13.5.2014, 21:23
#621
ну слава богу! А гермет в раковине ни того...? Не сломается?
13.5.2014, 22:57
#622
13.5.2014, 22:57
#623
А лапши с ушей снял за время общения - мама не горюй)) Что там продаваны говорят то? Интересно. Егорьевские прокладки переплетаются с белорусскими и часто не отличаются друг от друга, даже ценой. Просишь фирменную - смотрят с ненавистью: типа, вас что, ЗАВОДСКАЯ не устраивает??Народ кроме заработка не видит реалий. Конечно, остались честные места, но их по пальцам на всем базаре... Ян, не понял, что значит "Просишь фирменную - смотрят с ненавистью: типа, вас что, ЗАВОДСКАЯ не устраивает??" так в итоге, тебе какая нужна была прокладка И какие лучше - Егорьевские или Белорусские? |
15.5.2014, 19:54
#624
Что там продаваны говорят то? Интересно. Ян, не понял, что значит "Просишь фирменную - смотрят с ненавистью: типа, вас что, ЗАВОДСКАЯ не устраивает??" так в итоге, тебе какая нужна была прокладка И какие лучше - Егорьевские или Белорусские? фигня в том, что весь базар затарен одним и тем же товаром, и зачастую одинаковые запчасти называют разными именами. Я так и не узнал, какая прокладка лучше, какая из них некетайская, и, самое главное!!! - что в итога я поставил на свой автомобиль)) Правда, не знаю даже названия, просто самая дорогая из всех. У всех продаванов фирменные только их собственные, за импорт никто даже не разговаривает. |
15.5.2014, 22:30
#625
26.6.2014, 21:32
#626
Всем здрасти! Пробег по спидаку 141,5 тык
Кратко обо всем: 2-5 июня побывал в Польше, Чехии, Германии и Австрии. Хоть и издалека, но увидел заснеженные Альпы!!! Поменял масло (140606, 13.06.2014) мегуин полусинь 10в40 за 360 грн ( предыдущее суперлейтлауф той же фирмы, что заливал до этого, уже стоит 600 грн газовый фильтр (140931, 17.06.2014) телефон на виндовсфон - нокию с6-01 на люмию 630 - поэтому ща все четко и точно документируецца)) И потерять данные теперь нереально, ибо синхронизация теперь везде, мать иё... стеклоподъемники передние реечные форвард вместо ревущих тросовых - вчера, т.е. 25.06.14, на подаренное бабло на ДР (кста, спасибо всем поздравившим, если таковые есть, я в ту рубрику редко заглядываю) в процессе доводки правого пасс. стекла до положения полного опускания при помощи воды и болгарки, последнее пошабашило... А жаль, стекло даже каленое вполне поддается шлифовке... По сему рисковать больше не стал, новое 120 грн+американка на все двери 180 грн + вырезал щели в торцах передних дверей - стекла в чирике теперь опускаются полностью, фото обо всём позже, если ннада) |
26.6.2014, 22:13
#627
Надо,я смотреть смотрел так и не придумал не чего как ниже сделать опускание,тем более со сток эсп
26.6.2014, 22:39
#628
28.6.2014, 22:03
#629
Надо,я смотреть смотрел так и не придумал не чего как ниже сделать опускание,тем более со сток эсп Вот так стекло открыто полностью: ![]() ![]() Вот такую дыру надо прорезать в двери: ![]() ![]() Я пошел по легкому пути, после того, как стекло бахнуло под коленкой. Просто поспешил: слишком придавил стекло и слишком перегрел стачиваемый участок... В приоре решеток в торцах дверей нет, так что придецца поизголяться. Реально можно пойти другим путем и сошлифовать угол стекла, но это лучше делать только вручную, средне-зернистым точильным камнем. Долго, но гарантия целого стекла. Срезать надо около 1.5 сантиметра с одного угла, нарисовать траекторию могу) Забыл добавить, со стоковыми тросами стекло вряд ли опустится полностью, я рискнул купить реечные Форвард, 640 грн пара. Седня перетонировал водительское стекло, заменил уплотнитель рамки стекла, внутреннюю бархотку, крючок открывания двери, отрегулировал (там писец шо намотано было из проволоки), заменил стандартный дрыщевый акустический провод на нормальный; поменял ДМРВ на запасной БУ (ниче не изменилось), двигатель печки (Лузар, 310 грн), подтянул ручник. Даст Бог, завтра какую-нибудь из задних дверей электрифицирую и перетонирую. Мля, из-за одного битого стекла приходится менять всю тонировку Сообщение отредактировал yanizz - 28.6.2014, 22:05 |
28.6.2014, 22:21
#630
Не,ну это жестко капец,оно того не стоит,редко когда стекло опускаешь до конца))И если уж правда занятся то лучше все же стекло резануть,отдать в стеклянную мастерскую думаю для них это не проблема.И да,вот о чем и говорил,что с родным механизмом не чего не выйдет,ведь упором является сама трапеция.
28.6.2014, 22:35
#631
Не,ну это жестко капец,оно того не стоит,редко когда стекло опускаешь до конца))И если уж правда занятся то лучше все же стекло резануть,отдать в стеклянную мастерскую думаю для них это не проблема.И да,вот о чем и говорил,что с родным механизмом не чего не выйдет,ведь упором является сама трапеция. У меня там все равно решетки вентиляции, щель вверх погоды ваще не делает) В приоре, конечно, я дверь резать бы не стал) И, добавлю, себе резать пришлось только потому, что с новыми ЭСП в нижнем положении стекло упиралось в металл двери и перекашивалось безбожно... Боялся, чтоб из крепежа не вылезло. Сообщение отредактировал yanizz - 28.6.2014, 22:40 |
28.6.2014, 23:02
#632
28.6.2014, 23:18
#633
нда...ну уж очень кратко получилось) Привет, Ян Привет, Саш! Извини, у нас (и у вас) теперь цензура! Давай по тайным каналам подробности передавать) Серьезно, в Мюнхене расхерачил телефон, терь все не получаецца фотки от коллег перекинуть.. Кой-че осталось, особенно классные видяхи по современной робототехнике, завтра соберу до кучи и выложу, обесчаю! |
28.6.2014, 23:29
#634
29.6.2014, 0:01
#635
И желательно с стиле Камасутры.
29.6.2014, 0:03
#636
Ну-ну, поищи-ка это в футукактамилихде))
Это разминка. |
29.6.2014, 0:17
#637
А чё ? Нормально понятно.
29.6.2014, 0:30
#638
Не,ну это жестко капец,оно того не стоит,редко когда стекло опускаешь до конца))И если уж правда занятся то лучше все же стекло резануть,отдать в стеклянную мастерскую думаю для них это не проблема. резать 99% что не получится..стекло тупо рассыпется-каленое..разве что шлифовать потихоньку. |
29.6.2014, 0:49
#639
Можно болгаркой алмазным диском.. Но .. Без фанатизма.. Вспоминается совок. Триплекс на папиной копее весь в трещинах. И тут я по случаю нахожу калёнку.. Радостно тащу в деревню и ... Не влазит Сцукко.. Больше по высоте.. Начали тереть булыжниками.. В деревне это останки и отходы точильных станков.. Терли верх и у меня был в руках кругляк с дырой. И вот этой дырой , при очередном заходе на запил я чуток зацепил угол стекла... Рассыпалось мгновенно.. Обидно .. Почти притерли. Сори за флуд..
29.6.2014, 10:39
#640
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 16:08 |
