14.8.2014, 8:18
#321
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Всем привет. Напишу сюда, больше людей прочитает.
Стоит ГБО 2 поколения. Суть такая, очень бедная смесь, винт жадности выкручен уже на всю. На ХХ смесь нормальная, больше в мощностную уходит. Стоит только нажать педаль газа и все, получаем бедную смесь. Кто что может подсказать по устранению? Из-за чего так может быть? Подсоса воздуха нет, проверял не однократно. Ремкомплект редуктора был заменен на новый. |
15.8.2014, 21:09
#322
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: ММО Сообщений: 65 Регистрация: 25.1.2012 Из: Махачкала Пользователь №: 63192 Машина:2106 Цвет:Портфейн Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 2 раза |
15.8.2014, 21:44
#323
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Mr.Smit а че за оборудование, какой редуктор, если томасетто то винт х.х. на нем на 0,5 оборота должен откручен. каков подвод газа к редуктору.
ну и если мембрана была заменена и ремкомплект тобишь....пока все растянеся/разомнетя |
16.8.2014, 4:27
#324
Mr.Smit а че за оборудование, какой редуктор, если томасетто то винт х.х. на нем на 0,5 оборота должен откручен. каков подвод газа к редуктору. ну и если мембрана была заменена и ремкомплект тобишь....пока все растянеся/разомнетя ГБО Ловато с одним регулировочным болтом (хх/чувствительность). Стоит проставка между карбом и воздушным фильтром, один винт жадности на обе камеры. За подвод газа к редуктору не понял, а есть разные варианты? Думал стандартно от балона через клапан и в редуктор. Обеднение смеси происходит на 1400 и выше оборотах. При том очень сильное обеднение, ездить можно только из-за моей СЖ. И то ничерта не тянет толком. Если на малых оборотах чуть газу побольше, может либо подергивать либо стрелять. |
16.8.2014, 6:31
#325
да то за подвод думал про карб, а блин написал про редуктор....
ну если стреляет в глушак, обычно символизирует о позднем зажигании... с ловатто к сожпленью не игрался,да и с проставками тоже, а не может она быть зажатой ? |
16.8.2014, 6:58
#326
да то за подвод думал про карб, а блин написал про редуктор.... ну если стреляет в глушак, обычно символизирует о позднем зажигании... с ловатто к сожпленью не игрался,да и с проставками тоже, а не может она быть зажатой ? Винт жадности выкручен на максимум, еще пол оборота и он вывалится. газовый фильтр менял, подача газа нормальная, проверял откручивая от клапана трубку и открывал подачу газа. ХЗ что с ним случилось. Здесь ехать скоро, а газ падло не работает |
16.8.2014, 8:32
#327
Винт жадности выкручен на максимум, еще пол оборота и он вывалится. газовый фильтр менял, подача газа нормальная, проверял откручивая от клапана трубку и открывал подачу газа. ХЗ что с ним случилось. Здесь ехать скоро, а газ падло не работает Я катаюсь на проставках в середине карба. Тройник от редуктора во вторую камеру винт закручен. Ездит вроде бы и не плохо. |
16.8.2014, 11:35
#328
я так понял один тут винт на две камеры...у меня такое при верхнем сместителе было.
16.8.2014, 12:09
#329
10.9.2014, 12:05
#330
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Напишу и я сюда, к знатокам вопрос (хотя по ходу, тут все знатоки, которые мне в теме отвечают).
На прогретом двигателе холостые обороты сначала нормальные, 1000. Потом, начинают падать до 500 постепенно, двигатель начинает подергивать. Двигатель 1,3, карб Солекс 083, ГБО Томасетто. Врезка в обе камеры. Ничего не регулировал (винты жадности) и даже не знаю как регулировать. Зачем спрашиваю, если это стандартные симптомы какой-то болячки, то попробую сам устранить, или поеду к установщикам, пусть устраняют. Какой расход еще не знаю, первый баллон еще не выкатал. Кстати, насколько адекватно показывает уровень на самом баллоне? Мне установщик сказал, что он вообще там прогноз погоды показывает а не уровень топлива. |
10.9.2014, 12:54
#331
Тоже ХХ на томасетто был не слишком стабилен, менял двиг. заметил ослаб ввертыш, резьба там символическая, затянул. Пока что нормально, ездил на газу правда еще немного. Раньше лечил повышением оборотов ХХ, если проседают то некритично.
На баллоне изначально стрелка не работала, при заправке пропаном обнуляю счетчик суточного пробега. |
10.9.2014, 13:13
#332
Тоже ХХ на томасетто был не слишком стабилен, менял двиг. заметил ослаб ввертыш, резьба там символическая, затянул. Пока что нормально, ездил на газу правда еще немного. Раньше лечил повышением оборотов ХХ, если проседают то некритично. На баллоне изначально стрелка не работала, при заправке пропаном обнуляю счетчик суточного пробега. По расходу, я тоже обнулил суточный. Надеюсь, что не буду забывать этого делать и дальше. Установщики клялись, что ввертыши сажают на герметик, причем навороченный какой-то. Я не проверял. Честно говоря, думаю может это вылечится изменением УОЗ. (еще не менял). |
12.9.2014, 8:55
#333
всем привет! есть вопрос. насколько ощущается разница меж новым и б/у редуктором Ловатто? как долго ходит новый и отремонтированный?
18.9.2014, 22:23
#334
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Антон Сообщений: 2 Регистрация: 15.1.2014 Пользователь №: 86045 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! есть вопрос. насколько ощущается разница меж новым и б/у редуктором Ловатто? как долго ходит новый и отремонтированный? Раз на раз не приходиться знакомый перебирал редуктор и в топку.Новый покупал.У меня 12 000 прошел после ремонта Сообщение отредактировал anton27 - 18.9.2014, 22:24 |
18.9.2014, 22:29
#335
да, качество запчастей увы в разы ухудшилось, особенно после исчезновения знака качества
![]() Цитата У меня 12 000 прошел после ремонта на редуктора гарантия 10000км |
18.9.2014, 22:35
#336
18.9.2014, 23:44
#337
Идите в жо с советами выкидывать..
19.9.2014, 6:21
#338
после этого хотите сказать,что его выкидывать?))) нет -собирать деньги на рем комплект выкидывать только тогда когда корпус насквозь прогниет по поводу томасетто, допустимодин у меня отходил 25т.км только притерся и я продал машину, хозяин новый взял под такси-ездит не нарадывается.... а вот щас стоит "томассетто-аляска"-около сорока тыков- тоже все гуд... |
19.9.2014, 10:39
#339
ГБО Ловато. Пробег на нем порядка 300 тыс. Вот недавно только ремкомплект заменил и то можно было еще ездить.
19.9.2014, 11:11
#340
ГБО Ловато. Пробег на нем порядка 300 тыс. Вот недавно только ремкомплект заменил и то можно было еще ездить. Кто бы просчитал сколько мой Ланди намотал и сколько ему лет?? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:51 |
