13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Радуга 21063, Криворожская красуня
сообщение 13.5.2014, 22:12
Сообщение #141
Цитата(Господин поручик @ 13.5.2014, 23:04) *
А разве не надо предварительно полдвига сверху отделить? Всякие карбюраторы и кастрюли?
Ну это ведь прелюдия.. Как вступление к песне . А песня это 9 гаек.. Лично у меня карб поменять за 10 минут получалось.
UziK
сообщение 13.5.2014, 22:30
Сообщение #142
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 78448
Цвет:красный
Спасибо сказали: 7 раз
Утро - вечера мудрее, а там видно будет что да как, просто реально пока до песни доберешься надо еще с вступлением или как тут выразились с прелюдием разобраться)))) это все таки сердце бибики! В ходовую и подвеску без проблем и задумия полез и все сделал, а под капот страшнно и не могу себя перебороть емае.
сообщение 13.5.2014, 22:32
Сообщение #143
это знаеш как плавать учат на середине реки)
сообщение 13.5.2014, 22:39
Сообщение #144
выхлопная система вопщем-то с другим органом ассоциируется)
сообщение 14.5.2014, 7:50
Сообщение #145
не забудь, что тосол надо будет слить...
UziK
сообщение 14.5.2014, 13:52
Сообщение #146
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Вообщем прокладка заменена, как то не привычно стало ехать ничего не дыр-дыр под капотом, аж дико как то тишина емае))). Слил тосол, снял кастрюлю, отсоединил штаны, карбюратор отдельно не снимал, а снимал вместе с впускным коллектором, открутил выпускной коллектор, полностью его не снимал, а так немного оттянул вытянул старую прокладку, проблема была с правой стороны, вообщем <censored>и которые делали видно че то прокладку то ли порвали то ли бог знает че они ей сделали, вообщем порвали ну и блого дело наверно не как для себя делали собрали ее до кучи и влепили под коллектор. Заодно поменял и под штанами прокладку. Прокладки все подмазал герметиком. В общем не так страшен волк как его рисуют!! Итог работы 2.5 часа полного релакса + сэкономленные 150 гр. которые дала супруга, на них будут приобретены 2 шланги тормозные передние, ну и на сдачу заправимся и на рыбалку в пятницу (20км от подъезда думаю как раз сдачи хватить slezu.gif ) !!
Ребят вопрос еще такой что за гайка находится в хвостовике в мосту? Просто знакомый помогал немного прокладку менять и залез под машину (интересно ему было посмотреть на перебранную подвеску сзади), мост подергал около редуктора и говорит надо поменять крестовину и какую то гайку то ли натяжную то ли регулирующую я так и не понял которая внутри стоит.
Сообщение отредактировал UziK - 14.5.2014, 14:01
Alex18rus
сообщение 14.5.2014, 14:32
Сообщение #147
Из: Ижевск
Пользователь №: 73267
Машина:21061
Цвет:Мурена
сними кардан и сразу увидишь её ,она там одна
сообщение 14.5.2014, 19:54
Сообщение #148
сообщение 14.5.2014, 20:03
Сообщение #149
Да , это та самая гайка. Только если боялся поменять прокладки коллекторов, то трогать эту гайку бойся в сто раз больше. Эта , вроде простая гайка , отвечает за настройку редуктора заднего моста. И если ее неправильно покрутить. То это в скором ,или не очень , но обязательно навернется редук заднего моста..
сообщение 14.5.2014, 22:02
Сообщение #150
... знакомый говорит надо поменять крестовину и какую то гайку
вот жеж помошник...Его просили прокладку поменять , а он под машину залез...только головняк добавил))
У тебя вибрации и гул на ходу есть?
UziK
сообщение 15.5.2014, 12:56
Сообщение #151
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Хороший вопрос. Ну на сколько я понимаю то вроде нету ни того ни другого машинка тихо едет, только немного шелестит справа впереди ну это скорее всего подшипники в ступице.
UziK
сообщение 15.5.2014, 21:03
Сообщение #152
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Небольшой фото отчет)))
Специально по просьбам трудящихся посадка на новых пружинах задних АвтоВАЗ (Тольятти коричневая метка), проставки стандарт верху 1 см.
сообщение 15.5.2014, 22:29
Сообщение #153
Даже хуже, чем я предполагал...аж привод газа убирать пришлось...Хороша прелюдия)
UziK
сообщение 12.6.2014, 18:22
Сообщение #154
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Всем привет.
Заменил тормозные шланги передние Шланг тормозной 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 передний БРТ, подшипник ступицы 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 передний HOLA (внутренний), подшипник ступицы 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 передний HOLA (наружный) оба правая сторона, сальник ступицы 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 передний БРТ, крестовина 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 GKN Германия.
Чик - чирик я в домике)))
А вот собственно то, ради чего была приобретена Радуга)))
Не знаю куда уже смотреть((( заезжал на подъемник когда меняли все вышеперечисленное думал найду, что оно тарабанит когда едешь по стиральной доске, а нет фиг вам (((, все как выразились ребята мастера (очень хорошие мастера) в идеале везде все хорошо и хорошо, но как едешь стучит справа вроде впереди, а вроде и сзади как будто, не понятно вообщем, думал что полка акустическая тарабанит просверлил отверстие притянул ее саморезами с багажника стоит мертво, уже мысль была что между подкрылком что то, снял подкрылки да нет там ничего, руки емае опускаются(((, думаю поехать на диагностику где на катки загоняют может там что то покажет((((
сообщение 12.6.2014, 19:53
Сообщение #155
Улов просто супер!!! на аренде ловил?
сообщение 12.6.2014, 20:45
Сообщение #156
Эх , сто лет крючки в воде не мочил.. Мабуть и удочки с подсаком заржавелли.. Белая зависть.. cray.gif
сообщение 12.6.2014, 23:03
Сообщение #157
стук периодический или спонтанный? В ритме вращения колеса или просто от балды-кое как?
UziK
сообщение 13.6.2014, 9:50
Сообщение #158
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Нет бесплатное место для всех)))
Просто от балды тыдым-тидыдым-бах-бахах и т.д(((( Блин с этим стуком хоть к Роману в Кировоград ехать уже готов абы принял))))
Сообщение отредактировал UziK - 13.6.2014, 9:57
сообщение 13.6.2014, 11:19
Сообщение #159
ну...тыдым тыдым еще более менее понятно, а вот бах бабах-х.з.))
Попробуй стоя на месте покачать машинку вверх вниз...может где пружина щелкает-выскочила или виток лопнул. ну и еще раз осмотреть ходовую-ищи следы потертостей, свежие царапины, вмятины....должно же что то быть!
А стоя на месте с работающим движком -есть стуки? Может опоры движка разболтались? Или еще какие нить шкивы и пр. движущиеся элементы болтаются?
сообщение 13.6.2014, 11:34
Сообщение #160
готов принять, абы найти этот чудо стук.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:49
