48 страниц V  « < 45 46 47 48 >
> Установка магнитолы, вопрос
сообщение 14.5.2014, 8:53
Сообщение #921
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(dagovich @ 14.5.2014, 6:02) *
...Но это не путь джедая! Я хочу сделать чтоб мафон тух...
Если при повороте ключа у тебя наступает склероз у магнитолы, и подключено точно правильно - желтый на плюс АКБ, а красный на замок, то возможно перепутаны провода (красный и желтый) в колхозном разъеме.
Попробуй сам отключить красный провод, если магнитофон сбросит настройки, поменяй местами красный и желтый провода, если не сбросит, то поставь электролитический конденсатор емкостью .. ну хотя бы 470 мкф на 25 вольт, плюсом на крассный провод (возле самого разъема) минусом на кузов авто (или корпус магнитолы).
dagovich
сообщение 14.5.2014, 10:11
Сообщение #922
Из: Барнаул
Пользователь №: 17998
Цвет:темный коричневый
Ха! payalnikk походу прав. Нашел я таки распиновку разъема на свою музыку.
А у меня седьмая нога - желтый, четвертая - красный.
dagovich
сообщение 15.5.2014, 4:53
Сообщение #923
Из: Барнаул
Все! Вылечил! Теперь склероза нету. На устройстве поменяны местами красный и желтый провода.
евгений1810
сообщение 3.7.2015, 10:13
Сообщение #924
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Всем привет, вот долго ищу ответы или схему нормальную, но без успешно, по этому спрашиваю тут, может кто сталкивался!
перепала магнитола philips CED 750\51
не могу понять на что иду эти два провода коричневый и зелено-белый ?? в схеме их нет
с остальными разобрался
желтый - +12в
красный - от замка
черный - масса
оранжево-белый - подсветка
синий-белый - питания на антену
сообщение 3.7.2015, 11:17
Сообщение #925
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalues/...lips/CED750_51/
а зачем тебе эти провода?
евгений1810
сообщение 3.7.2015, 11:59
Сообщение #926
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
да есть у меня эта инструкция(скачал с официального)! но нету там этих проводов! не верите? открываем инструкцию и читаем 10-11 страницу, там показан разъем ISO(который был срезан каким-то д@б"ёбом, который считает себя установщиком) там не зеленно-белого не коричнево нет(нет это не выход динамиков!)
там есть провод по инструкции( 2 розовый для включение камеры)
не хочу рисковать, и спалить другой канал!
сообщение 3.7.2015, 12:37
Сообщение #927
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Один из них - ручник, необходимо подключить на массу, чтобы смотреть DVD в движении, второй провод - при подаче +12В активируется видеовход для камеры заднего вида.
евгений1810
сообщение 3.7.2015, 12:40
Сообщение #928
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
нет, провод ручника выходит в месте с тюльпанами, он тоже зеленый и его сразу на корпус поставили
сообщение 3.7.2015, 12:56
Сообщение #929
Цвет: Silver/Blue
Да, забыл, ещё вариант, один из проводов может быть приглушение подсветки. При подаче +12В приглушается подсветка.
и ещё вариант - MUTE функция, т.е. - приглушение или выключение звука.
LEhAN
сообщение 25.2.2017, 13:02
Сообщение #930
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
Магнитола SONY xr-c6093sp, там есть голубой провод ATT - как понимаю, для активация функции приглушения звука. Хочу задействовать схему, чтоб при включении заднего хода звук мафона становился тише. Отсюда вопрос - что подаётся на этот провод - плюс или минус?
сообщение 25.2.2017, 13:13
Сообщение #931
Спасибо сказали: 1274 раза
Вообще обычно ATT - подключается на габариты, чтоб при включении освещения уменьшалась яркость дисплея.
LEhAN
сообщение 25.2.2017, 13:33
Сообщение #932
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Поддержка сони не отвечает, не могу мануал найти.
сообщение 25.2.2017, 14:54
Сообщение #933
Спасибо сказали: 2232 раза
а голубой точно атт -? бо у меня на одной, был для подъема антенны.
отакой разьем?
http://monitor.net.ru/forum/sony-xr-c6093s...nload-7332.html
вот тут вроде мануал.
LEhAN
сообщение 25.2.2017, 15:10
Сообщение #934
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Да, разъём такой. Непосредственно на голубом проводе приклеена заводская наклейка ATT.
Цитата(1300SL @ 25.2.2017, 15:54) *
Среднестатистический шаховод на том сайте просто так не зарегится))
сообщение 25.2.2017, 15:11
Сообщение #935
Denis
26/09/2006 20:20
Как подключить АТТ
У меня сонька хочу с отдельного блутуса сделать вывод на магнитоллу чтоб сам затыкался а какой сигнал подавать на етот провод не знаю недовольство, огорчение
deny
01/10/2006 17:43
.......АТТ это приглушение звука и обычно это пишется на магнитоле(на кнопке),а на на нормальных магнитолах(на их проводах) сигнал называется MUTE, и при активации на него подается земля..........
сперто отсель ТЫЦ
LEhAN
сообщение 25.2.2017, 15:29
Сообщение #936
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Ага, спасибо, значит по минусу.
Ещё вопрос - у меня валяется пассивный саб от домашнего кинотеатра, его можно задействовать в машине? Как представляю его подключить: + на провод магнитолы АMP REM MAX 0.3A; минус саба тупо на массу?
Сообщение отредактировал LEhAN - 25.2.2017, 15:41
сообщение 25.2.2017, 15:41
Сообщение #937
ты ту страничку то почитай-там такое же обсуждалось. вопрос у меня в другом, там 0,3А-этого хватит для саба?
да с саба минус на массу. она же общая для всех. ;)
LEhAN
сообщение 25.2.2017, 15:43
Сообщение #938
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
даа
Сообщение отредактировал LEhAN - 25.2.2017, 16:12
сообщение 26.2.2017, 11:26
Сообщение #939
___«Carabinieri»___
Цитата(LEhAN @ 25.2.2017, 14:29) *
..валяется пассивный саб от домашнего кинотеатра, его можно задействовать в машине?
Пассивный саб, это просто коробка и динамик. Что бы его использовать, нужно подключать к дополнительному усилителю.
АMP REM MAX 0.3A это вывод на удаленное управление, например активной антенной или усилителем. Этот вывод не предназначен для "питания" дополнительного устройства. Тем более пассивного саба.
Krasav4ik
сообщение 17.5.2017, 19:10
Сообщение #940
Пользователь №: 98478
в ютубе посмотри видео, там все есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:12
