45 страниц V  « < 41 42 43 44 45 >
> Расход бензина!, больше нормы
Smeliys
сообщение 24.3.2014, 8:44
Сообщение #841
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
ИванычЪ куб метровый, хватает как литры бензина, может чуть больше
сообщение 24.3.2014, 8:58
Сообщение #842
Так у тебя метан установлен.. Сколько кубов штатная заправка??.У меня то пропан и в стандартный 50 литров балон могу 49 литров закачать..
Smeliys
сообщение 24.3.2014, 9:19
Сообщение #843
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
16-18 кубов полная заправка.
Faiver
сообщение 24.3.2014, 13:07
Сообщение #844
Из: Луганск
Пользователь №: 87327
Здравствуйте.
2106 моя первая машина и я в ней не достаточно хорошо понимаю, помогите кто чем может.
Купил машину два года назад, сейчас пошел третий. Никогда особых проблем не было, прошлой осенью поменял масло и фильтра. Перед заменой масла залил мегафорс-двигатель в масло. Это всё что я делал с машиной. Зимой на ней не езжу, стоит в гараже.
До этого ездил и заправки 9л хватало на 100-110 км. В этом году, после зимовки, расход ужасает. Заливал в разные случаи 9-11 литров и хватает только на !!!60-70!!! км
Подскажите куда обратится, что сделать.
г. Луганск
Сообщение отредактировал Faiver - 24.3.2014, 13:21
Knjaz
сообщение 25.3.2014, 1:30
Сообщение #845
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(Faiver @ 24.3.2014, 13:07) *
Здравствуйте.
г. Луганск
К карбюраторщику надо бы сначало, а потом дальше смотреть.
Penicillin
сообщение 22.4.2014, 13:15
Сообщение #846
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
У меня двигатель 1.5.
По трассе при скорости 90км/час и оборотах ~3500 на 4 передаче расход около 7-7.5 литров на 100км.
Если вжаривать под 120, когда обороты приближаются к 5000, то расход резко возрастает где то до 9-10 литров.
По городу трудно засечь, с остановками, прогревами и прочим. Но литров 11 то выходит точно.
Onuris
сообщение 23.4.2014, 12:27
Сообщение #847
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 87651
Год Выпуска: 2003
Купил машину 2 недели назад, пятиступка 1,6. За две недели проехал 400 километров по городу (туда-сюда) и один раз на дачу (включительно). Потратил 2 бака. В общем то, я бы понял, если вся моя дорога была по пробкам, но колесил в основном по ночам, чтобы не стоять. Так же понимаю, что ввиду зелёного и неопытного вождения расход должен быть повыше, но не 17-20 литров же? После покупки заплакал бензином шлаг на , но проблема решилась ножиком и новым хомутом за 10 минут и всё сухонько. Карб регулировался в первом приближении, но капитально не разбирался, в общем-то, после прежнего хозяина там вообще что угодно может оказаться.
Che_Guevara
сообщение 12.5.2014, 21:14
Сообщение #848
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Faiver @ 24.3.2014, 15:07) *
Здравствуйте.
г. Луганск
Тоже такой же расход 77 км на 10 л, карб регулировали и ставили с другой машины, зажигание менял на бесконтактное и свечи менял правда зазоры не выставлял, по зажиганию вроде все в порядке выставляли по стробоскопу! В двиг лезть не хочется хрен знат что там два предыдущих хозяина оставили!
Onuris
сообщение 13.5.2014, 21:44
Сообщение #849
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 2003
Выставляли на холодном или горячем?
Che_Guevara
сообщение 14.5.2014, 19:25
Сообщение #850
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Зажигание? Я не помню, да он пьяный был этот мастер!
Вычетал что при хорошей поршневой, разгон на шохе до 100 км должен быть за 16 сек, я на холодную с подсосом в горочку за 18 сек разогнался до 80, груженый багажник! Может как то так тестить??
сообщение 14.5.2014, 19:31
Сообщение #851
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Все регулировки только при рабочей температуре двигателя
Мясорубка
сообщение 7.9.2014, 14:34
Сообщение #852
Пользователь №: 86316
Машина:21063 1994 год
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1994 год
Параллельно создам тему про расход.
По трассе получается при скорости 110км/ч 7,5-8 литров.
МКПП 4 ступка. Редуктор троечный.
Но, когда еду "на все деньги" по городу крутя мотор до 5-6тыс об/мин по тахометру, 16-17 литров хватает на 80км пробега, расход как будто у меня бмв с большим объёмом. Так и должно быть?
Самое главное забыл сказать. Двигатель 21063- объём 1500куб.см.
Сообщение отредактировал Мясорубка - 7.9.2014, 14:35
сообщение 7.9.2014, 14:38
Сообщение #853
Спасибо сказали: 2225 раз
машина у тя не чистая в 21063 не было 1500 кубиков никогда.
Мясорубка
сообщение 7.9.2014, 14:40
Сообщение #854
Цвет:Вишня
На блоке двигателя написанно 2103.
Просто хотел спросить, нормальный ли такой расход?!
сообщение 7.9.2014, 14:45
Сообщение #855
да норм, чем больше крутишь тем больше жрет.
Offmax
сообщение 22.11.2014, 17:54
Сообщение #856
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
какая зависимость расхода от температуры воздуха на улице при езде в режиме "лето"? Карб без подогрева тосолом.
Пробовал ездить при +4 и -4 - одинаково проехал на одном литре 11,7км. (Машина в профиле)
В режим "зима" по инструкции надо переключаться ниже +10. От +10 до +15 - смешанный режим. Выше +15 летний режим.
То есть если на улице будет выше +15 я больше проеду, чем при +4?
Сообщение отредактировал Offmax - 24.5.2015, 14:44
YaJAROFF
сообщение 31.7.2015, 0:13
Сообщение #857
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Подниму тему.
30-го была поездка, намотал на кардан 512км. Расход 92-го 40л (+- 200гр).
Загрузка 2чел.
Скорость трасса: 70-80 (за КАМАЗами и проч., обгоны, обгоны) и до 130-150, где была возможность.
Скорость город: (нас. пункты) 10-60 (пробки, пробки...)
Что в среднем составило 7,81л/100км.
Deniska45
сообщение 31.7.2015, 8:34
Сообщение #858
Из: Курган
Пользователь №: 89823
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 10 раз
Такой же расход когда в область гонял, на 170 км 13 литров. НО в городе пипец до 11-12 доходит ( ну погонять нравится).
ExL
сообщение 31.7.2015, 9:42
Сообщение #859
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А чё за двигатель?
У меня по городу 8-9 на трассе 7-8, если топить 110 и выше тогда 9-10
Двиг 1.6 карб 2107-20 кпп 5ст редук 06 бенз 95
Сообщение отредактировал ExL - 31.7.2015, 9:44
YaJAROFF
сообщение 31.7.2015, 11:33
Сообщение #860
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
У меня, к примеру, двиг. 011 (1300). В 2000г был доработан и переделан под 1600. В 2008г замерял на стенде, мощность 85,5 лс (62,9 кВт) при 5200 об/мин, крутящий момент 121 Н*м при 3200 об/мин. Карб. 2107-20, степень сжатия 9,1, БСЗ, КПП 5, ГП 4,1 (2103), разгон 0-100км/час 12-12,5 сек, квотер 1/4 мили 18-18,4 сек. max скорость 185 км/час.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 15:14
