блин я незнаю как тебе сказать, если знаешь что сможешь сделать, то и попробывать стоит. Хотя она не сложная, но на первый взгляд конечно тяжело. Конечно если что ищи но лучше в своем городе чтобы если что поменять. Сообщение отредактировал Eloy - 24.5.2014, 23:28 |
25.5.2014, 15:46
#768
Кстати вспомнил. На моей старой коробке вылетала 3тья передача. Вчера был в гараже думаю дай на неё взгляну - потрогал со всех сторон и что я вижу на вторичном валу хвостовик(вертолёт) ходит тудой-сюдой, а вал сидит на месте. А не может ли это и быть причиной вылета 3тьей передачи?
28.5.2014, 22:05
#769
Всем привет.
Начал сегодня разборку старой КПП. Обратил внимание на такие вещи: взявшись рукой за край первичного вала и покачал вверх вниз, то его люфт около 2мм на самом краю. Далее снял колокол и увидел тревнувшее упорное? колько подшипника ПВ. Также подшипник по внешней стороне чуть-чуть болтается в корпусе КПП. Слил масло и вскрыл нижнюю крышку, беглым неопытным взглядом ничего не обнаружил, но без масла коробка крепко зашумела при прокручивании валов. Кто нибуть сталкивался с литературой по отбраковке деталей КПП? |
28.5.2014, 22:47
#770
увидел тревнувшее упорное? колько подшипника ПВ. Также подшипник по внешней стороне чуть-чуть болтается в корпусе КПП. Он этим кольцом при сборке поджимается...не должен потом люфтить Цитата кто нибуть сталкивался с литературой по отбраковке деталей КПП? Eloy недавно свой коробас браковал...ага-даже микрометр купил) |
28.5.2014, 22:48
#771
Да микрометр и у меня есть, но только микрометр. В гараже даже тисков нету.
28.5.2014, 22:57
#772
28.5.2014, 23:15
#773
Разбери весь коробас и вымой детали, для начала. А там видно будет И молитву почитай.. Третья выбивает обычно при торможении двигом.. Внатяг держит хорошо. Причина - капучина.. износ вилки или и вилки и муфты. И очень редко сбиты носики на заходе в самой муфте.. Я еще при совдепе вилки автогеном восстнавливал. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.5.2014, 23:19 |
29.5.2014, 16:45
#774
Разобрал сегодня как мог коробас, поотмывал шестерни. Итог: шестерни всех прямых передач в отличном состоянии, а вот обе заднии округлые на концах. Завтра на работу возьму фотик и пофоткаю. Подшипники менять не буду, кроме переднего игольчатого на вторичном валу, говорят при разборке он у всех рассыпается. Так вот есть ли смысл менять шестерни заднего хода, ведь они в работе крайне редко?
29.5.2014, 17:12
#775
Разобрал сегодня как мог коробас, поотмывал шестерни. Итог: шестерни всех прямых передач в отличном состоянии, а вот обе заднии округлые на концах. Завтра на работу возьму фотик и пофоткаю. Подшипники менять не буду, кроме переднего игольчатого на вторичном валу, говорят при разборке он у всех рассыпается. Так вот есть ли смысл менять шестерни заднего хода, ведь они в работе крайне редко? Не в курсе у кого он рассыпается, стоит он не дорого можешь поменять. Да задний редко но по моему мнению так как нету синхронов шестерни изнашиваются сильнее. Если не принципиально то не меняй. |
14.6.2014, 9:56
#776
14.6.2014, 9:59
#777
GOODMAN , что по чем?
14.6.2014, 10:24
#778
просили 700, уторговал за 650. 5ст старого образца с выбивающей 4ой. Очень надеюсь на упргое кольцо первичного вала, но колокол пока не демонтировал. Думаю сейчас коробку завезти на мойку, ибо когда мыл свою старую 4ст чуть не рехнулся. С коробки демонтировали подушку и привод спидометра и переставили на 4ст 0_о странно то что привод без егоже шестерни не будет работать да и еще то, что подушка на 4ст не подходит.
14.6.2014, 20:18
#779
И так. Разборка показала целое упругое кольцо
14.6.2014, 22:59
#780
И так. Разборка показала целое упругое кольцо Даже не знаю как поздравить либо нет... С одной стороны хорошо что купил и то что сам будешь делать, плохо конечно что есть нюансы, такие же как на моей. Сделаешь будешь доволен, удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 19:48 |
