45 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Троит двигатель.
Penicillin
сообщение 13.5.2014, 14:55
Сообщение #701
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Solex
У меня особой разницы от положений зима/лето не замечал, хотя на зиму обязательно ставлю гофру и крышку переворачиваю в положение "зима".
ExL
сообщение 13.5.2014, 21:13
Сообщение #702
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Penicillin @ 13.5.2014, 15:55) *
Solex
У кого как бывает, и зависит от множества факторов, у меня ни гофры не было никогда, и раньше заморачивался зима\лето а на деле толку не было, сейчас вообще в крышке фильтра куча дыр засверлено (типа прямоток =) ) однако проблем нет.
CRAZySTR
сообщение 7.7.2014, 10:55
Сообщение #703
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 83361
Цвет:Белый/Сафари
Год Выпуска: 1993/1996
Привет всем. Вобщем дело такое, купил движок покатался недели 2 и мотор начал троить. Броньки вытаскивал на 3-ем цилиндре не какой реакции хоть подключай броньку хоть не подключай. Поменял Крышку трамблёра снова поменял броньки и свечи, результата нет. Ездил в сервис все грешат на цепь ГРМ . Поменяли цепь со звездами, настроили клапана реакции тоже никакой, компрессию проверяли 12,12,12,12. В Чем проблема может быть ? и ещё хочу спросить из за чего может заливать свечу 4 цилиндра ?
Сообщение отредактировал CRAZySTR - 7.7.2014, 11:00
666999
сообщение 6.8.2014, 5:28
Сообщение #704
Пользователь №: 89221
Машина:vaz-2106
Цвет:murena
clapping.gif Help столкнулся с тем что движка начала троить... Тазовод уже год, немного повидал ну всё же всегда решаю проблему сам. Значит дело обстоит так - заменил
свечи, бронепровода бились током их тоже поменял, крышку трамблера тоже "нью". снял карб промыл его почистил осушил и на место воткнул все прокладки целы и жиклёры все продуты насосом. Заехал недавно на диагностику типа мол помогите ребят, карбюраторщика у них не было, но мне душевно померили компрессию в движке сказали что тама всё ровно, посмотрели зажигание облазили под капотом и сказали это карбюраторщик тебе нужен.
может есть ещё что глянуть на что мне обратить внимание? (на светофорах тачку неистово трясет, скоро укачает) fffuuu.gif
ExL
сообщение 6.8.2014, 8:04
Сообщение #705
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Состояние свечей? Чёрные или белые? Бензофильтр менял? Бензонасос как себя ведёт?
drukin
сообщение 6.8.2014, 13:39
Сообщение #706
Пользователь №: 88390
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2005
Цитата(finex @ 21.4.2008, 13:42) *
Без особой видимой причины постепенно все больше и больше стал троить двигатель на прогреве. После прогрева работает нормально. Что перепробовано: 2 комплекта свечей, старые Бриск и новые Бош (соотвествуют двигателю, зазор 0.6 так как у меня КСЗ), нагар на свечах светло коричневый, центральный и боковой электроды сухие, НО резьба немного в масле. Заменены на новые (при том что старые вполне рабочие) при этом положительного эффекта никакого бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, катушка зажигания. Сегодня утром ни с того ни с чего на высоких оборотах машина начала дергаться вплоть до того что ехать нельзя было, оказывается вчера копался и задел проводок с конденсатора в трамблере, пошевелил проводок стало нормально, доехал до дому, купил новый кондер (германия), поставил, как троило так и троит. При нажатии на газ на холодном двиге слышно стук похожий на стук клапана. Масло не жрет. Вакуумник новый, работает, значит воздух из него не сосет. Контакты прерывателя в норме, не обгоревшие, чистые. Хотя вчера на внутреней крышке трамблера были точки масла, но это может быть я перестарался когда заливал масленку подшипника в трамблере. Выхлоп чистый, не сизый.
ПС: провода со свечей при работающем двигателе сдергивал, во всех случаях обороты падали, то есть винить какой то конкретный цилиндр нет причины.
вот нашёл:
Прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.
Проверьте: не должно быть неисправностей в системе управления.
Если двигатель «троит», то есть работает на трех цилиндрах, то методами: отключением форсунок с помощью процедуры «Управление механизмами» и путем короткого замыкания искрового разряда на массу—установите неработоспособный цилиндр и причину его неработоспособности: неисправность канала топливоподачи или канала зажигания.
Устраните выявленные неисправности.
ExL
сообщение 7.8.2014, 7:52
Сообщение #707
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Цитата(drukin @ 6.8.2014, 15:39) *
вот нашёл:
Это пост топикстартера, ты дату видел? =)))
Kirill_D
сообщение 10.8.2014, 22:51
Сообщение #708
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Сегодня поменял шланг ВУТа и действительно троить перестало на хх, рассказали бы не поверил smile3.gif
fedorchenkoa
сообщение 23.9.2014, 16:12
Сообщение #709
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
итак.года два назад начал подтраивать двигатель.в прошлом году поменял коленвал поршня и тд,в этом всю электрику,сегодня поменял клапана и всё по мелочам в головке.но осталось легкое подтраивание.не всегда,на холодную то есть то нет,прогрел пропало,проехал - опять,постоял пропало,поехал-нишина.заехал в гараж,немного потряхивает.вернее как бы не троит а иногда пропуски.где копать? катушка провода,комутатор заведомо рабочие,ставили на другую машину-всё ок.единственное что осталось старое это датчик холла.но не вижу взаимосвязи с температурой движка.
ps ремонт делал не я,так что вопросы по железу не ко мне))) я только электрику менял.
ExL
сообщение 23.9.2014, 17:15
Сообщение #710
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Если не работает какой-то 1 конкретный цилиндр смотри его - свеча\провод\компрессия
Если потряхивает все подряд это или карб(засран\неверно настроен) или зажигание(свечи\коммутатор\зазор контактора)
fedorchenkoa
сообщение 23.9.2014, 17:28
Сообщение #711
Цвет:светлый беж
проверяли и свечи и провода - всё ок.
троит не постонно,закономерности не заметил что на газу что на бензине.компрессия по 10.5 +- немножко.
fedorchenkoa
сообщение 24.9.2014, 13:00
Сообщение #712
Цвет:светлый беж
проехал по трассе километров 60,обороты около 4500-5000.сейчас всё ок.
Kirill_D
сообщение 10.10.2014, 22:37
Сообщение #713
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Короче осилил 20 страниц темы от начала, скажу одно, в любой не понятной ситуации вскрывай мотор!!! troll.png И смотри клапана fffuuu.gif
История моего троения была такая, подъехал к магазину заглушил, закупился, завелся нет хх, странно, на подсосе 1500-2000 об. плавают, если менее глохнет, двигатель троит, не отзываются 1 и 2 цилиндр если снимать провода, начинаешь движение на малых и стредних дросселях машину дёргает, едешь как на коне, если ехать с приличным газом и наоборотах за 3000 то все нормально, разгон отличный и идёт 150 в лёгкую...Что делать? Вначале опытные тазоводы стали смотреть, смотрели смотрели, сошлись на 2 вариантах "купи трамблер с разборки" или "пролей водой коллектор впускной, на вариант прогара прокладки"...Далее решил форум наш полистать, собственно что отложилось в голове из прочитанного, это клапана прогорели и карб поменять, то и то денех стоит и время, да и не мог я поверить что могли прогореть 2 горшка сразу...По прошлому опыту троения движка было почти тоже самое только троили 3 и 4, тогда я решил проблему заменой шланга ВУТа, ну а тут думаю не откуда уже подсасывать воздух если как не из карбюратора, уже все рашил ехать на разборку за карбом, ну и на последок решил открыть капот глянуть карб, может винт качества выкрутился, т.к он был ну очень уж сильно выкручен у меня, нет оказался он на месте, зато рядом то который количества должен быть его то и не было и отсюда то все проблемы с троением двух горшков, которые неделю мне мозг помпасировали...
МОХ
сообщение 13.10.2014, 13:59
Сообщение #714
Пользователь №: 87677
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Уважаемые форумчане, просмотрел ВСЕ, но решения своей проблемы не видел. Двигатель после замены ГБЦ затроил, но как-то интересно: наХХ троит, на подсосе троит, в движении до 2000 троит, когда выше 2000 на "полгазульки" идет ровно, приемисто. Холодный на подсосе через равные промежутки "сбоит" - молотит, резко встанет и дальше молотит, прогреется, подсос убираешь - на холостых работает рывками. Клапана в норме, компрессия 12,5 на 4-12,3. Уровень в карбах не один раз проверили, свечи меняли-нагар темный матовый, все цилиндры работают. ВВ тоже меняли, и трамблер и крышку и бегунок. Что это?
fedorchenkoa
сообщение 13.10.2014, 14:15
Сообщение #715
Цвет:светлый беж
чтото меня это смущает http://automanyak.com/remont-i-zapchasti/c...azhiganiya.html
МОХ
сообщение 13.10.2014, 14:41
Сообщение #716
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
То есть причины примерно те же из-за чего и троит. Завтра поеду в сервис, может что и сделают. Своих сил уже нет, да и ближайший автомагазин в 70-ти км.
fedorchenkoa
сообщение 13.10.2014, 14:57
Сообщение #717
Цвет:светлый беж
ну так троит из-за того что смесь не сгорает,вот и налет.теперь нужно искать почему не горим нормально.
МОХ
сообщение 13.10.2014, 15:14
Сообщение #718
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Но почему она молотит с перебоями, как будто весь двигатель останавливается?
Все смена законилась, дома инета нет - нет свободных портов, Мобил.связи тоже нет. Так что завтра в сервис, по результатам отпишусь. Хочу поставить бсз, чтоб трамблер исключить, что-то даст или нет?
fedorchenkoa
сообщение 13.10.2014, 15:20
Сообщение #719
Цвет:светлый беж
ну сначала найди причину на контактном,па потом на бсз переходи.и в смысле трамблер исключить?
Ozone
сообщение 14.10.2014, 16:27
Сообщение #720
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребят, такая проблема. Двигатель стоял два года в гараже, моему пришел конец, перекинул двигатель. Завел, всё работает, дымит чутка, но это маслосъемным колпачкам скорее всего конец. Но дело вот в чём. Если трамблер выкручивать в - против часовой стрелки, то заводиться с пол оборота, но дергается на ходу и клапана ужасно трещат, а если выкручивать трамблер в + по часовой стрелке, то заводиться только с подгазовкой, и то не всегда, но более менее едет. Также двигатель трясет что на холостых, что при нажатии на педаль газа + почему то загорается адвление масла на холостых, хотя масло залито, хоть и жидковатое, по моему мнению. На холодную давление есть, на горячую пропадает. У меня БСЗ, пока искал причину, вычитал, что мог накрыться коммутатор, так как я его не подсоединил изначально к трамблеру и начал пробовать завести авто. Компрессию померю чуть попозже. Подскажите. в какую сторону копать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 5:14
