13.5.2014, 22:12
#141
13.5.2014, 22:30
#142
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 17.3.2013 Из: Кривой Рог Пользователь №: 78448 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 7 раз |
Утро - вечера мудрее, а там видно будет что да как, просто реально пока до песни доберешься надо еще с вступлением или как тут выразились с прелюдием разобраться)))) это все таки сердце бибики! В ходовую и подвеску без проблем и задумия полез и все сделал, а под капот страшнно и не могу себя перебороть емае.
13.5.2014, 22:32
#143
13.5.2014, 22:39
#144
14.5.2014, 7:50
#145
не забудь, что тосол надо будет слить...
14.5.2014, 13:52
#146
Вообщем прокладка заменена, как то не привычно стало ехать ничего не дыр-дыр под капотом, аж дико как то тишина емае))). Слил тосол, снял кастрюлю, отсоединил штаны, карбюратор отдельно не снимал, а снимал вместе с впускным коллектором, открутил выпускной коллектор, полностью его не снимал, а так немного оттянул вытянул старую прокладку, проблема была с правой стороны, вообщем <censored>и которые делали видно че то прокладку то ли порвали то ли бог знает че они ей сделали, вообщем порвали ну и блого дело наверно не как для себя делали собрали ее до кучи и влепили под коллектор. Заодно поменял и под штанами прокладку. Прокладки все подмазал герметиком. В общем не так страшен волк как его рисуют!! Итог работы 2.5 часа полного релакса + сэкономленные 150 гр. которые дала супруга, на них будут приобретены 2 шланги тормозные передние, ну и на сдачу заправимся и на рыбалку в пятницу (20км от подъезда думаю как раз сдачи хватить
Ребят вопрос еще такой что за гайка находится в хвостовике в мосту? Просто знакомый помогал немного прокладку менять и залез под машину (интересно ему было посмотреть на перебранную подвеску сзади), мост подергал около редуктора и говорит надо поменять крестовину и какую то гайку то ли натяжную то ли регулирующую я так и не понял которая внутри стоит. Сообщение отредактировал UziK - 14.5.2014, 14:01 |
14.5.2014, 14:32
#147
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.10.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 73267 Машина:21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообщем прокладка заменена, как то не привычно стало ехать ничего не дыр-дыр под капотом, аж дико как то тишина емае))). Слил тосол, снял кастрюлю, отсоединил штаны, карбюратор отдельно не снимал, а снимал вместе с впускным коллектором, открутил выпускной коллектор, полностью его не снимал, а так немного оттянул вытянул старую прокладку, проблема была с правой стороны, вообщем <censored>и которые делали видно че то прокладку то ли порвали то ли бог знает че они ей сделали, вообщем порвали ну и блого дело наверно не как для себя делали собрали ее до кучи и влепили под коллектор. Заодно поменял и под штанами прокладку. Прокладки все подмазал герметиком. В общем не так страшен волк как его рисуют!! Итог работы 2.5 часа полного релакса + сэкономленные 150 гр. которые дала супруга, на них будут приобретены 2 шланги тормозные передние, ну и на сдачу заправимся и на рыбалку в пятницу (20км от подъезда думаю как раз сдачи хватить Ребят вопрос еще такой что за гайка находится в хвостовике в мосту? Просто знакомый помогал немного прокладку менять и залез под машину (интересно ему было посмотреть на перебранную подвеску сзади), мост подергал около редуктора и говорит надо поменять крестовину и какую то гайку то ли натяжную то ли регулирующую я так и не понял которая внутри стоит. сними кардан и сразу увидишь её ,она там одна |
14.5.2014, 19:54
#148
14.5.2014, 20:03
#149
Да , это та самая гайка. Только если боялся поменять прокладки коллекторов, то трогать эту гайку бойся в сто раз больше. Эта , вроде простая гайка , отвечает за настройку редуктора заднего моста. И если ее неправильно покрутить. То это в скором ,или не очень , но обязательно навернется редук заднего моста..
14.5.2014, 22:02
#150
15.5.2014, 12:56
#151
вот жеж помошник...Его просили прокладку поменять , а он под машину залез...только головняк добавил)) У тебя вибрации и гул на ходу есть? Хороший вопрос. Ну на сколько я понимаю то вроде нету ни того ни другого машинка тихо едет, только немного шелестит справа впереди ну это скорее всего подшипники в ступице. |
15.5.2014, 21:03
#152
Небольшой фото отчет)))
![]() ![]() ![]() Специально по просьбам трудящихся посадка на новых пружинах задних АвтоВАЗ (Тольятти коричневая метка), проставки стандарт верху 1 см. ![]()
15.5.2014, 22:29
#153
12.6.2014, 18:22
#154
Всем привет.
Заменил тормозные шланги передние Шланг тормозной 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 передний БРТ, подшипник ступицы 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 передний HOLA (внутренний), подшипник ступицы 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 передний HOLA (наружный) оба правая сторона, сальник ступицы 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 передний БРТ, крестовина 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 GKN Германия. Чик - чирик я в домике))) ![]() А вот собственно то, ради чего была приобретена Радуга))) ![]() Не знаю куда уже смотреть((( заезжал на подъемник когда меняли все вышеперечисленное думал найду, что оно тарабанит когда едешь по стиральной доске, а нет фиг вам (((, все как выразились ребята мастера (очень хорошие мастера) в идеале везде все хорошо и хорошо, но как едешь стучит справа вроде впереди, а вроде и сзади как будто, не понятно вообщем, думал что полка акустическая тарабанит просверлил отверстие притянул ее саморезами с багажника стоит мертво, уже мысль была что между подкрылком что то, снял подкрылки да нет там ничего, руки емае опускаются(((, думаю поехать на диагностику где на катки загоняют может там что то покажет(((( |
12.6.2014, 19:53
#155
Улов просто супер!!! на аренде ловил?
12.6.2014, 20:45
#156
Эх , сто лет крючки в воде не мочил.. Мабуть и удочки с подсаком заржавелли.. Белая зависть.. |
12.6.2014, 23:03
#157
Цитата как едешь стучит справа вроде впереди стук периодический или спонтанный? В ритме вращения колеса или просто от балды-кое как? |
13.6.2014, 9:50
#158
Улов просто супер!!! на аренде ловил? Нет бесплатное место для всех))) стук периодический или спонтанный? В ритме вращения колеса или просто от балды-кое как? Просто от балды тыдым-тидыдым-бах-бахах и т.д(((( Блин с этим стуком хоть к Роману в Кировоград ехать уже готов абы принял)))) Сообщение отредактировал UziK - 13.6.2014, 9:57 |
13.6.2014, 11:19
#159
Просто от балды тыдым-тидыдым-бах-бахах и т.д ну...тыдым тыдым еще более менее понятно, а вот бах бабах-х.з.)) Попробуй стоя на месте покачать машинку вверх вниз...может где пружина щелкает-выскочила или виток лопнул. ну и еще раз осмотреть ходовую-ищи следы потертостей, свежие царапины, вмятины....должно же что то быть! А стоя на месте с работающим движком -есть стуки? Может опоры движка разболтались? Или еще какие нить шкивы и пр. движущиеся элементы болтаются? |
13.6.2014, 11:34
#160
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 14:52 |
