25 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> ГБО (газобалонное оборудование).
сообщение 13.5.2014, 7:50
Сообщение #301
Спасибо сказали: 2232 раза
а кто про кнопку спрашивал???? у кого не работает-трещит... блин у кого то видел проблему, не могу най ти пост ...
Цитата(Solex @ 12.5.2014, 18:01) *
А с черепахой газом карб не подпортит? Стоят на 073 Солексе ввертыши, там газ сразу в камеры подается. Хотя наверное при этом он и во всем карбе гуляет)) Минус ввертышей-тонковато там для резьбы, да и торчат они (если не обпилены), перекрывая часть канала.
Тут опять проблемка нарисовалась.
Заглушил на пропане,бугор, мордой вниз, через минут 5 завожу, едва работает и лишь в положении "газ в пол".
Перевожу переключатель в среднее положение. Не глохнет и работает хорошо! Снял провод с ЭМК редуктора (Томасетто 100НР), работает, снял с ЭМК карба заглохла! То есть работала на бензе, а я ей еще газ пытаюсь включить.
Стоит ЭБН вместо бензоклапана, работает (должен) лишь в положении "бенз". Грешу на блок управления, он же переключатель режимов. Ранее с ним уже была проблема-не включал газ. Разбирал, собрал, все само заработало head.gif
Может релюха шалит, что в нем щелкает?
о...нашел, отвечаю такой макар с переключателем происходит в двух случаях. пропадает масса. либо же импульс. импульс-эт тот проводок который наматывается на ВВ провод, или он плохо, мало витков намотано.
Solex
сообщение 13.5.2014, 12:00
Сообщение #302
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Кнопка утром работала-в нейтрали ЭБН не слышно, в положении "бенз" услышал. Где-то иногда начинает подкачивать бенз в положении "газ". Может блок ЭПХХ чудит, хочу вывести в салон контрольку включения ЭБН. Как на принудиловке сделано, может на время ее и подключу:
Smeliys
сообщение 13.5.2014, 12:19
Сообщение #303
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Сними шланг с насоса и посмотри, может он пропускает
Solex
сообщение 13.5.2014, 12:41
Сообщение #304
Из: Тула
Кстати да, машина в тот момент стояла мордой вниз, может самотеком через насос или неработающий обратный клапан (малого круга) бенз и попал. Только бенза в баке немного было. Почему то также бывает после выкрутов 5-6т, вот и вспомнил про ЭПХХ, может из-за него как-то подливает dntknw.gif
Smeliys
сообщение 13.5.2014, 12:54
Сообщение #305
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Solex у меня как-то электроклапан бензина пропускал, симптомы были такие же как у тебя
а, так у тебя и обратный клапан не работает?
Solex
сообщение 13.5.2014, 13:00
Сообщение #306
Из: Тула
Возможно, он пластиковый, не особо надежный. Да и нужен вроде только если авто на крыше, чтоб бенз из бака не потек))
сообщение 13.5.2014, 15:21
Сообщение #307
Solex , попробуй откинь обратку, вместо тройника вставку вставь, посмотришь...
Solex
сообщение 13.5.2014, 15:38
Сообщение #308
Из: Тула
А ЭБН АТС без обратки "привет" не скажет?
сообщение 13.5.2014, 21:43
Сообщение #309
не скажет
fedorchenkoa
сообщение 14.5.2014, 14:28
Сообщение #310
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
вчера установил себе ГБО.после установки,проходил как говорится курс молодого бойца,так вот мастер сказал,что не обязательно заводиться на бензине и прогревать редуктор(если важно то Tomasetto),а можно сразу на газу (если температура на улице от +5 градусов).тоесть на весна-лето-осень про бензин можно вообще забыть,разве что иногда чтоб карб не высыхал.так вот вопрос,правильно ли то что можно заводиться на газу?на каком то форуме читал,что запуск только на бензине,потом прогревается редуктор,и только потом переключаемся на газ,иначе редуктору ппц.
Solex
сообщение 14.5.2014, 15:14
Сообщение #311
Из: Тула
Стоит Томасетто, заводил летом и в тепло на пропане, ставил ремкомплет, диафрагмы все живые.
Smeliys
сообщение 14.5.2014, 16:03
Сообщение #312
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Тоже томасето, только метан, завожусь на газу пока заводится(где-то до минус 15)
fedorchenkoa
сообщение 14.5.2014, 16:07
Сообщение #313
Цвет:светлый беж
всем спасибо,успокоили))) а кто как облагородил пространство багажника после установки балона? а то как то "рогато всё получилось"(((( если можно с фото.
сообщение 14.5.2014, 16:59
Сообщение #314
а зачем рмкомплект ставил? если диафрагмы все живые?
Solex
сообщение 14.5.2014, 18:37
Сообщение #315
Из: Тула
Снял, разобрал, так уж и поставил все новые))
сообщение 14.5.2014, 19:53
Сообщение #316
Глянь в моей теме Ежедневка. Там багажник открытый сфоткан. У тебя точно не так будет. smirk2.gif
fedorchenkoa
сообщение 14.5.2014, 19:59
Сообщение #317
Цвет:светлый беж
ну если обрезать коврик ,то и у меня наверно так будет,я хочу просто как то прикрыть балон.видел когдато человек пластик согнул с одной стороны по радиусу балона,закрепил его под балоном и вверху возле торсионов,очень хорошо получилось.
сообщение 14.5.2014, 20:10
Сообщение #318
Не в коврике дело. У меня балон стоит на подставках 2 см и подогнуты жосткости у спинки дивана. Поэтому он стоит намного глубже штатной установки. Это сильно , когда борьба за каждый милиметр..
fedorchenkoa
сообщение 14.5.2014, 20:12
Сообщение #319
Цвет:светлый беж
ну меня вопрос миллиметров не сильно волнует,я в багажнике редко что вожу,мне бы поэстетичнее прикрыть балон.
сообщение 14.5.2014, 20:31
Сообщение #320
Шторка решает.Пихаешь вглубь как можно и зашториваешь.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:24
